29 Сентября 2026, 02:34:58 *
Автор Тема: Задняя дверь с запаской и без.  (Прочитано 57636 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #15 : 12 Января 2009, 19:53:06 »
В петли положить шайбы соответствующего размера и толщины!
QRZ
« Ответ #16 : 14 Января 2009, 08:36:21 »
 Улыбка
 помойму сами петли неразборные
 в мануале есть описание регулировки двери
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #17 : 16 Февраля 2009, 21:57:59 »
Вскрыть её не так просто. Сначало надо всё на верху с центра стоп сигнала оторвать потом боковинки ну а потом один суруп и нижнею
понель сначало на себя а потом на верх. Амортеры стекла надо отстегнуть и окно зафиксировать в верхнем положение. Кароче гимор ещё тот. Но зачётный.
Sass, мне нужно обшивку задней двери снять. Я недавно попробовал, вроде она вся на клипсах, но вот сверху, около замка стекла, что-то не даёт снять обшивку. Верхние боковые накладки я снимал, вроде больше там и снимать ничего не надо (амортёры, стекло) ничего не мешает. Время к сожалению не было дальше разбираться, а то сдуру сломал бы чё-нибудь. Напиши подробней или дай ссылку. Заранее благодарю.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #18 : 16 Февраля 2009, 22:41:13 »
 Улыбка
* S9A2E00J26273400000KDRD05.JPG (109.08 Кб, 950x943 - просмотрено 2051 раз.)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #19 : 17 Февраля 2009, 21:14:43 »
Ребята выскажите своё мнение по поводу следующего.
Читал на форуме, знаю, что многие не в восторге от саба в задней двери, но тем не менее для меня это самый оптимальный вариант.
Вопрос: На сколько критично для петель лишний вес в 8 кг.?
farm
« Ответ #20 : 17 Февраля 2009, 21:16:28 »
Чем ближе к пелям, тем менее критично Подмигивающий
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #21 : 17 Февраля 2009, 21:24:47 »
...Но лучше в стойки задних форточек сделать подиумы и воткнуть 2 головы.. или буферные или мид-бас. Там точно ничему не навредишь.. и смотреться будут хорошо.. сам так хочу сделать.. Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #22 : 17 Февраля 2009, 22:45:54 »
Спасибо Сергей, именно так и собираюсь сделать.
Это на самом деле не плохой вариант, сам хотел так сделать, даже сабики нашёл 6,5 ", но видимо куражу не хватило всё это в жизнь воплотить, ибо с шумкой дверей, заменой штатной аккустики и проводки намаялся. А щас опять хочется заморочиться, но в двери уже не полезу, да и сомневаюсь я, что хватит объёма задних дверей для более менее качественного баса, а сзади вроде объём по боле будет. Ну да ладно, а то нас щас в медию попрут. Подмигивающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #23 : 17 Февраля 2009, 23:11:12 »
Не знаю попрут или нет, пока почитайте бюллетень по теме  Подмигивающий:
* cr-v II tailgate hinge corrosion.pdf (76.02 Кб - загружено 309 раз.)
JonyM
« Ответ #24 : 17 Февраля 2009, 23:18:34 »
Ты не понял.. в стойки, на которые "ложится" задняя дверь.. выше шторки.. Подмигивающий
Вот как здесь.
* Ko.JPG (7.87 Кб, 250x168 - просмотрено 1599 раз.)
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
« Ответ #25 : 19 Февраля 2009, 14:08:20 »
Извините не вложил файл  Улыбка
* CRV rear comp.JPG (28.07 Кб, 448x336 - просмотрено 1308 раз.)
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
« Ответ #26 : 19 Февраля 2009, 14:15:13 »
А у меня не стучала и стучать не будет  Подмигивающий
Запаску снял, а в нишу положил докатку от Toyota.
В заднюю дверь саб ставить не рекомендуют.
Я планирую поставить под столик между передними
сидениями, а усилитель под сидение пассажира
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #27 : 20 Февраля 2009, 19:32:58 »
Да-а-а-а сабвуфер в заднюю дверь-это утопие. В замешательстве Снял сегодня обшивку (схема очень помогла) всё очень просто и быстро. И обнаружил, что места там ни фига нет. Хотел напротив крепления запаски поставить, а там уйма усилителей. А я блин уже подиум вырезал и провод в дверь протянул. Ну да ладно, зато шумку сделал. Улыбка Короче, куплю я наверное пассивный сабик в бочкообразном корпусе и на лямках подвешу его через подголовник к спинке задних сидений. Если что и отцепить не долго.
А вот фото задней двери, для наглядности.
* зад.дверь.JPG (90.45 Кб, 255x168 - просмотрено 1402 раз.)
« Ответ #28 : 20 Февраля 2009, 19:37:01 »
Ставили.... Подмигивающий
* hon04.jpg (80.02 Кб, 600x450 - просмотрено 1534 раз.)
* hon08.jpg (64.61 Кб, 600x450 - просмотрено 1516 раз.)
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #29 : 22 Февраля 2009, 21:46:08 »
Андрей (pland), а ты запаску куда дел?
