30 Сентября 2026, 02:47:20
Термостат и температура ОЖ по указателю
17
18
Тема: Термостат и температура ОЖ по указателю (Прочитано 187333 раз)
dima.shadrin
Авто:honda cr-v 2.0 акпп, RD8
Re: Термостат и температура ОЖ по указателю
Ответ #255 :
03 Августа 2021, 10:13:37 »
ситуация похожа на один в один как у Don_Pedro, вот только двигатель я не менял, а стрелка скакать начала еще на старом радиаторе до замены на новый
электрик сказал,что по датчикам ошибок никаких нет....
dima.shadrin
Ответ #256 :
06 Августа 2021, 12:32:14 »
ситуация в корне поменялась: заехал в сервис,сказали надо менять датчик вентилятора,после его замены стрелка температуры начала подниматься ещё выше. Вернули мой датчик на место и сказали приезжай когда бу3дет электрик. собственно,что изменилось: теперь стрелка поднимается чуть ли не доверху при езде,причем если ехать 10-20км/ч она опускается(либо стоять),вентилятор не срабатывает(только если включать кондиционер). На газы проверили(прокладку гбц исключили),воздуш. пробки говорят нет,да из-за неё такого бы небыло,также сказали,что это не термостат. Help!!! подскажите куда копать?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #257 :
06 Августа 2021, 16:19:51 »
Дмитрий, хорош истерить!
Тебе дали дельный совет в посте 252. Надо знать, реальную ТОЖ мотора, а не по стрелке
ориентироваться. Какая температура за бортом и режим движения? Нужна статистика!
А в сервисе тебе пол машины поменяют бездумно, только деньги плати..........
dima.shadrin
Ответ #258 :
09 Августа 2021, 05:50:01 »
проблема решилась заменой сервиса)) причина была в заклинившем термостате,хотя до этого три сотрудника уверяли меня,что причина не в нем. типо верхний патрубок горячий,а нижний никто и не смотрел...спасибо вам за ответ
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
Ответ #259 :
25 Февраля 2026, 10:35:06 »
Всем привет! Вопросик: затеял поменять радиатор основной, тот что с вентиляторами. Нашел в хорошем состоянии и цене, но датчик температуры, который стоит в самом низу, на нем слева, аж за трубкой от АКПП (рестайлинг видимо). А на моем родном датчик стоит посередине (дорестайлинг). И то и то по кузову RD 7, но годы разные и вин, конечно не бьется. Но внешне идентичны полностью кроме датчика этого... Кто знает можно ставить такой? провода удлинить и всё. Или ну его...?
Красным обвел датчик неподходящий. Зеленым где у меня стоит... Чешу репу. Хелп!
(144.79 Кб, 1141x150 - просмотрено 138 раз.)
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #260 :
26 Февраля 2026, 19:17:32 »
Ну короче заказал на свой страх и риск... Буду колхозить, видимо...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #261 :
03 Марта 2026, 10:17:43 »
если рабочий то можно и оставить
17
18
