18 Августа 2026, 04:18:32 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 36   Вниз
Автор Тема: #Бортовые компьютеры для CR-V II поколения  (Прочитано 311819 раз)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
« Ответ #375 : 28 Апреля 2012, 04:01:31 »
У нас в городе 5200 руб.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #376 : 28 Апреля 2012, 07:28:50 »
В интернетах надо покупать - 4400 руб.
Seka
г.Алматы
« Ответ #377 : 28 Апреля 2012, 09:42:43 »
не захотел БК коннектитьса с моей машиной.Протокол не считывает.Сказали разъем ОБД неконтачит.Он проверил на своем Одиссее,без проблем.С чего поиски начать?///
2005.k24a.ОАЭ.
« Ответ #378 : 28 Апреля 2012, 14:42:02 »
подключить к своей машине любой сканер, можно у каких-нить диагностов..
« Ответ #379 : 28 Апреля 2012, 15:04:43 »
Включить зажигание, запустить режим поиска протокола...
Seka
г.Алматы
« Ответ #380 : 29 Апреля 2012, 10:13:49 »
запускали поиск протокола при вкл.зажигании.Так и порешили проверить разъем на диагностике.покупка отложена(((
2005.k24a.ОАЭ.
Seka
г.Алматы
« Ответ #381 : 01 Мая 2012, 15:41:42 »
Не работает разъем ОБД.Такое бывает?Электрик сказал нужна схема от ОБД до компьютера.Я скачал схему Эл.блока управления двигателем.Оказалось не то.Помогите пожалуйста найти нужную схему.Я сам в электрике не разбираюсь.
2005.k24a.ОАЭ.
« Ответ #382 : 01 Мая 2012, 22:40:26 »
какая может быть схема у провода между двумя разьемами?
что не работает? к-лайн обрыв показывает? протокол сам не находится? вручную поставить, контакт проверить.
как вариант, сигналка. но это изгольнуться надо. и уж точно схемы не найти.
Seka
г.Алматы
« Ответ #383 : 06 Мая 2012, 15:44:15 »
Работа с машинами, не поддерживающими OBD-2 - многие производители отключают поддержку протокола OBD-2 в машинах для определенных рынков сбыта. В этом случае работа универсальных приборов становится невозможна, в то время как по оригинальному протоколу машины продолжают работать. Пример - автомобили Nissan для рынка России.
Сдаетса мне это мой случай.Проверили на двух сканерах,протокол не определился.Разъем исправный.
2005.k24a.ОАЭ.
job
« Ответ #384 : 11 Мая 2012, 07:12:37 »
Универсальных приборов - в универсальном режиме. Улыбка
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #385 : 11 Мая 2012, 08:14:08 »
как предположение
Возможно таким образом пытались ошибки двига/подушек спрятать и обрывают провода идущие на 7 и 14 линии обд2 разъема. Лампочку Check Engine обычно в таких случаях параллелят с лампой аккума.
если honda HDS тоже не законектится - искать неконтакт/обрыв указанных выше проводов.
Seka
г.Алматы
« Ответ #386 : 11 Мая 2012, 08:37:21 »
провода проверены,обрывов и переделки не замечено.У нас в городе дилеры открылись.Думаю придетса к ним на диагностику заехать.
2005.k24a.ОАЭ.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #387 : 11 Июля 2012, 21:42:46 »
Поставил Multitronics TC750 таким образом.
* DSC_0002 (2).jpg (66.32 Кб, 1024x576 - просмотрено 1542 раз.)
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #388 : 11 Июля 2012, 22:10:20 »
Прикольно . А что за стерео система стоит ,интересно .Подумываю поставить ,зазоры  остаются ? (простите что не в тему )
Я не волшебник,я только учусь.
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #389 : 13 Июля 2012, 14:46:55 »
Китайская NONAME  DT6268.  Мультимедиа комбайн + GPS.  Странно но все работает.  Зазор есть незаметный. Есть рамка , но я не ставил.  Если постваить зазора мне кажется не будет.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 36   Вверх
