23 Октября 2026, 14:15:02 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Работа вентиляторов вопросы и ответы  (Прочитано 74053 раз)
Brewer
Авто:Honda CR-V III 2,4 АКПП
г.Одинцово
« Ответ #135 : 06 Февраля 2019, 12:19:53 »
to Крокодил Гена
Да, думал об этом, сегодня сделаю.
sib-aku
Авто:CR-V 2.4л бензин левый руль автомат
г.Железногорск Красноярский край
« Ответ #136 : 26 Июня 2019, 11:22:27 »
Друзья, прошу помочь советом.
Не работают оба вентилятора охлаждения на Honda CR-V 2008 г. 2,4 литра, левый руль.
Автоэлектрики, проверив цепи управления, приговорили оба моторчика. При этом сказали, что моторчики неремонтопригодные - завальцованные, чуть ли не запаянные. Надо менять.
По форуму нашел, что вроде бы двигатель основного вентилятора охлаждения, который напротив водителя, всё же можно починить (вскрыть, заменить щетки). А вот двигатель вентилятора кондиционера, который напротив пассажира, действительно надо менять.
По каталогу нашел:
Электродвигатель основного вентилятора охлаждения двигателя - 19030-RZA-A01
Электродвигатель вентилятора охлаждения кондиционера - 38616-RZA-A01
Вопросы:
1. Можно ли починить хотя бы один (а лучше оба) электродвигателя, или автоэлектрики правы и только менять?
2. Есть ли смысл поискать на разборках? Или только новые электродвигатели ставить?
3. Посоветуйте надежные аналоги? Или только оригинал (цена которого ох как кусается)?
4. Индексы оригинальных электродвигателей, по вашему мнению, я правильно определил?
Крокодил Гена
« Ответ #137 : 26 Июня 2019, 11:45:41 »
to sib-aku
Уж больно смущает, что приговорили оба сразу...  В замешательстве
Прежде чем бросаться на поиски вентиляторов, неплохо бы было проверить правильность поставленного диагноза.
Сделать это можно без всяких приборов и автоэлектриков: отсоединить разъем и при помощи двух проводов подать на контакты вентилятора питание непосредственно с клемм АКБ.
Вот если не закрутятся, тогда уж в поиски.
УДАЧИ!
sib-aku
« Ответ #138 : 26 Июня 2019, 13:39:28 »
Именно так и было сделано.
Запитывали двигатели от аккумулятора - никакой реакции.
Скорее всего умерли они не одновременно, просто обнаружили это в один момент.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #139 : 26 Июня 2019, 13:56:20 »
Была ровно такая же ситуация. Когда обнаружил проблему с включением вентиляторов, не работали уже оба.
Причем обнаружил это только попав в пробку. Сколько проездил до этого с неработающими вентиляторами даже не знаю.
Запаянный только один, плоский, тот, что напротив пассажира. Разобрать его конечно проблематично, но можно, а вот отремонтировать... у него при износе происходит "протирание дорожек". Если очень дружишь с электрикой и паяльником - можешь попробовать. Я свой разобрал, посмотрел и... выбросил. Купил новый. Покупать на разборе - кот в мешке, может он у тебя через пол годика тоже прикажет долго жить, я бы не стал этого делать. Оригинал или дубль - решай сам, думаю тут тебе никто не поможет.
Моторчик, что стоит напротив водителя - нужно просто заменить щётки (подходят от 10-й волги если мне память не изменяет)
sib-aku
« Ответ #140 : 06 Июля 2019, 10:59:03 »
По финансовым соображениям неисправные вентиляторы заменены на китайские аналоги:
Вентилятор основной – напротив водителя: Luzar LFK23ZP
Вентилятор кондиционера – напротив пассажира: ACS Termal 404040D
Оба эти вентилятора имеют лучшие рейтинги из аналогов у поставщиков.
Это именно вентиляторы в сборе, а не отдельно электродвигатели.
Первые ощущения после двух дней эксплуатации - несколько громче звуки при работающих вентиляторах. Иногда такое ощущение, что порыкивают на низких резонансных частотах. На это заметно только когда стоишь, на ходу вообще никаких отличий не замечаю.
Зато оба вентилятора работают!
Цена вопроса - порядка 6 тыс. руб. за два вентилятора, плюс работа по замене порядка 1 тыс. руб.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
