24 Октября 2026, 05:56:11 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 345154 раз)
alexei 32
Авто:crv 3-я, акпп, бронза на беже в мугене, вроде живая
г.брянск
« Ответ #345 : 06 Марта 2017, 20:45:43 »
спасибо
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #346 : 26 Марта 2017, 09:27:04 »
Доброго дня, соратники.
Как я информировал 38 т. км. назад, были поменяны амортизаторы и тяги, резинки, линки на 2 осях. Спереди ставил KAYABA. Так вот, к моему удивлению, они умерли этой зимой... Покупал у проверенного поставщика, к внешнему виду нареканий не возникло. В морозы, которые кратковременно накрывали Москву, начались пробои на лежачих полицейских... Как бы аккуратно я на них не взбирался, при спуске - удар об отбойники. Как только морозы отпустили до 15 и ниже - пробой исчез. В общем, я откровенно шокирован таким развитием событий, но решение для себя принял однозначное - к зиме менять на оригинал. Заодно и левый опорный подшипник поменяю.
Еще из неприятностей - загремели линки заднего стабилизатора. Напомню, что я выбрал LEMFÖRDER из неоригиналов. Про них отпишусь в другой соответствующей теме http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15315.255.html
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #347 : 04 Мая 2017, 19:59:37 »
Поменял задние амортизаторы на Kayaba 340114 (оба с ушками).
И поставил новые отбойники Honda 52722-SWA-A01 (650р за штуку) - посмотрел у Сергея (Mals) .
Старые отбойники (наверное Honda 52722-SWW-R01) были гораздо больше по диаметру, но и цена у них от 2600р/шт...
Оба нижних стакана были разбиты, не поменял так как заранее не купил. Мастер сказал нет смысла менять, так как их быстро выдавит... Их номер Honda 52613-SWA-E00 (по VIN у меня Honda 52748-SWN-H01 Проставка пружины задней нижняя).
Проехал больше 500км, разницы вообще не почувствовал, так как снятые оригинальные были в норме (еще тугие), но небольшой поперечный люфт штока был....
* KYB 340114.jpg (356.78 Кб, 966x764 - просмотрено 1591 раз.)
* Otboiniki.JPG (206.3 Кб, 1264x956 - просмотрено 1499 раз.)
* Prostavka niz.jpg (296.3 Кб, 748x692 - просмотрено 1447 раз.)
* L+R.JPG (288.09 Кб, 1011x764 - просмотрено 2060 раз.)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #348 : 05 Мая 2017, 10:32:30 »
Какой пробег у амортизаторов был? У меня задние ещё с завода - пробег 160т.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #349 : 05 Мая 2017, 11:00:44 »
Вот те на, на каябе есть уши, нигде эту инфо не нашел, вынужден был брать оригинал за безумные деньги. Отбойники заказал, но оставил старые большие (Одисея), новые смотрятся игрушечными. Нижних проставок под пружины у меня на родных амо вообще не было, я и не заказывал. Только менял резиновые шайбы по 2 на амортизатор 52631-SCA-004. К слову на 150тыс задний правый амо появилось потение, левый был в норме. После демонтажа оба были живые, но уставшие.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #350 : 06 Мая 2017, 07:04:11 »
Пробег на оригинальных задних был 97 ткм. Когда на 95 ткм менял передние, сказали что задние тоже подтекают (хотя я не заметил). Сказалась езда зимой в морозы за -50*...
P.S.: Всё делал у ОД (работа 3,6 тр перед и 3 тр зад, на 200-400 р дороже, чем в более-менее нормальных СТО, зато всегда моют кузов, разрешают присутствовать и быстро). Там же мне и подсказали, что теперь есть задние Каяба с проушинами под корректор (они такие уже ставили). Потом специально искал такие, только не смог найти без проушины (которые идут для левой стороны), поэтому две одинаковые взял, чтоб одинаковые свойства (характеристики) были.
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #351 : 23 Июня 2017, 20:10:52 »
Доброго дня!
Подскажите, я правильно понимаю что на дорест подходят аморты от реста
52611swae11 и 52611SWAA11
и на нужном есть крепление под тягу корректора ксенона?
b-bigmf
Авто:Honda CR-V III restyle Sport 2.4
« Ответ #352 : 10 Июля 2017, 11:14:16 »
Добрый день! Объясните, пожалуйста, у меня рестайл с ксеноном, на ТО 50000 сказали, что задний правый амортизатор потёк и посоветовали его заменить. Изучив стоимость оригинала я пришёл в ужас). Kayaba 340114 вроде как альтернатива, как я понял. То есть для замены амортизаторов я могу купить 2 Kayaba 340114 и не придётся колхозить проушины для регулятора ксенона?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #353 : 10 Июля 2017, 12:02:40 »
Судя по всему да. Согласно описанию он с проушиной для ксенона.
Производитель:   KAYABA
Артикул:   340114
Наименование:   Амортизатор
Описание поставщика:   Серия: Excel-G; Применяемость: Honda CR-V 4WD with AFS Sensor, RE 3/4 2007 R-
Поставите отпишитесь, как нижний салнблок по размеру с заводским?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #354 : 19 Февраля 2018, 22:50:56 »
KAYABA это Г...
В первые же морозы -42*, появился стук спереди слева, чуть позже и справа, причем проявлялся при спуске с "лежачего полицейского" на скорости больше 40км/ч и если ниже -20* на улице...
Через неделю заехал в СТО, подняли на подъемнике, но ничего не нашли: стойки сухие, втулки стабилизатора, сайлетблоки в норме (монтажкой пытались пошевелить и т.п.).
Поездил еще 2 недели, стуки уже проявлялись на небольших неровностях и -15*.
Специально заехал на мойку, а потом в СТО, решили с механиком проехаться по "лежачим" на скорости, вообще не стучит (-12*), хотя на мойку ехал вроде стучало.
Вернулись в СТО и подняли на подъемнике: оба передних амортизатора Каяба в масле, и задний справа потек (тоже Каяба), левый тогда был сухой.
Пришли к выводу: что при первой поездке в мороз вышел весь газ из стоек, а масло замерзло и поэтому был стук (глухой), а пока мыли авто масло согрелось, поэтому стука вообще не было, но зато вытекло масло...
Каяба ставил год назад и проехал на них 18 т.км. Передние покупал у представителя Каяба, они дают даже гарантию пол года. Задние тоже с гарантийным талоном были. Я уверен, что они не подделки.
Подтвердилась истина: скупой платит дважды!
Sif
Авто:CR-V III 2,4 автомат
г.новосибирск
« Ответ #355 : 20 Февраля 2018, 18:08:58 »
прочитал всю ветку, вот в чем вопрос....Пробег на моей ЦРВшке уже под 120 тыс., задние стойки стоят родные, правая подтекает (2 года назад она тоже подтекала - тогда решил не менять), в этом году решил загнать на вибростенд (люфтдетектор). Был удивлен - ресурс задних стоек 82% обе стороны. Стоит ли верить вибростенду? или лучше заменить?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #356 : 20 Февраля 2018, 21:36:20 »
Сегодня заехал к специалисту по стойкам, и показал родные хондовские снятые в прошлом году (ходят туго и плавно равномерно возвращаются назад, без провалов). Он сказал, что в ремонте не нуждаются и можно смело ставить обратно их, возможно немного мягче будут, чем новые (перед снятием родных задних амортизаторов подтёков не было видно, просто было подозрение механика...).
Еще сказал, что у задних стоек ресурс большой, так как там меньше газа, чем на передних. У нас вибростенда нет, но не зря же придуман, поэтому можно верить (примерно, в пределах погрешности)
Зря, конечно, выкинул родные передние, ремонт стоек обошелся бы мне 1,5...2 рублей за штуку, а так пришлось заказывать по 17...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #357 : 26 Февраля 2018, 10:21:27 »
Добрый день!
Прошу прощения, подскажите пожалуйста!!! есть несколько вопросов...
На выходных решил заменить передние тормозные колодки и ужаснулся представшей передо мной картиной.
Пыльники передних амортизаторов в прямом смысле развалились в труху...
Сами амортизаторы вроде пока  рабочие... подтёков и стуков не замечено...
Ясно, что надо менять пыльники.
Подскажите пож-ста, что нужно заменить попутно? Ну всё равно же снимать стойку...
- опорные подшипники-?
- подкладки пружинные-?
- и т.д... ?
Насколько снятие/ установка стоек трудоёмкий процесс???
Пробую оценить, смогу ли сам это провернуть или довериться сервису?
Спасибо!
* DSC_0143_новый размер.JPG (187.71 Кб, 540x960 - просмотрено 1455 раз.)
Mals
г.Королёв
« Ответ #358 : 26 Февраля 2018, 11:32:09 »
Какой пробег на сегодняшний момент?
Описания замены приводились не один раз. При наличии инструментов, "ямы"  и некоторого опыта - это не сложно.
axse
Авто:crv II
« Ответ #359 : 26 Февраля 2018, 11:41:10 »
По идее - менять только пыльник. Если отбойник ушатан то и его. Можно поставить от Ваз 2110. Можно и стойку не снимать. Темы на форуме были.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 31   Вверх
