15 Сентября 2026, 19:42:05
Mультимедиа
fast98
Black Bug нужен или нет?
Тема: Black Bug нужен или нет? (Прочитано 15836 раз)
kolyamoreman
Авто:Honda CR-V III Executive 2.4 AT
17 Сентября 2008, 20:44:30 »
Дорогие коллеги!!!! Вчера любимая хонда любимой жены встала мертвым грузом
( заводится без проблем но при включении передачи глохнет) .
Эвакуатор-сервис-приговор " накрылось реле Black Bug а вместе с ним и блок питания. По гарантии поменяют через неделю. Подскажите коллеги а есть смысл все это востанавливать или нет-( жалко потраченные 25 штук на Black Bug)
. Помимо Black Bug стоит механика на коробке и сигналка с обратной связью. Заранее спасибо.
Врагу не сдается НАШ гордый "Варяг"
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Black Bug нужен или нет?
17 Сентября 2008, 21:02:56 »
Ну раз уж поставил - пусть будет. Хотя толку маловато от него, только если машину будут угонять путём выкидывания супруги. А на будущее - найди сам или спроси у установщиков, где находится реле бензонасоса. Они вместо штатного ставят своё реле, которое управляется по штатным проводам. Вот если "жук" заглючит, то можно просто заменить реле и всё. Можно ещё вытащить предохранитель стоп-сигнала - "жук" срабатывает после первого нажатия на педаль тормоза, нет сигнала от датчика стоп-сигнала - нет команды на глушение двигателя. Во всяком случае раньше было так, на "Крайслере" с глюками "блек бага" я боролся именно так.
kolyamoreman
17 Сентября 2008, 21:15:08 »
Спасибо все понятно!!! Просто боюсь в белокурую головку трудно влить такой объем информации( тем более способы решения проблемы)
. А вообще я так понимаю это стандартный глюк для Black bug? и может ли это повториться после ремонта?
Mixxxa
Авто:срв
17 Сентября 2008, 21:43:13 »
черные жуки разные бывают.
в принципе они достаточно хорошо защищают(касается иммобилайзера).Но подвержены вскрытию электронным глазом, т. к. работают по штатной проводке, точнее по проводу +12 вольт где.
далее замок на коробку- это туфтень, тем более если нет замка капота(и акпп и механики касается)
сигналки с обратной связью, если не пандора или сталкер- то как к сигналке относится не стоит- игрушка.
так что расслабляться не стоит(и если все действительно как я написал, то во первых необходимо ставить как минимум замок капота) , ведь блэк бак чуть ли не главный рубеж у вас.
блокировка бензо насоса- на нее полагаться не стоит- ибо кинут провода на прямую...
Takc
17 Сентября 2008, 21:45:17 »
Как у них сейчас - не знаю, но лет 5 назад на "крайслере" периодически глюкал. Но "Крайслер" сам по себе - машина глючная. Вообще-то "Блек баг - это не сигнализация, это - противоразбойное средство, когда владельца просто выкидывают из машины. Поэтому когда знакомая попросила совета по поводу того, ставить ей эту штуку или нет, то я отсоветовал. Мотив был прост - она часто ездит с ребёнком и если к ней в машину подсядет пара мужиков и хоть немного пригрозит ей или ребёнку, то она сама отдаст им и ключи, и метки, и пароли - лишь бы не трогали ребёнка. Машина, конечно, дорога, но жизнь и здоровье дороже.
Mixxxa
Авто:срв
17 Сентября 2008, 22:28:04 »
5 лет назад
если речь идет о иммобилайзоре, который грамотно подключен. Например рвет цепь под капотом(важную - типа питание катушек свечей или форсунок или дпкв) и управляет электромеханическим замком капота, то такой иммобилайзер представляет серьезную защиту от угона(при условии, что иммо не кавно- в принципе блэк баг - не кавно)
зы:а 5 лет назад даже айфонов не было
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
17 Сентября 2008, 22:43:46 »
Насколько мне объяснили в сервисе (фирменный по противоугонкам) если накроется реле Black Bug, то нужно просто вместо него вставить обычное реле и машина будет ехать.
Кстати именно по этому вместе с Black Bug нужно ставить замок капота.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
17 Сентября 2008, 23:03:07 »
И замок капота лучше электромеханический,то есть открывание не ключом а доп.каналом брелка сигналки.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
_Бармалей_
Это даже хорошо, что пока нам плохо.
Авто:Honda CR-V, 2.0L, МКПП
17 Сентября 2008, 23:10:03 »
У меня 3 года на прежней машине отработал ВВ-71L без проблем.
Дело даже не в выкидывании из машины.
При заведённом движке отдаёте всё (кроме метки - она отдельно от ключей должна лежать в кармашке).
Они уезжают метров на 500 и в зависимости от дороги (количества манипуляций с машиной) начинают медленно , но верно глохнуть.
Запас времени и расстояния - есть.
Второе.
Украли у вас связку ключей от машины вместе с брелком сигнализации ... в гипермаркете в кассе, в очереди ...
Дальше надо рассказывать ?
А глючить может :
1) проверить элемент питания в метке.
2) проверить наличие рядом второй метки, они конфликтуют между собой.
3) поставили что-то на машину ещё или рядом мощнейшее поле что-то наводит.
"Мне так кажется !" (с)
"Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь " (с)
kolyamoreman
18 Сентября 2008, 12:05:32 »
Спасибо коллеги!!! Вместе с гарантийным ремонтом Black bug установлю механику на капот. Еще думаю от рук установщиков много зависит машине 5 месяцев а я гонял два раза в сервис из-за Black bug. Два раза антену переносили потому что кроме жены в сети black dug никто не попадался, приходилось по 10 раз включать зажигание жать раз 10 на тормоз и только после этого заводить. Короче лишний раз убеждаюсь (и я не один) правильно сделел что на своей машине его не поставил, тем более штатный имобилайзер на Хонде есть.
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
19 Сентября 2008, 16:35:20 »
У меня знакомые поставили и без проблем уже больше года. Я думаю это ручки установщиков виноваты(или партия такая)
Загрузочный сектор Москвы
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
23 Сентября 2008, 21:37:07 »
Полтора года стоит Жук- проблем 0. Надеюсь автор топика перепрограммировал заводской пароль с комбинации 1111 ?
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #12 :
25 Сентября 2008, 15:01:06 »
Штатный иммобилайзер: блок управления за бардачком кажется, приходят со своим блоком и ключем, меняют блок ( 5 минут и морда в щепки) и тю-тю. если что не так поправьте.
Maps
Ответ #13 :
26 Сентября 2008, 19:39:32 »
В каком салоне ставили? Мне через неделю тоже ставить...
Heidelberg
Ответ #14 :
28 Сентября 2008, 20:44:10 »
Привет всем...скоро тоже буду ставить BLACK bug super ..вот только возникает вопрос ставить его у ОД или все таки в специализированном сервисе??))потому как пройдя в зону тех обслуживания и увидев тех кто будет ставить что как то не очень захотесь..и сказав что все будет ок и поставят с закрытыми глазами за пару часов.!!!!!Может кто нибуть посоветует официальныз установщиков и главное рукастых)))Заранее спасибо))
Mультимедиа
fast98
