15 Августа 2026, 19:05:42 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы  (Прочитано 71903 раз)
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #15 : 01 Января 2009, 21:48:18 »
это походу вентилятор кондиционера Подмигивающий
нажми на кнопочку A/C во время работы вентилятора
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #16 : 02 Января 2009, 00:05:01 »
и он перестанет работать?Непонимающий
vovand
г.Таллин Эстония
« Ответ #17 : 02 Января 2009, 00:14:33 »
да если это он
RedDevil
г.Ижевск
« Ответ #18 : 02 Января 2009, 09:28:30 »
но он выключен
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #19 : 02 Января 2009, 21:23:20 »
Случайно заметил такую же фишку с вентилятором.
Думаю, такое его включение на непрогретом двигателе несет какую нибудь смысловую нагрузку, типа охлаждения выпускного коллектора (он спереди двигателя находится). Термостат в это время всё равно закрыт.
Что касается падения температуры на холостом ходу - не замечал, но при низких температурах за бортом дело вполне вероятное, если печка работает сильно.
Была СРВ III 2.4 акпп
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #20 : 02 Января 2009, 21:27:09 »
Вроде обсуждали уже. Если выключить кондиционер, то вентилятор не включается. У меня именно так.
Всех с наступившим Новым годом!
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
abaks
« Ответ #21 : 02 Января 2009, 21:36:03 »
Да вроде выключен он. Жмякаешь на a/c - появляется off. Спасибо. Поэкспериментирую.
abaks
« Ответ #22 : 02 Января 2009, 21:58:24 »
Перечитал руководство по эксплуатации. Получается, что если на дисплее не горит надпись "a/c off", то кондиционер включен по умолчанию.
Другое дело, что при низких температурах его компрессору не даст включиться датчик, но вентилятор при этом включаться может, очевидно.
RedDevil
г.Ижевск
« Ответ #23 : 03 Января 2009, 10:07:37 »
мда, включен по умолчанию, круто, сегодня проверю  В замешательстве
seaman_
« Ответ #24 : 05 Января 2009, 17:36:50 »
И у меня примерно такая же песня.
При работе на х/ходу оба вентилятора через 30 сек (даже в холодную погоду) включаются на 5 сек. На других авто вкючение вентилятора происходит гораздо реже. Что это, особенность мотора Хонды?
Кондей при этом выключен!
Кроме того, есть ощущение, что двигатель немного "холодный" (на приборной панели указатель температуры не доходит до середины шкалы 2-3 "кубика").
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #25 : 05 Января 2009, 18:00:27 »
Раньше меня это беспокоило, обсуждалось на форуме.
Вердикт - это нормально. Включается вентилятор охлаждения радиатора кондиционера. Если выключить его, то он не включается. Проверьте.
RedDevil
г.Ижевск
« Ответ #26 : 06 Января 2009, 21:34:32 »
ага, выключил, теперь вроде не включается  Афро
Timka
Авто:СR-V 2.4 5AT Exe-L
« Ответ #27 : 02 Января 2010, 20:12:08 »
Дорогие комрады. С новым годом всех. Удачи, благополучия и всех благ всем
Озаботился я тут принципом работы подкапотных вентиляторов (кондея и тосола). Разъясните плиз как они работают. Поясню в чем вопрос. С утра в гараже +3 градуса, включаю зажигание и сразу же начинают работать оба вентилятора. жду секунд 10, завожу. Все нормально, через полминуты после завода вентиляторы замолкают. Собственно больше их не слышу (потому что еду). После 2-3-х часового шоппинга выхожу, завожу машину, на улице -6, начинаю стряхивать снег и слышу спереди, что опять работают вентиляторы (правда, не заглядывал один или оба). Приезжаю в гараж, сосед пока заезжал,машина на холостых работает минут 10, вентиляторы молчат. За неделю до этого в гараже было 8 градусов и при зажигании вентиляторы работали секунд 20-30, потом замолкали, а потом я заводил и не следил.
Может зря я парюсь, работает все и ладно? Но хотелось бы познать сей принцип. Разъясните, плиз, кто знает, а то ум свой проем.
farm
« Ответ #28 : 02 Января 2010, 21:01:13 »
Во тебя проняло 2го января  Смеющийся
Жди пока народ очнется, но я думаю не морочь голову себе.  Подмигивающий
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #29 : 02 Января 2010, 21:34:56 »
Во, млин, конди выключи и не парься. С праздником Смеющийся
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
