23 Октября 2026, 17:13:09
Работа вентиляторов вопросы и ответы
7
8
9
10
Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы (Прочитано 74104 раз)
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
Re: Работа вентиляторов вопросы и ответы
Ответ #105 :
17 Марта 2013, 05:44:42 »
Такая же ситуация! Постоянно включается вентилятор.
N.Nikolaevich
Авто:црв 2.4 левый руль, акпп
Ответ #106 :
12 Апреля 2013, 14:56:23 »
Привет кто на сайте! Сегодня заглушил двигатель, выключил зажигание, вышел из машины оба вентилятора работают не переставая, подождал минут 10 работают, клемму с аккумулятора снял. Подскажите в чем дело?
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
Ответ #107 :
12 Апреля 2013, 22:06:35 »
Было такое только на другом авто (форд фокус). Радиатор кондея был сильно загрязнен( соответственно снаружи) , обязательно снять и промыть. Кёрхером не советую, загнет соты. Данная проблема возникла на третий год эксплуатации авто. Как то так.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #108 :
08 Июля 2014, 07:31:15 »
Понимаю, что тема давно заглохла, но не смог поиском найти ответы на интересующие меня вопросы. Сдохли оба вентилятора, обнаружил это только попав в глухую пробку с работающим климатом. Вентилятор расположенные слева удалось вылечить заменой щеток на волговские, а вот правый... лечению он не поддается. И тут возникает вопрос, кто менял мотор правого вентилятора, подскажите, на что меняли? Оригинал по моему мнению слишком дорого стоит. ехист выдает дубликаты Termal и Signeda. Кто нибудь их ставил? подскажите если кто-то что-то знает о них. Или может просто подбирали в автомагазинах?
pich
Авто:Honda CR-V, 2,4 литра, автомат, левый руль
Ответ #109 :
08 Июля 2014, 10:51:08 »
У меня издох правый, я купил Termal, ещё не ставил, про фирму ничего не знаю
Сломалась опция отправки личных сообщений, пишите в аську или на почту в профиле!!!!
Alex..
Online
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #110 :
08 Июля 2014, 12:43:20 »
Меня мысль посетила по поводу прошивки.
Кто нибудь знает, существует ли какая нибудь обновлённая усовершенствованная прошивка, хотя бы по отношению к вентиляторам.
А то как то не нравится мне, что вентиляторы начинают работать даже при ещё не запущенном двигателе, при условии что включен кондей.
Это как то не логично...
По идее ещё и давления нет ни в двигателе, ни в системе кондея, и охлаждать то нечего, а вентиляторы уже работают...
boyler
Авто:CRV III, АКПП, 2,4
г.Астана
Ответ #111 :
08 Июля 2014, 13:50:38 »
Это не баг - это фишка.
Очень здорово помогает охладить двигатель, когда это необходимо.
Alex..
Online
Ответ #112 :
08 Июля 2014, 16:45:14 »
А чего охлаждать то, если ничего не греется???
Мало того что при любом раскладе температурная шкала и до половины не доходит, так и вентилятры не включаются когда кондей выключен...
Я пока ещё не понял каким таким совершенным образом устроена система охлаждения в этом авто, что обычной циркуляции охлаждающей жидкости достаточно для охлаждения мотора даже в пробках???
Я часто езжу без кондея, и не помню случая чтобы вентиляторы включались при выключенном кондее.
Поэтому и не понимаю что так яростно надо охлаждать?
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
Ответ #113 :
08 Июля 2014, 17:00:34 »
а я че то даже и не слышу когда у меня вентиляторы работают)) надо будет открыть капот и мин 10 на холостых проверить включаемость... вдруг они у меня не работают??? хотя в пробках постоянно стою... а ща лето +27 машина показывает...
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #114 :
11 Июля 2014, 02:57:37 »
я бы вас понял если бы у вас машины перегревались, что то глючило... а когда все в норме, ни чего не греется ни в пробках ни в жару, зачем себе голову забивать?
pich
Ответ #115 :
13 Июля 2014, 17:24:22 »
Termal работает мутно, при включении валятся обороты, шумит сильно, может приработается)))
Dimon-RDX
Ответ #116 :
16 Июля 2014, 20:53:55 »
Так когда должен срабатывать правый вентилятор со стороны водителя??? И почему он считается не ремонтный??? Что там проблемы разобрать корпус или что то еще??? Кто пытался отпишитесь...
XoXoL
г.Омск
Ответ #117 :
17 Июля 2014, 11:28:25 »
Со стороны водителя вентилятор ЛЕВЫЙ! и он разборный и ремонтопригодный. А вот правый по ходу движения (тот что напротив переднего пассажира) имеет запаянный корпус как у консервной банки. вот его то и приходится просто менять, а не ремонтировать.
Dimon-RDX
Ответ #118 :
17 Июля 2014, 11:33:48 »
тогда отлично.!! а какие надо щетки чтобы сразу их купить??? ну я читал что с волги а конкретнее?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #119 :
19 Января 2015, 19:46:56 »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста люди добрые!?накрылся вентилятор охлаждения двигателя.,как его легше снимать и что еще при этом нужно разбирать?
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
7
8
9
10
