12 Сентября 2026, 04:24:49
Указатель уровня топлива
Тема: Указатель уровня топлива (Прочитано 29168 раз)
Royu
ДРУГ...
Re: Указатель уровня топлива
Ответ #30 :
02 Октября 2008, 15:14:09 »
Цитата: sokovigimatel от 02 Октября 2008, 18:35:51
Ребята вчера на дмитровке в москве заправлялся на БП, так вот посравнению с БП на дмитровке в области разница больше 2-х литров получилась! Сцуки обдуривают в области!
А я и говорю: восновном дурят в области и на трассе в расчёте на то, что заправился и поехал дальше...
Ну, давай, HONDA...
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #31 :
02 Октября 2008, 19:37:26 »
Цитата: алексей 50 от 02 Октября 2008, 12:26:41
Цитата: Дима Лебедев от 01 Октября 2008, 22:24:41
Скорее всего неправильна установка сборки бензонасоса в баке или стоит нестандартный бензонасос. Или при замене топливного фильтра погнули рычаг поплавка. Чудес не бывает
Бензонасос здесь роли не играет, если сам разбирал, то понял бы, а погнуть толстую проволку надо умудриться ещё, просто некорректно работает датчик,у меня тоже когда загорается лампочка входит только 40-42л,в зависимости сколько втолкнёшь, а уж как на колонках врут (воруют), диву даёшься!
читай, что пишу "нестандартная СБОРКА бензонасоса", т.е. может собрали неправильно СБОРКУ.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
Ответ #32 :
02 Октября 2008, 22:44:11 »
Так значит сам не менял видать фильтр,невозможно собрать неправильно!
Ответ #33 :
03 Октября 2008, 10:18:58 »
собрать невозможно а поставить возможно! в том году знакомая просохла на дороге, хотя стрелка показывала четверть бака. звонила, чтоб бензину привёз.в сервисе так фильтр поставили.
Royu
ДРУГ...
Ответ #34 :
03 Октября 2008, 10:46:29 »
И я говорил о том-же......
Ну, давай, HONDA...
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
Ответ #35 :
08 Октября 2008, 16:29:33 »
После покупки машины решил проверить расход. На заправку приехал, датчик показывал чуть выше красной отметки 0 на 3-4мм. Лампочка не горела. Начал заправлять по такому раскладу. Лампочка горит - 10-11л. запаса + 2-3л. чуть выше стрелка. Вливаю 45л. етсь место, вливаю еще 5л. Уже под завязку, но вошло. Итого вывод - остаток только 8л.
? или так безбожно врет датчик? К датчику ни кто еще не лазил.
Не все потеряно, пока есть надежда!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #36 :
08 Октября 2008, 18:34:29 »
Я недавно поменял топливный фильтр, так вот там стоит указатель уровня попловкового типа (как на унитазах)(сори за сравнение но так понятнее) так вот если его немного согнуть при установке (при установки и снятии всего фильтра со стаканом надо наклонять от себя, попловок направлен внутрь машины к центру середины длины), то он запросто вообще может непоказовать или показовать неправильно!!!!
в@х
full
г.С-Петербург
Ответ #37 :
14 Октября 2008, 13:55:30 »
тоже стоял с пустым баком хотя , стрелка была на половине, поменял фильтр, теперь по приборам езжу
Дима Лебедев
Ответ #38 :
14 Октября 2008, 23:18:24 »
Прикол в том, что возможно. Я-то собрал и две недели мучился, так как стрелка и датчик уровня топлива работал черт знает как. После того, как переставил все как положено, заработало все ок.
Лёсик
Ответ #39 :
29 Октября 2008, 19:27:12 »
Добрый вечер всем! Не стал заводить новую тему, т.к. тоже касаемо датчика ТБ! Помогите!
Третий день датчик врет, т.е. бак под завязку, а вот датчик показывает чуть больше половины бака!
Чего делать?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #40 :
29 Октября 2008, 20:17:13 »
Я посаветую достать и посмотреть, возможно что-то мешает уходить наверх!
Да а после уменьшения ниже половины неврет?
Лёсик
Ответ #41 :
30 Октября 2008, 18:54:39 »
Врет и ещё как! Сегодня вообще при полном баке почти ноль показывает!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Ответ #42 :
30 Октября 2008, 20:19:55 »
Разбирай и смотри точно попловок!!! Возможно его просто оторвало или в контакт че то попало! Короче разбирай!!!
Лёсик
Ответ #43 :
31 Октября 2008, 19:22:17 »
спасибо
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #44 :
17 Ноября 2008, 08:46:16 »
еще очень много зависит от того кто как заправляет - до отстрела или до лужицы в горловине. у меня между этими значениями входит 10-12 литров, а максимально я заправлял в бак 68,7л
