10 Августа 2025, 15:50:16 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V  (Прочитано 308842 раз)
Юрий Михайлович
Авто:Honda CR-V II 2.0 акпп кожа
г.Тверь
« Ответ #45 : 07 Мая 2010, 10:13:18 »
теперь я не понял маненько - что значит разные читай любые... девайс подключается к ODBII сервисному порту... и общается с ЭБУ (электронным бортовым устройством)
вот картинки примеров:
и вот... не сочтите за рекламу Грустный я не рекламирую - (если кому надо = и без меня найдут)
просто - показываю что он может... у меня просто версия для КПК (Windows Mobile) и CarPC (Windows CE, Windows XP/Vista), а есть еще для ноутбука и даже для телефона с Жавой.
надеюсь - я ответил на твой вопрос Егор?
Добрый день. заинтересовала данная програмка. Подскажите, а она только двигатель видит или еще абс, ПБ, акпп?
« Ответ #46 : 07 Мая 2010, 11:59:19 »
я такую пользую. практически все, что она умеет, на этих картинках приведено. только это не сама по себе програмка, это все тот же Check-engine.ru - комплект из адаптера и проги для ноута, мобилы и проч. ошибки идут с к-лайн, соответственно, что в конторллер попадет от работы коробки, то и прога покажет. на счет диагностики абс - скорее всего нет, системы не связаны друг с другом.
из нового в этой проге: Плагин «Check-Engine» для «Centrafuse», подробности на их сайте Check-engine.ru
Юрий Михайлович
г.Тверь
« Ответ #47 : 07 Мая 2010, 12:45:38 »
и еще вопрос: на сайте прочитал что для разных авто- разные версии программы, так получается что нет одной общей на разные авто? и каждый раз когда хочу продиагностировать чужую машину, мне надо скачивать прогу для нее?
« Ответ #48 : 07 Мая 2010, 13:18:14 »
в закачках действительно сначала машину выбрать надо, но пару вариантов сравнил - похоже одна и та же прога грузится.
если и будут различия в прогах, то их можно несколько установить, на сайте про это инфа проскальзывала. если отличия в протоколах для разных контроллеров, разработчики не стали морочиться на создание одной универсальной проги, сдерали раздельно. я свой адаптер в хонды и хундаи втыкал - только протокол обмена настраивал, и все работало.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #49 : 17 Мая 2010, 16:53:47 »
я спрашивал... у них специфические программы только для Toyota и еще каких то (там софт специально для них разработан) хотя и обычный (obd II) тоже подойдет, а вообще софт OBD II  стандартный, для всех машин.
я проверял адаптер на Honda Fit и Mazda Familia (на последней даже сбрасывал ошибки) ну и на 3 CR-V - и ко всем подключалась без проблем.
З.Ы. единственно - что то перестал адаптер K-Line "смотреть", подключается и пишет - нет связи с ЭБУ (отправил пока им в Ростов - они определят гарантийный случай или нет) спросил - можно ли на новую версию сменять, с доплатой само собой, они как загнули - легче второй адаптер купить... а то мой напряжение бортовой сети не меряет Грустный( рано я купил игрушку
« Ответ #50 : 17 Мая 2010, 20:50:08 »
не рано, не переживай. смысла напряжение мерить особо нет. вот если бы прибор уровень помех вычислял, степень разряда аккума при пуске, возможную пробитость диода в регуляторе - смысл платить может и возник бы. авометра для напряжения вполне достаточно.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #51 : 25 Июля 2010, 13:52:50 »
каждый раз перед тем как поехать - не будешь же с собой стрелочник таскать и напругу мерить...а эта бы фишка была очень кстати...а то что она врала бы - так это можно и откалибровать.
при включении - всегда диагностика - загорается лампочка... а при работе - нет... проблемы начались видимо давно - а усугубились последней мойкой. появляется SRS гаснет, потом появляются ABS с ручником и тоже гаснут и так постоянно (без системы) проверил ошибку ABS (по ФАКу на форуме) горит ошибка 62 (Высокое напряжение IG1 Непонимающий) ночью ехал в деревню - на полдороги перегорели обе лампы дальнего - доехал на ближнем ( хорошо ксенон стоит, видимо блокам розжига пофиг на напряжение, а так бы вообще без света оказался) Грустный приехал - померил напряжение обячной ЦЕшкой - 16 вольт стабильно стоит... вот и придется теперь чо то с регулятором "мутить".
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
« Ответ #52 : 05 Августа 2010, 16:44:17 »
Незаслуженно забытая тема, пожалуй подниму. Подмигивающий
http://fastservice.ee/Datalog%20OBDI%20Honda%20Civic%20Installer.rar
Honda Datalog OBDI  - кто может потестить?
С ответом запоздал, наверное, у меня эта прога не завелась.
Юра
« Ответ #53 : 05 Августа 2010, 16:46:16 »
Народ, а скажите кто какими программами для диагностики пользуется.
Единственная прога, заработавшая у меня -- это Touch Scan (-http://www.obdsoftware.net/). Еще ScanTool.net заработала, но потом сказала, что мой китайский адапрет не кошерен и она с ним работать не хочет.
Nycc
Авто:Была Honda CR-V RD1 4AT USA
г.Электросталь
« Ответ #54 : 21 Сентября 2010, 01:20:40 »
Пользовался адаптером ELM327 (неоригинал).
Нормально функционируют - ScanMaster-ELM, ProScan и PCMSCAN.
Не пошли - Digimoto, OBD-II ScanMaster, Scan Tech, OBDTOOL, Scantool.net, VitalScan.
Пока не проверены (ищу лекарства от жадности) - ScanXLPro, OBDwiz.
Шуруп
« Ответ #55 : 25 Сентября 2010, 18:27:57 »
Где купить Непонимающий
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #56 : 01 Октября 2010, 03:52:59 »
Всем привет!
Очень заинтересовался данной темой, хочу тоже приобрести адаптер, и даже заказал в "Чек Енжин" блютуз адаптер. Но вот по ходу дела возникли сомнения - хочется приобрести вещь, которая помимо работы с двигателем, умеет считывать/стирать ошибки автомата, системы SRS, системы ABS ?
Кто пользуется какими приборами, что кроме отображения параметров работы ДВС они умеют, в плане автомат, srs? abs?
« Ответ #57 : 01 Октября 2010, 09:04:40 »
Дело то в том, что у всех авто адаптеры работают по стандартным протоколам и получают/отсылают стандартные значения/команды. Только каждый автопроизводитель к своему двиглу некоторые особенности добавляет. Так у Хонд постарше есть OBD-I, непонимаемый большинством адаптеров(программ). А есть еще и не типичное совмещение функций, для серванта это управление автоматом. Вот эта вся специфика не отображается большинством универсальных программ. Для полного взаимодействия с финкционалом конкретной машины служит конкретный дилерский сканер.
И уж совсем абсурдным выглядит желание SRS поковырять. Она отдельно существует, совместимость по питанию, так сказать... Улыбка
Для бытовых целей и понимания того, что с авто что-то не так, блютуз-адаптера тебе за глаза хватит. Главное в машине - не ломаться Подмигивающий
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #58 : 01 Октября 2010, 09:43:03 »
Улыбнуло ))).
Дело в том что у моего товарища, точно такой  же автомобиль. Тот-же год, тоже японка. Год назад у него случилась неприятность - разбил машинку. Год восстанавливал, почти закончил, но с автоматом до сих пор не справился - передачи не переключаются. Но дело не в этом - я на сколько знаю, после сработки системы SRS, ее мозги нужно менять. А вот товарищ говорит что наш местный "диагност" проверив на сканере ЭБУ сказал что проблем с системой SRS, равно как и с автоматом нет... Непонятно ((  Так вот собственно поэтому и желание посмотреть что в мозгах у его SRS. Ну а для себя хочу использовать для мониторинга, так сказать, параметров авто ( Не люблю я эти английские словечки. Скажем лучше "для контроля")
Я понял что ЭБУ,с которым и работает адаптер, также контролирует работу автомата, правильно? А система ABS, как с этим обстоят дела?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #59 : 01 Октября 2010, 11:05:20 »
Когда покупал свой сервант, заезжал на сервис к своему знакомому, таквот у них там был приборчик если не ошибаюсь назывался "Барс".  у него куча разных адаптеров под разные автомобили и протоколы, подключается он к ноутбуку по ЮСБ и программа сканирует не только ошибки ЭБУ двигателя, но и все остальные контроллеры (АБС,СРС, АКПП и т.д. в зависимости от авто)
ПС вот нашел про него
autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=122
Цена конечно не кислая Улыбка
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 20   Вверх
