07 Сентября 2026, 05:31:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Замена лампы  (Прочитано 22313 раз)
МауглИ
Авто:cr-v
« : 18 Сентября 2008, 15:49:06 »
Доброго времени суток.
Ребята кто знает,
подскажите как помнеять лампу ближнего света фар? как она вообще крепится.и для этого надо снимать бампер или нет? заранее спасибо
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 23:55:10 »
Меняется за 1 минуту без всякого снятия бамперов. Отсоединяешь питание , снимаешь защитную резинку, под ней крепежная скоба, которую надо отвести, вынимаешь старую лампу, вставляешь новую и все в обратной последовательности.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
МауглИ
Авто:cr-v
« Ответ #2 : 19 Сентября 2008, 11:44:33 »
Лампу старую вытащил, а новую вставить не могу, на мучился с этой скобой гребаной.Блин
МауглИ
Авто:cr-v
« Ответ #3 : 19 Сентября 2008, 12:37:50 »
поменял  наконец то Веселый
Shuro
Авто:Honda CR-V (Британка)
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 15:02:50 »
А в какую сторону скобку отгибать?Непонимающий Немного очкую поломать че  нить  Обеспокоенный
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #5 : 16 Мая 2009, 16:24:54 »
А ты не очкуй, сначала надави на скобу а потом подвинь в ту сторону куда она даст подвинутся.
Shuro
« Ответ #6 : 17 Мая 2009, 17:46:35 »
Гы, все получилось, спасибо  Афро
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 10:00:38 »
Тоже при первой замене повозился малость, да ещё в сумерках. Рискованно давить на скобу, если не знаешь, в какую сторону надо давить, так можно и пластмассовый выступ сломать. Потом достал телефон, сфоткал и стало всё понятно. Может кому-то мои фото помогут.
* lampochka.jpg (87.14 Кб, 800x1067 - просмотрено 17935 раз.)
* lampochka2.jpg (35.12 Кб, 800x600 - просмотрено 7576 раз.)
* lampochka3.jpg (92.84 Кб, 800x1067 - просмотрено 4118 раз.)
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 16:15:55 »
А я правую лампу в фаре так поменять и не смог. Не смог подлезть рукой, хотя не сказал бы, что моя рука слишком большая, так, средняя. Пришлось привлечь жену. После получаса ее мучений, почти до слез, лампа была заменена. Зато какая она гордая была, когда все получилось. Ей даже захотелось еще что-нибудь освоить в обслуживании авто.
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #9 : 24 Января 2013, 12:26:28 »
Понял страдания чужой жены, поменть галогенку- оказалось не просто. На прошлой машине, намного проще лампы менялись...
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #10 : 30 Января 2013, 11:18:13 »
народ, а чтобы блок-фару снять что надо сделать? не уж-то бампер снимать ?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 16:06:37 »
Надо следовать инструкции по снятию.
magicgoody
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 16:45:53 »
у меня пока нет црв просто уточняю для себя, просто у меня на данный момент форд фокус 2 и чтоб фару снять - надо всего один болт отвернуть. вот и интересуюсь.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #13 : 30 Января 2013, 16:53:26 »
Интересно Вы начинаете изучать особенности эксплуатации автомобиля... Почему с передней фары, а не с чего-то иного? Наверняка много отличий от Фокуса, в нём наверное для замены лампы фара снимается, как у многих авто.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #14 : 30 Января 2013, 17:07:56 »
Тут далеко не один болт надо открутить, да надо - но снимается он несложно. Да и не каждый день снимаешь бампера... А лампы в фаре меняются без ее снятия
Страниц: [1] 2   Вверх
