24 Октября 2026, 05:56:30 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 345156 раз)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #315 : 02 Октября 2015, 15:31:11 »
Порылся, поискал, буду пробовать ставить отбойники вазовские из полиуретана, и те же вазовские пыльники, только задние, у брата на 2114 6 лет без проблем. Самое главное чтобы отбойник по диаметру четко подошел, но вроде пишут, что все хорошо!
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #316 : 11 Октября 2015, 22:49:26 »
Итак, уважаемые форумчане, продолжение эпопеи...
Снят левый амортизатор. Как и ожидалось, опора убита. Еще в более худшем состоянии, чем правая. Заменил  только опору (патнамбер смотрите выше). Стуки, при движении с вывернутым рулем исчезли. Я доволен и рекомендую всем менять опоры амортизаторов, при пробеге больше  100 000. Если есть повод менять амортизаторы, конечно. Иначе, придется заново снимать, разбирать, устанавливать.
Теперь о негативе.
Амортизаторы то я уже наловчился снимать и ставить довольно быстро. Но! При откручивании гайки на штоке аморта - шток лопнул!
* _Левая_опора.JPG (388.22 Кб, 1500x844 - просмотрено 1865 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #317 : 11 Октября 2015, 23:36:41 »
Я не был готов к такому повороту событий. Гайку не сорвал и был шокирован. Открутить ее, орудуя накидным ключом и используя шестигранник, больше не было возможным. Вариант ухватить шток газовым ключом в месте расположения отбойника тоже отпадал. Для этого пришлось бы повредить пыльник, а последующая замена пыльника видится проблематичной.
В итоге, проблему решил следующим путем. Амортизатор установил обратно на машину. Затянул пару гаек крепления опоры к кузову и сорвал гайку на штоке. Далее, демонтировал амортизатор. Сорванная гайка по штоку с трудом, но шла  (без прокручивания этого самого штока). Когда гайка частично нашла на разорванную в конце штока резьбу, я стянул пружину и уже использовал шестигранник. Гайка обхватила проблемное место и шток не прокручивался. Но диаметр штока в данном месте увеличился и гайка шла очень тяжело.
После замены опоры, новая гайка не хотела идти на деформированный шток. После продолжительных мучений, обнаружил, что старая гайка нехотя накручивается и решил использовать ее. Но! Она пошла на перекос! ((( Как результат - сжевано несколько ниток резьбы... Представляете мое состояние? Машина в гаражном кооперативе на эстакаде с почасовой оплатой... Уже начал размышлять, с кем договариваться, чтоб счетчик остановили. )))
Благо, мир не без добрых людей. Совершенно случайно, появился владелец соседнего с эстакадой гаража. Совершенно случайно, у него оказалась нужная плашка... Но, новая гайка упорно не хотела лезть на шток! Пришлось с помощью напильника сточить порядка 3-4 мм калеченной (хоть и восстановленной) резьбы. И... гайка зацепилась и пошла!  Предварительно прогнав ее по резьбе вверх/вниз с использованием газового ключа (держал шток в районе расположения отбойника),  я закрутил ее сколько мог и пошел к ребятам в шиномонтаж. С помощью пневмогайковерта гайку затянули. Утерев пот, пошел устанавливать стойку обратно.
Вместо запланированных 2 часов, получал экстрим в течении 5 часов...
Резюме.
В следующий раз, при замене амортизаторов буду менять опоры!
В следующий раз, буду срывать гайку штока на установленном на авто амортизаторе. Как оказалось, резиновую заглушку можно аккуратно поддеть отверткой и вытащить через окошко над амортизатором. Да, да! И спокойно, аккуратно ее туда обратно водрузить и одеть на опору. Откуда знаю? Забыл ее установить на радостях...
PS
А день у меня вообще славно начался...
Завел машину. Приборы в норме. Проезжаю 10 метров и опускаю глаза на приборку... Весь комплект имеющихся тревожные ламп сияет... Остановился. Заглушил. Завелся - "джекичан" во всей красе. Гаснуть не желает. Может быть это было предупреждение? )))
Пока менял опору - скинул клемму. По пути домой, тревожные огни не сияли. Надеюсь, что не придется писать о своих экспириенсах  еще и в соответствующей ветке форума.
« Ответ #318 : 11 Октября 2015, 23:43:28 »
МОЛОДЕЦ ! Афро
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #319 : 16 Октября 2015, 12:39:42 »
Проблема такая. Раньше ездил все было хорошо, но в последнее время заметил что передняя подвеска стала жестче и что-то там брендичит Так при наезде на камушек от щебенки раньше даже не заметно было, а сейчас идет довольно ощутимый удар на кузов. И при проезде по мелким трещинам они все ощущаются.  Раньше даже не замечал. Проверилкамортизаторыовна вибростенде показала, что они живые. Сказали что умерли опорники. Но что то сомневаюсь. На ниссане такое же было даже после замены опорников. В чем может быть дело и что необходимо поменять?
Все пройдет - пройдет и это
Mals
г.Королёв
« Ответ #320 : 16 Октября 2015, 12:45:13 »
Ну так если проверка показала на опоры,  то что может быть?  Я так понимаю, что линки стабов, рулевые наконечники и шаровые тоже проверили?
А опоры очень неприятный стук дают, это факт. Почитай тему, сопоставь ощущения...
« Ответ #321 : 16 Октября 2015, 12:57:14 »
опорники там неубиваемые там нечему стучать, они пластиковые. смотрите опоры, тяги, рейку рулевую.
« Ответ #322 : 16 Октября 2015, 17:59:09 »
Пусть кто-нить нажмет тормоз, а ты хорошенько попинай передние колеса на 9,12, 3 часа. Иногда стойка гремит, труба в трубе люфтит и грохот слышен. А на стенде стойка жива, масло не пробило, но втулки размочалило.
При пинте на 12 часов удар лучше всего передается на опору, если резинка умирает, шток сильно гуляет и может задевать за край. Тогда опора.
Стабилизатор с линками на время можно скинуть, чтоб сравнить и исключить его влияние.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #323 : 15 Ноября 2015, 12:14:09 »
Братцы, подскажите, первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь... Машинка на морозе недельку постояла, я в командировке был, а тут как раз в Красноярске зима началась, ночью -25 в общем. Утром прогрел, поехал аккуратно, на выезде из двора "лежачий полицейский", я подкрадываюсь к нему тихонько, передняя ось нормально (мягонько) проезжает, а вот зад... Бух! Как будто там не пружина с амортизатором и резинками всякими, а ступица напрямую к кузову через железный лом прикручена, аж подпрыгнул. Что это за напасть - амортизатор умер (замёрз, вытек) или ещё какая беда?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #324 : 15 Ноября 2015, 12:40:15 »
Возможно втулки стабилизатора.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #325 : 15 Ноября 2015, 12:51:08 »
Втулки да, думаю к 85 тыщам подустали, но проблема в том, что в задней подвеске как будто ни втулок, ни амортизаторов, ни пружин не стало, и колеса деревянные, как на телеге. Едешь по неровности - ну никакой отработки профиля, не маленький стук, или ещё какой субъективный дискомфорт, а просто удар.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #326 : 15 Ноября 2015, 12:59:12 »
Езжу 8-й год, соответственно 8-ю зиму. Заметил, чем холодней на улице (от -20 и ниже), тем жестче ведет себя подвеска, особенно сзади, после долгого стояния на морозе - особенно дубово. Так что это может быть норма. Один раз пришлось ехать при -46, вот это была жесть как на телеге.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #327 : 15 Ноября 2015, 13:23:08 »
Благодарствую, земляк! На то и спишем (мороз то бишь) А в -46 это да, ну его...
driver-62
« Ответ #328 : 15 Ноября 2015, 14:20:06 »
Могу еще сказать, что когда проедешь несколько км на холодной машине, подвеска тоже прогревается и уже становится не такая жесткая. Могу порекомендовать на холодной машине (простоявшей на морозе более 5-ти часов) проехать на небольшой скорости минут 10, потом все придет в норму, правда до -25, дальше все равно жестко и дубово, чем холоднее, тем хуже (ну не любит она морозы Смеющийся, что поделать). Кстати, втулки заднего стабилизатора менял примерно на 130 т.км, они начинают издавать скрип при проезде по лежачим полицейским, особенно зимой.
kulobi
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #329 : 05 Июня 2016, 15:15:57 »
Уважаемые одногруппники.
Подскажите пожалуйста, если есть реально номер детали на Каябу амортов, задних
Я так понял они разные, судя по каталогу на экзисте это: 52611-SWA-A11   и 52611-SWA-E11
Цена на них конечно кусается, 15 и 10к.
Хотелось бы аналог на оригинал типа Каябы.
Не могу найти номер.
Заранее спасибо.
ВИН: SHSRE7870BU001550
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 31   Вверх
