19 Октября 2026, 00:29:04
#Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
35
36
Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения (Прочитано 318595 раз)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения
Ответ #525 :
18 Августа 2019, 04:23:39 »
Вот одна из - навскидку
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.msg573362.html#msg573362
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #526 :
18 Августа 2019, 09:02:56 »
Цитата: Михаил1965 от 17 Августа 2019, 18:04:03
....И ещё куда вы ставили датчик температуры прилагаемой на отдельном разъеме и жгуте? так как у меня в машине нет термометра внутреннего и наружного . Хотя и 2003г. Хочется куда то поставить!
Лучшее место для температурного датчика измерения наружного воздуха в корпусе левого бокового зеркала заднего вида, если нет подогрева. Правда, с установкой придется повозится! При установке в штатное место в бампере или крыло - очень большие колебания Т из-за нагрева двигателя, особенно на малой скорости или в пробках (проверено на личном опыте)! По трассе показывает более менее нормально. В салоне, КМК мереть температуру не вижу смысла......
Михаил1965
американка 2,4-2003г. (автомат), Москва. Михаил
Авто:Honda CRV II 2,4 АКПП, руль левый
Ответ #527 :
18 Августа 2019, 10:39:44 »
Интересный вариант с установкой датчика в зеркало, но возни чтобы протащить много это точно!
zabor
Ответ #528 :
18 Августа 2019, 18:27:59 »
зато оно того стоит...........
Михаил1965
Ответ #529 :
25 Августа 2019, 19:08:31 »
Доброго времени!
Хотел ставить на даче в зеркало заднего вида датчик температуры. Но мои переубедили - за бортом можно посмотреть по смартфону. А внутри машины? Пришлось установить на штатное место предназначенное для него с права у руля. И ещё вопросик - при какой температуре включается вентилятор ОЖ в наших машинах. Мой компьютер начинает показывать снижение температуры при включении вентилятора со 105 градусов до 93 приближенно и опять нарастание.
zabor
Ответ #530 :
25 Августа 2019, 21:04:49 »
Смартфон показывает - дождь, а за окном солнце светит! С температурой тоже - лапоть сюда, лапоть туда..... и лазить каждый раз в смарт и смотреть показания температуры, по мне не комильфо! Во общем, хозяин - барин!
А про температуру ТОЖ, правильное включение вентиляторов - есть отдельная тема, поиск юзай....
Михаил1965
Ответ #531 :
30 Сентября 2019, 18:15:28 »
Спасибо всем кто ответил. Бортовой компьютер пашет хорошо после 1,5 месяца работы. Установил на дисплее: Обороты двигателя, ТОЖ, напряжение аккумулятора, скорость (кстати определяет с погрешностью самое большое на 2 км. и то на пару секунд разница с Яндексом Навигатор.) и температуру в салоне. Может кому то пригодится.
35
36
