08 Сентября 2026, 22:48:00 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы  (Прочитано 72580 раз)
anton1808
Авто:CRV, 2,4 л, АКПП, левый руль
« Ответ #120 : 19 Января 2015, 19:56:46 »
ЗАПРЕЩЕНО цитировать сообщения предыдущего оратора, крайнее предупреждение. Злой
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
« Ответ #121 : 24 Июня 2015, 13:49:51 »
Заметил, что перестал срабатывать вентилятор с левой стороны (если стоять лицом к капоту). При включении климы срабатывает только правый. Выключал климу, ждал пока нагреется. Опять сработал только правый. Как его проверить можно?
« Ответ #122 : 24 Июня 2015, 14:29:13 »
Увидел эту тему и сразу вспомнил про своё...
У меня при выключенном климате ни один вентилятор не срабатывает, сколько не жди... один раз ждал минут 20, так и не дождался...
Температуру всё время при этом показывает в норме, на пару делений меньше половины... И даже когда стоишь в глухой пробке без кондея, сколько ни прислушивался, намеков на работающие вентиляторы не было...
За то, когда включаешь климат, то вентиляторы включаются оба, не зависимо от того, запущен двигатель или нет!!! Это удивляет больше всего!!!  Шокирован
Скажите, может быть есть в природе какая нибудь свежая прошивка "мозгов", обновленное программное обеспечение или что то в этом роде???
Спасибо!!!
(P.S. может обсуждалось уже?)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #123 : 24 Июня 2015, 15:07:03 »
первый у тебя однозначно срабатывает но его не слышно, на хорошей жаре после пробки открой капот и глянь.
« Ответ #124 : 24 Июня 2015, 15:40:04 »
Спасибо!
Посмотрю...
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #125 : 24 Июня 2015, 19:31:08 »
Снять и проверить подключением к аккумулятору на прямую. Вентилятор напротив пассажира имеет спаянный корпус и ремонту не подлежит. Это уже обсуждалось и описывалось Сан Санычем (поищи поиском получше). У меня не работали оба вентилятора, в левом (напротив водителя) поменял щетки, в правом (напротив пассажира) поменял моторчик. И вообще, поиск рулит  Подмигивающий
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #126 : 24 Июня 2015, 19:47:31 »
Спасибо. Поиск юзал, посты сан саныча видел. Спрашивал как проверить а не как восстанавливать)
Умер вентиль точно, проверил. Как с дублями дела обстоят? Термал вроде как не айс, писали тут. Родной что то дороговастенько. А ты себе какой поставил? Как полет?
XoXoL
г.Омск
« Ответ #127 : 24 Июня 2015, 19:51:09 »
тоже метался между оригиналом и дублями, почитав отзывы о шумности и провалах оборотов при срабатывании дублей, взял оригинал. Баго успел в последний день перед подъемом цен. Брал оригинал по сегодняшней цене дублей
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #128 : 25 Июня 2015, 07:51:19 »
Пока, временно, приколхозил моторчик от митсу. Чуть толще зараза, но работает ровно и тихо. Зазор, между пропеллером и радиатором, сократился до 0,7-1 см. Очково чуток В замешательстве
Буду заказывать оригинал.
mindblower
Авто:CR-V III, 2,4 AT
« Ответ #129 : 27 Июня 2015, 03:49:16 »
На днях отказал основной вентилятор. Поскольку дело было в Геленджике и в наличии ничего не нашлось - заехал к электрикам, сказали что коллектор в норме, щетки 45 рублей, дефектовка и замена щеток - 500 рублей. Щетки брал по снятым в автозапчастях. Кажется принесли что-то от ГАЗ.
Посмотрю, конечно, но по словам мастера работать будет не меньше родного в сборе по невкусной цене.
ivanov_mihail
Авто:CR-V 2,0
« Ответ #130 : 31 Июля 2016, 23:46:12 »
А что за коробочка на вентиляторе кондиционера?
« Ответ #131 : 01 Августа 2016, 16:49:09 »
Помеховый фильтр. Там дроссель и ничего интересного.
DmKazakov
Авто:Honda CR-V III, 2.4, черный, полный
г.Чебоксары
« Ответ #132 : 20 Июля 2017, 11:49:40 »
Перестал работать основной вентилятор. Разобрали двигатель (отдавал электрику). Умерли щетки. Размер сторон родных щеток 6*7,4мм. Длинна не очень принципиальна. Пошел в магазин, где продают запчасти для электроинструментов. Там щеток видов 100. Подобрали подходящие по размеру. Все работает.  Улыбка
Brewer
Авто:Honda CR-V III 2,4 АКПП
г.Одинцово
« Ответ #133 : 06 Февраля 2019, 10:38:28 »
Друзья, добрый день. Решил обратиться к коллективному разуму, не знаю, жива ли еще ветка, напишу здесь. Терзает меня непонятный пока глюк. Первый раз проявился в начале января и теперь начал появляться периодически. Системность проявления пока понять не могу. Суть: В движении, или при стоянке с заведенным двигателем, включаются на полную оба вентилятора. При этом трубка низкого давления кондиционера "обмерзает" (на фото). Компрессор кондиционера при этом выключен. На климате: A/C off. Если при этом включена печка, то из неё начинает дуть ледяной воздух. Приходится глушить двигатель, включать зажигание и ждать, пока вентиляторы остановятся. Иногда это 5-10 минут. После того, как вентиляторы остановились, завожу двигатель и дальше все в норме, печка дует горячим, вентиляторы не включаются. Повториться глюк может сразу же, через минут 30 например, а может через неделю.
* viber image.jpg (223.75 Кб, 1280x960 - просмотрено 559 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #134 : 06 Февраля 2019, 11:55:06 »
to Brewer
Пробовать выдернуть реле включения муфты кондиционера в подкапотной коробке пердохранителей.
Ну а далее по результатам...
Если самопроизвольного включения компрессора больше не будет, то заменить реле.
УДАЧИ!
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
