10 Мая 2026, 17:57:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Указатель уровня топлива  (Прочитано 28308 раз)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #30 : 02 Октября 2008, 15:14:09 »
Ребята вчера на дмитровке в москве заправлялся на БП, так вот посравнению с БП на дмитровке в области разница больше 2-х литров получилась! Сцуки обдуривают в области!
А я и говорю: восновном дурят в области и на трассе в расчёте на то, что заправился и поехал дальше...
Ну, давай, HONDA...
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #31 : 02 Октября 2008, 19:37:26 »
Скорее всего неправильна установка сборки бензонасоса в баке или стоит нестандартный бензонасос. Или при замене топливного фильтра погнули рычаг поплавка. Чудес не бывает
Бензонасос здесь роли не играет, если сам разбирал, то понял бы, а погнуть толстую проволку надо умудриться ещё, просто некорректно работает датчик,у меня тоже когда загорается лампочка входит только 40-42л,в зависимости сколько втолкнёшь, а уж как на колонках врут (воруют), диву даёшься!
читай, что пишу "нестандартная СБОРКА бензонасоса", т.е. может собрали неправильно СБОРКУ.
алексей 50
CR-V II 2.0 МКП
Авто:RD8
г.обнинск
« Ответ #32 : 02 Октября 2008, 22:44:11 »
Так значит сам не менял видать фильтр,невозможно собрать неправильно!
« Ответ #33 : 03 Октября 2008, 10:18:58 »
собрать невозможно а поставить возможно! в том году знакомая просохла на дороге, хотя стрелка показывала четверть бака. звонила, чтоб бензину привёз.в сервисе так фильтр поставили.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #34 : 03 Октября 2008, 10:46:29 »
И я говорил о том-же......
Ну, давай, HONDA...
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #35 : 08 Октября 2008, 16:29:33 »
После покупки машины решил проверить расход. На заправку приехал, датчик показывал чуть выше красной отметки 0 на 3-4мм. Лампочка не горела. Начал заправлять по такому раскладу. Лампочка горит - 10-11л. запаса + 2-3л. чуть выше стрелка. Вливаю 45л. етсь место, вливаю еще 5л. Уже под завязку, но вошло. Итого вывод - остаток только 8л.Непонимающий? или так безбожно врет датчик? К датчику  ни кто еще не лазил.
Не все потеряно, пока есть надежда!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #36 : 08 Октября 2008, 18:34:29 »
Я недавно поменял топливный фильтр, так вот там стоит указатель уровня попловкового типа (как на унитазах)(сори за сравнение но так понятнее) так вот если его немного согнуть при установке (при установки и снятии всего фильтра со стаканом надо наклонять от себя, попловок направлен внутрь машины к центру середины длины), то он запросто вообще может непоказовать или показовать неправильно!!!!
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #37 : 14 Октября 2008, 13:55:30 »
тоже стоял с пустым баком хотя , стрелка была на половине, поменял фильтр, теперь по приборам езжу Улыбка
Дима Лебедев
« Ответ #38 : 14 Октября 2008, 23:18:24 »
Прикол в том, что возможно. Я-то собрал и две недели мучился, так как стрелка и датчик уровня топлива работал черт знает как. После того, как переставил все как положено, заработало все ок.
Лёсик
« Ответ #39 : 29 Октября 2008, 19:27:12 »
Добрый вечер всем! Не стал заводить новую тему, т.к. тоже касаемо датчика ТБ! Помогите!
Третий день датчик врет, т.е. бак под завязку, а вот датчик показывает чуть больше половины бака!
Чего делать?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #40 : 29 Октября 2008, 20:17:13 »
Я посаветую достать и посмотреть, возможно что-то мешает уходить наверх!
Да а после уменьшения ниже половины неврет?
Лёсик
« Ответ #41 : 30 Октября 2008, 18:54:39 »
Врет и ещё как! Сегодня вообще при полном баке почти ноль показывает!  Злой
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #42 : 30 Октября 2008, 20:19:55 »
Разбирай и смотри точно попловок!!! Возможно его просто оторвало или в контакт че то попало! Короче разбирай!!!
Лёсик
« Ответ #43 : 31 Октября 2008, 19:22:17 »
спасибо Подмигивающий
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #44 : 17 Ноября 2008, 08:46:16 »
еще очень много зависит от того кто как заправляет - до отстрела или до лужицы в горловине. у меня между этими значениями входит 10-12 литров, а максимально я заправлял в бак 68,7л Строит глазки
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
