18 Августа 2026, 07:04:55 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 311888 раз)
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #405 : 26 Марта 2013, 23:02:10 »
В источниках нужно поменять - расход ЭБУ на расход форсунка.
Геннадий,спасибо. Поставил "расход форсунка" и время впрыска при полярности "-" стал показывать . На прогретом двигателе на ХХ 2,6мс.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #406 : 28 Марта 2013, 06:59:02 »
у меня от прошлого владельца (Владимир, привет тебе и спасибо за машинку) остался комп пристиж в55 , вот вопрос, на нем покажывает теппературу за бортом, а на приборке нет, что может быть?
AndreyAS
Авто:Honda CR-V,2,0 л.,МКПП
г.Череповец
« Ответ #407 : 28 Марта 2013, 09:35:43 »
Наверное, датчик температуры был в комплекте с компом, поэтому и показывает только на нем.
magicgoody
« Ответ #408 : 28 Марта 2013, 15:27:00 »
не, у него в комплекте не было ничего, показания он берет явно с мозгов, а туда приходят они с датчика температуры, вот и вопрос, почему они не высвечиваются на приборке??? Может с приборкой что не так? знаю только что приборку меняли.
« Ответ #409 : 28 Марта 2013, 22:21:15 »
потому что датчик оторвали от панели и посадили на престиж
magicgoody
« Ответ #410 : 29 Марта 2013, 19:08:14 »
тоесть если я отключу бортовик, то у меня на приборке t показывать начнет? так чтоль получается? и раз уж заговорили про температуру- немного не по теме, у меня температуру двигателя комп показывает 98, а карлсон не включается, хотя на приборке стрелка стоит ниже (на пару мм) середины. вопрос собственно:при какой t должен срабатывать вентилятор?
« Ответ #411 : 29 Марта 2013, 19:22:57 »
Не цитируй предыдущее сообщение, нарушение.
Проверь, что есть датчик на бампере и к нему идет штатная проводка. проверь, есть ли еще проводка к этому месту.
как подключен престиж? задействован ли штырек на термодатчик? (скорее да, тк по k-line эти данные просто не передаются)
ситуация довольно простая, надо понять, где до тебя наколхозили. цена датчика для престижа - 80 руб ТОЖ датчик от вазов.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #412 : 29 Марта 2013, 20:02:29 »
А пробовал кто ставить на дизеля такой копм ? Будет что то показывать ?
« Ответ #413 : 29 Марта 2013, 20:09:03 »
Вопрос к БК, понимает ли протокол.
как правило, в настройках есть дизель, лучше поискать в описании конкретной модели. Также продавцы не против, чтоб при них подцепили и проверили.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #414 : 30 Марта 2013, 00:35:10 »
Приборка хонды тоже отлично работает с датчиком ТОЖ от классики Улыбка
Я только выковырял его из металлического корпуса
magicgoody
« Ответ #415 : 30 Марта 2013, 08:27:00 »
у меня престиж подключен к диагностическому разъему и все.
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #416 : 05 Апреля 2013, 23:03:32 »
Купил сегодня Multitronik 731, ни фига не работает.
Sandy78
Авто:CR-V, RD-5, АКПП, 4ВД, К20А, пруль
« Ответ #417 : 06 Апреля 2013, 07:47:31 »
Я себе такой же ставил в ноябре прошлого года. Протокол пришлось выставлять вручную, автоматом не хотел определяться. Подключил к габаритам и ДУТ. Калибровал 2 месяца. Теперь показывает расход очень точно. По трассе менее 8 л/100. В городе (Иркутск это одна сплошная пробка) зимой с учетом прогревов 18,4 л/100. С приходом весны расход по городу упал до 12-14 л/100.
magicgoody
« Ответ #418 : 07 Апреля 2013, 06:50:48 »
ну написал бы человеку какой протокол выставил..
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #419 : 07 Апреля 2013, 08:18:59 »
Куда  подключил  белый  провод  с бортовика?
Протокол стандартный для  всех кто  имеет  К-линию
 ISO 9141 находится  на  7 пине в  обд2  разъёме.
http://www.multitronics.ru/files/vc731_tc750/VC731_TC750_connection.pdf
Инструкцыя для  подключения  к хондам морально  устарел. Таких  разъёмов  уже не  где  не  встретишь. Ну  может  быть  в музеи.
Нужно  смотреть  универсальное  подключения.
Ну  и  далее  по  мат  части
1. После подключения к диагностическому разъему МК должен включиться в течение нескольких секунд. Если
в дальнейшем зажигание не будет включено или не будет заведен двигатель, МК перейдет в ждущий режим
и отключит подсветку дисплея и кнопок.
2. После пуска двигателя МК перейдет в режим автоматического определения протокола.
3. Если автоматически протокол не определится, необходимо выставить его вручную: выключить зажигание,
до·ждаться отключения дисплея МК и произвести установку протокола в “Дисплее установок”:
длительно нажать “S” ·короткими нажатиями на “ “ выбрать строку “Источники” и коротко нажать “SET” ·короткими нажатиями на “ “ выбрать строку “Опр.проток. Авт.” и коротко нажать “SET”
··короткими нажатиями на “ “ выбрать значение “Руч.” и коротко нажать “SET”
короткими нажатиями на “ “ выбрать строку “Проток.” и коротко нажать “SET” ·короткими нажатиями на “ “ выбрать необходимый протокол и коротко нажать “SET” ·для некоторых протоколов возможен выбор дополнительных параметров, влияющих на работу МК по
линии диагностики (подтип протокола, тип ошибок и др.).
4. Необходимо проверить правильность выбора протокола: завести двигатель, переключиться в “Дисплей
параметры” коротким нажатием на PARAM, кнопкой SETвыбрать дисплей с одним параметром и проверить
корректность следующих параметров: температура двигателя, обороты, переключая их кнопками . Если
они отображаются неверно, повторите п. 3 и 4 - в первую очередь необходимо изменить тип, подтип
протокола, тип ошибок и др. (если они есть в протоколе) и только после этого следует выбирать другой
протокол. Проверьте, меняется ли показатель “Мгновенный расход топлива” при изменении оборотов
двигателя. До проведения калибровки нельзя ориентироваться на численные значения мгновенного
расхода топлива и скорости: их необходимо корректировать на каждом автомобиле.
5. Если ни в одном из протоколов МК не будет правильно отображать параметры работы двигателя, значит
протокол диагностики данного а/м не поддерживается и возможна работа только в универсальном режиме.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 36   Вверх
