19 Сентября 2026, 02:01:38 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вниз
Автор Тема: Самостоятельная компьютерная диагностика CR-V  (Прочитано 355175 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #165 : 13 Июля 2012, 15:44:49 »
Здрасти. я новичек на этом форуме. машину купил на днях. Тут кто то говорил про блютуз адаптер. Подтверждаю, он работает с телефоном. Вчера баловался. Сбросил несколько ошибок.
Вообще я на предыдущей машинке им баловался. Могу помочь может чем.
Привет. Тоже хочу прикупить адаптер с блютузом. Какой адаптер использовал? И какую прогу на телефоне?
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #166 : 15 Июля 2012, 08:02:25 »
[ quote author=Volkodlak link=topic=204.msg631878#msg631878 date=1342179889]
[/quote]
Адаптер на чипе ELM-327, программа на андроид TORGUE Scan. У меня вылезло три ошибки, я их скинул, но две вернулись. буду исправлять. Если хошь то могу адаптер прислать а заодно и прогу. Прогу надо ставить вылеченную от жадности. Есть тупо провода усб OBD-2 их уже к компу.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #167 : 15 Июля 2012, 19:36:02 »
Прогу не проблема найти, а адаптер с пересылом в г. Владимир во сколько мне обойдется? И что к нему в комплекте?
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #168 : 16 Июля 2012, 12:39:19 »
могу отправить почтой россиииииии будет идти неделю. в комплекте Адаптер и все. больше ему ничего не надо. Стоимость отправки если не ошибаюсь 100 рублей.  зайди посмотри почта-россии.рф, адаптер 900 руб.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #169 : 16 Июля 2012, 13:01:18 »
Rapid ты эксклюзивный дистрибьютор китайских адаптеров ? Улыбка
На ебай тоже самое в 2 раза дешевле
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #170 : 16 Июля 2012, 15:40:28 »
можно и там заказать. не все умеют это делать  Улыбка
itol
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
« Ответ #171 : 03 Августа 2012, 10:58:02 »
Возвращаюсь к исходному вопросу. Всё написанное тут мной подтверждено личной практикой. А кто может подтвердить, что пользовался "Хондовским" сканером за 4500 руб. и он нормально работает с HDS?
Взял себе китайский НИМ, правда не за 150 а за 160 $ плюс доставка. Диск с HDS не читался, версия HDS 2.018. В нете скачал 2.024 и 2.027. Подключал к USB через шнур Gembrid как на рисунке. НИМ перепрошился  без проблем. До этого не работал, но видит все блоки, надо только правильно установить рынок и машину. Есть русский язык, но не на все.
С ключами ничего не  получается, не стирать не прописывать, нужен пароль. Только взял, пока в процессе изучения, методом тыка. Если кто знает код диллера и пароль для ключей буду очень благодарен  Строит глазки. Потом отпишусь с картинками.
« Ответ #172 : 03 Августа 2012, 11:04:31 »
Если кто знает код диллера и пароль для ключей буду очень благодарен  . Потом отпишусь с картинками
Дилер за этот код по 5000 тысяч евро в месяц платят ХМР, а ты будешь просто благодарен.... Смеющийся Смеющийся
itol
« Ответ #173 : 03 Августа 2012, 11:41:54 »
Это я так, на всякий случай  Подмигивающий. Сколько гаражных кулибиных на ломаном программном бабки зарабатывает и поток клиентов к ним не уменьшается, а у меня просто, хобби, с раннего дества технику люблю и свое авто сам делаю  Улыбка. Китайцы для GNA600 сделали патч и код автоматом генерится и вводится, правда для HDS 2.018.
Может кто  из диагностов подскажет, мне надо дубликат ключа сделать, HDS определяет как тип 2, какой там чип стоит?
* 4.jpg (202.85 Кб, 577x1024 - просмотрено 1146 раз.)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #174 : 21 Декабря 2012, 12:36:58 »
можно конкретнее про блю туз адаптер. и прогу на андроид, в связи спокупкой планшета есть идея использовать его в качестве мультимедийног устройства и сканера.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
« Ответ #175 : 21 Декабря 2012, 12:49:20 »
через блютуз работает обычный компорт, любая прога, понимающая виртуальный порт подключится. под дроидом обчно проблем нет, это больше зависит от конкретной проги.
т.е. при выборе планшета ищи вариант с блютузом. как правило, потроха все одинаковые, операционку почти всегда можно переставить на альтернативную сборку.
вот у меня вопрос к обладателям адаптера от Check-Engine.ru  - удалось ли его прикрутить к неродной проге???
не надо еще пост добавлять, старый редактируется, свое сообщение за скобки вынести можно, и есть предварительный просмотр)))
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #176 : 21 Декабря 2012, 14:22:41 »
Адаптеры BT ELM-327 китайские на ebay по 15-20 долларов. Программа torque, в андроид маркете есть бесплатная версия. Там практически все что надо работает. Вылеченную тоже можно найти в инете.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #177 : 24 Декабря 2012, 10:02:29 »
Да я тоже порылся в инете torque для андроида вполне работоспособная, а как насчет блю туз адаптера он что просто вставляется в колодку диагностики и все?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #178 : 24 Декабря 2012, 10:44:27 »
Да просто вставляется , ну и как любое БТ устройство, его надо один раз подружить с телефоном/планшетом, набрав 4-х значный пин код
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #179 : 24 Декабря 2012, 12:39:48 »
адаптеров с таким кодом великое множество, кто нибудь ставил адаптеры на нашу машинку и как работает, китай от 400 рублей на ебей, с доставкой 1000 выходит. вот и думай одноразовая вещь или на долго хватит.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 20   Вверх
