27 Августа 2026, 16:07:26
Двигатель серии-В и его системы
Запах - горелого масла.
Тема: Запах - горелого масла. (Прочитано 50235 раз)
lol
Авто:Honda CR-V I
г.Наро-Фоминск
Re: Запах - горелого масла.
Ответ #45 :
17 Марта 2010, 19:07:46 »
привет, такая же беда))) машину купил месяц назад, но вроде как болт от гайки отличаю. запах горелого масла, когда "притопить"..тоже ощутить не сложно. причем 120кмч-всё норм, а вот 140кмч-уже потихому запашок поступает и в салон при включенной печке. ни одного пятнышка масла ни на моторе ни на коллекторе само собой. что делать?
а, и еще, в районе масляного щупа, в темное время суток если посмотреть в отверстие корпуса катализатора, труба до красна наколяется-эт норм или всё же??спасибо
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #46 :
17 Марта 2010, 20:06:30 »
Гм... Исключительно деликатно напоминаю, что в районе маслянного щупа катализатора нет. Защитный экран, в отверстие которого вы смотрели, прикрывает приемные трубы выпускного коллектора. Температура горения ТВС (бензина) 900-1100 градусов, соответственно, стенки выпускного коллектора (штанов) разогреваются до красна. Что вы и видите в темное время суток.
lol
Авто:Honda CR-V I
г.Наро-Фоминск
Ответ #47 :
17 Марта 2010, 23:41:17 »
блин. ну это первая моя иномарка. и я сразу признаю что чайник в ней.. но не до такой степени чтоб открыв капот ни чего там не понять. а "паук" со "штанами" не спутать... да и не в этом суть. проблемка то в другом. пахнет)))) что не может не огорчать... и не ест она масло, и не течет... и не греется... только заметил при повышении влажности окр.среды лёгкое посвистывание ремня генератора. в остальном идеально всё. и мне почему то кажется, что данный ароматизатор не был предусмотрен заводом.))) простите за неопытность в плане катализатора... (надо б побольше умных книжек читать)
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
Ответ #48 :
18 Марта 2010, 02:00:53 »
А ты с ямы, снизу на двигатель посмотри. Особенно на прокладку картера, мож и увидишь чё нибудь. А масло при этом может и не капать, и не кушать.
lol
Авто:Honda CR-V I
г.Наро-Фоминск
Ответ #49 :
18 Марта 2010, 19:18:45 »
верняк! при покупке гонял её на диагностику в "ПодборАвто", оч. не плохая контора, так вот мастер упомянул что на задней стороне прокладки поддона немного (Очень не много) мокровато... как смогу, залезу обязательно... но правда очень сомневаюсь в том что это причина...
хоть и пахнет крайне не сильно, но... А в целом, ребят, какие же всё таки классные у НАС машины))))
комбат
военпред ВВС
Авто:CR-V
год:японка 1996
Ответ #50 :
19 Марта 2010, 19:32:16 »
Седня ехал через небольшую пробочку вроде все как обычно и заметил что в салон пошел запах толи резины толи пласмасы горелой. Сначало думал что показалось но потом запах усилился. Припарковался вышел из мшины обратно в салон хоть и не залась стойкий такой. Пожалуйсто подскажите что это может быть на масло вроде не похоже. Может электропроводка.
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
Ответ #51 :
19 Марта 2010, 19:47:19 »
Может к катализатору какая хрень прилипла
люблю русский язык
andronius1
Ответ #52 :
20 Марта 2010, 08:48:23 »
Да да я тут тоже неделю мучался))), а на самом деле пакет приклеелся!
Bolshoy72
Авто:Honda CR-V , B20Z2, АКПП, левый, американка.
г.Тюмень
Ответ #53 :
20 Марта 2010, 13:01:45 »
У меня было такое, но запах горелого масла. Менял масло и фильтр на СТО, в мороз прокладка фильтра не выдержала, масло стало подтекать и гореть. При езде запаха не чувствовалось а на светофорах "пахло" здорово. Поменял фильтр все успокоилось.
hondog
Авто:Honda CRV RD-1 evro
г.Вятские Поляны Кировская обл.
Ответ #54 :
20 Марта 2010, 21:00:14 »
А не может из под щупа дымок подтягивать?У меня когда кольца поршневые ещё не заменённые были,при разгазовке щупик "дымил".Правда он в трубке както слабовато сидит.
Nickman89
г.аксай
Ответ #55 :
27 Марта 2010, 18:24:22 »
БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА! прям под копотом из под клапанной крышки давит масло, у меня давило с под резиновой заглушки. и прям на коллектор! сгорает и его не видно! а воняет пипец. зимой даж типо дым был, промазал И ВСЕ ОК!
Ответ #56 :
27 Марта 2010, 18:37:56 »
Тебе надо мыть, а лучше, менять клапан PCV.
lol
Авто:Honda CR-V I
г.Наро-Фоминск
Ответ #57 :
27 Марта 2010, 19:11:29 »
cлушай, ты про тот что в клапанной крышке ведь? чем его помыть? и что может из-за его неисправности быть?
Ответ #58 :
27 Марта 2010, 19:15:51 »
Прошу:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57990.0.html
Ответ #59 :
27 Марта 2010, 19:22:33 »
По тёзкиной ссылке посмотреть, прочитать технологию проверки работоспособности клапана.
После, снять клапан, и попробовать промыть либо карбклинером или ацетоном.
