19 Сентября 2026, 17:48:09
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Тормозные колодки / Диски на правый руль.
6
7
8
9
10
Тема: Тормозные колодки / Диски на правый руль. (Прочитано 110870 раз)
ddoke
Авто:CR-V (RD-I), 2л, АКП, руль справа
Re: Тормозные колодки / Диски на правый руль.
Ответ #90 :
05 Июля 2011, 20:20:20 »
Поставил Тормозные диски Brembo IRi8993093 и тормозные колодки Nisshinbo PF-8484, Пробег 1 000 км полёт нормальный.
DenisD
Авто:CR-V RD1 правый руль
Ответ #91 :
17 Августа 2011, 09:04:53 »
CR-V 96г. праворукая, японец.
Передние колодки гремят на весь квартал. Просто ужас.
Заказал в ехист, с праворукой ЕВРОПЕЙКИ упорные пружины (у меня их не было), на фото помечены красной цифрой 1.
Пришли через 2 недели. Разобрал суппорт, а они не подходят, просто некуда их ставить... Я знал что передние колодки на японцев и европейцев различаются, видимо и строение всего суппорта другое.
Ещё обнаружил что у меня сломана одна железка (обозначена на рисунке красной цифрой 2), согнул из тонкого железного листа аналогичную, поставил. Грохот стал значительно слабее, но все равно есть.
Подскажите, может есть ещё какие прижимные пружины в суппорте для японцев. И какие у них номера, я так понимаю заказывать запчасти по передним тормозам для японцев по европейскому каталогу нельзя...
PS. Машина без ABS.
(71.04 Кб, 795x445 - просмотрено 2684 раз.)
Lexa54
Ответ #92 :
17 Августа 2011, 09:37:48 »
Проверь еще направляющие суппорта (на схеме 14 и 19), могут быть разбиты со временем, будут греметь суппорта на кочках. В поиске поройся!
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
Ответ #93 :
17 Августа 2011, 14:03:28 »
Всем привет!!!
такая же беда, колодки руками ходят туда сюда, с правой стороны направляющие №15 нимного подогнул, убрал зазор..., купил новые, но зараза идут только по 1 шт в упаковке, ставить буду пока на одну сторону!
Может дествительно потеряли свою упругость и толщину в том месте где колодка передвигается торцом...
Пластины № 11 тоже нет, она не принимает в этом роль, именно в вертикальном положении гремит колодка.
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Kodiak
Авто:CRV-I / RD1 / B20B / Performa / Праворукая японка / АКПП
г.Находка, Приморский край
Ответ #94 :
18 Августа 2011, 16:18:51 »
Было такое. Гремели ОЧЕНЬ СИЛЬНО... Было ощущение что вся ходовка разваливается, пока слегка не нажмешь на тормоз... Тогда тишина. Проблему решил на 100% сильно подогнув пластины №15 (и верх и низ) пассатижами до состояния, когда колодки СОВСЕМ не люфтят в суппорте. Их не клинит конечно, но стоят они надежно. Грохот пропал, на тормоза других жалоб нет.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
Ответ #95 :
18 Августа 2011, 19:53:27 »
На форуме в теме "гремит суппорт" я писал о подобной проблеме. Суппорт гремел на любой неровности и переставал греметь, при нажатии на тормоз. Оказалось колодки. Пружинки загибаешь внутрь посильнее во всех изгибах (два посадочных места обоих пружин колодок), так чтобы колодка садилась плотно и при раскачивании колодки рукой она свободно не ходила из стороны в сторону и колодка не ударялась о края посадочного места. Если это не помогает, особенно если при торможении суппорт продолжает греметь, значит причина не в пружинках в другом, как правило в направляющих.
У меня суппорт гремел, от того, что один "Мастер" разогнул пружинки наружу.
Kodiak
Ответ #96 :
19 Августа 2011, 01:56:13 »
Цитата: Lexa54 от 18 Августа 2011, 19:27:44
А чем вызван такой люфт? Хана тормозным дискам и колодки изношены? Тормозной цилиндрик не вывалится в таком состоянии?
Ненене... Люфт не в сторону диска (не вправо-влево), а в другой плоскости (какбЭ вперед-назад)... Люфтили колодки в посадочных местах. Диск и цилиндр тут не играют роли. Разогнулись пружинки, ну или стерлись. У кого как...
Lexa54
Ответ #97 :
19 Августа 2011, 10:34:43 »
Ребята, там надо зарегистрироваться, потом заполнить анкету и откроют доступ к каталожным номерам.
Номер скобы 45237SM4A01 (4шт)
Колодки выдал кучу номеров, тут я затрудняюсь...
45022SM4A01
06450S5DA00
06450S5DA01
45022S5DA00
45022S5DH00
06450S9A000
06450S9A010
45022S10010
45022S10020
45022SM4A00
45022S10000
DenisD
Ответ #98 :
19 Августа 2011, 12:44:52 »
Спасибо
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #99 :
08 Сентября 2011, 11:17:07 »
Что-то потерли мои отзывы о TRW.. После зимы начали бить немножко, а к началу лета руль уже долбило при торможении, хотя больше 100 км/ч не еду и резко не торможу. Пока решил не менять и проточил - биение пропало и не появляется уже 1000 км. Вобщем TRW не лучший вариант.
scarfase
Авто:CR-V АКПП,правый руль
Ответ #100 :
18 Сентября 2011, 10:41:25 »
Japan Parts ныне ASHIKA, не плохие тормозные диски, У самого стоят Japan Parts только желательно колодки ставить этой же фирмы!
"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю свою собаку"!!!
Ответ #101 :
18 Сентября 2011, 12:13:09 »
Сколько прошли?
scarfase
Ответ #102 :
18 Сентября 2011, 21:41:50 »
Около 4 месяцев,сам работаю на складе авто-запчастей и ASHIKA-Japan Parts разбирают очень хорошо!Поезжу посмотрю, как дальше себя поведут чуть что сразу отпишусь.
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
Ответ #103 :
27 Сентября 2011, 13:22:13 »
Всем привет! а кто что скажет о фирме NIBK ? а то рекламируют так красиво
ходить на работу- к деньгам
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #104 :
27 Сентября 2011, 14:07:20 »
Проехал на таких около 6 тыс. км. В сочетании с новыми дисками Брембо ведут себя вроде неплохо. Катался и по горам. Перегрева(снижение эффективности торможения вследствие нагрева) вроде не замечал . Скрипа нет. В оригинальных NIBK в комплекте смазка, сетка противоскрипная, инструкция. Сам видел подделку - голограммы на коробке нет, в коробке одни колодки, так что аккуратно. Цена за комплект около 1100 руб.(см. ответ №185
Вот ещё нашёл- _http://www.jnbk-brakes.com/home/index.html
Удачи на дорогах!
6
7
8
9
10
