17 Марта 2026, 14:01:45
расходные материалы
Тема: расходные материалы (Прочитано 13749 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
расходные материалы
21 Сентября 2008, 16:29:01 »
Товарищи форумчане! Вот пришло время менять масло 120000 и встал у меня вопрос о замене всех расходников на машине. Но полное колличество разновидностей жидкостей и фильтров ненашел! Может плохо искал! Я думаю эту информацию полезно было бы разместить.
Напишите пожалуйста полный список всех расходников!
Спасибо!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: расходные материалы
21 Сентября 2008, 19:36:11 »
Выписка из графика ТО:
Жидкости:
- моторное масло;
- охлождающая жидкость;
- жидкость в коробке передач;
- жидкость DPSF (4WD);
- тормозная жидкость;
- электролит.
Фильтра и др.:
- масляный фильтр;
- воздушный фильтр;
- пылеулавливающий фильтр;
- тормозные колодки;
- свечи;
- ремни;
- топливный привод.
Это исходя из графика ТО в факе. Что я забыл?
Да и там ничего не сказано про фреон в кондере.
И подскажите я правильно понял:
- электролит - это в аккуме же правильно?
- пылеулавливающий фильтр - это салонный?
- а что такое топливный привод? Там же вроде фильтр должен стоять!
И всетаки что я забыл???
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
21 Сентября 2008, 21:04:17 »
Если мне не изменяет память, то тормозную жидкость нужно менять на 90 тысячах пробега. Электролит - это в аккумуляторе, но современные аккумуляторы без пробок. Тормозные колодки и ремень, как впрочем и свечи, нужно менять по результатам внешнего осмотра. Фреон в исправном кондиционере нужно менять так же часто, как и в холодильнике, что стоит у тебя на кухне.
А вот топливный фильтр действительно нужно заменить на 120 тысячах км - у меня скоро как раз эта цифра будет, надо тоже покупать.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
21 Сентября 2008, 21:43:36 »
Спасибо! Да вспомнил еще жидкость АБС вроде есть!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
21 Сентября 2008, 21:50:18 »
ОЖ меняется первый раз после 200 тык пробега, далее каждые 100 тык.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
21 Сентября 2008, 21:59:10 »
ОЖ - это же антифриз правильно?
Evil_Jester
Инженегр
21 Сентября 2008, 22:01:30 »
правильно!
Только она 2-х сортов:
красная - для немцев помоему в основном
зеленая -для японии
Они не взаимозаменяемы!!! Сешивать запрещено!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
21 Сентября 2008, 22:22:41 »
То есть аньифриз надо менять первый раз в 200 000, а я на нашем форуме находил что меняют чаще! Да и как посмотреть уровень, там че то нифига сверху невидно!
Evil_Jester
Инженегр
21 Сентября 2008, 23:25:36 »
Хороший антифриз должен пройти 200 т.км. Ты посмотри на его цвет - незагрязнился ли? И самое важно - проверь температуру замерзания. Критичным параметром является температура замерзания, её было бы не лишним проверить
Takc
21 Сентября 2008, 23:48:58 »
отдельной жидкости для АБС нет - там тормозуха циркулирует.
22 Сентября 2008, 09:21:29 »
В ФАКе в ГРАФИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на руссом языке дан исчерпывающий перечень всех необходимых работ и заменяемых жидкостей!
ЗАЧЕМ ПЕРЕМЫВАТЬ ЭТО В ОТДЕЛЬНОЙ ТЕМЕ?
Не надо придумывать ничего нового типа жидкости АБС, и если про фреон в кондее ничего не сказано, то значит так и есть: не чешут - не хрюкай, т.е. при ТО трогать его не надо. В Руководстве по эксплуатации написано, что владелец периодически может проверять его (кондиционера) нормальное функционирование и при снижении эффективности обратиться на станцию обслуживания дилера.
расходные материалы
