07 Ноября 2026, 19:50:02
#Амортизаторы Honda cr-v 3
28
29
30
31
Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3 (Прочитано 347346 раз)
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
Re: #Амортизаторы Honda cr-v 3
Ответ #420 :
13 Мая 2019, 16:10:10 »
Так всё-таки, что лучше: showa или monroe?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #421 :
13 Мая 2019, 20:27:20 »
Цитата: telega от 11 Мая 2019, 14:09:58
Поставил на перед Монро(usa) - обалденно!
Обалденно это как ? Стало жестче, мягче, что то среднее ?
telega
Авто:ждун Honda CR-v
г.орск
Ответ #422 :
13 Мая 2019, 22:16:03 »
2
От стока не отличаются, может пока новые. Брал за 3800р. Сейчас у них цена за 5000р перевалила, можно подумать и о showa.
fredd
г.Северск
Ответ #423 :
17 Мая 2019, 15:49:07 »
Вчера взял Showa по кругу, дождусь пыльников и отбойников, установлю посмотрим как себя покажут!
Влад2015
Ответ #424 :
17 Мая 2019, 19:44:08 »
Так Showa это оригинал, все должно быть хорошо!
sheriff1974
CR-V
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B 20B,руль правый,теперь CR-V RE-7 2008г
год:1997, 2008
г.Шарыпово ,Красноярский край.
Ответ #425 :
19 Мая 2019, 19:51:42 »
поддержу
, все таки оригинал, я сам офигел когда прочитал на стойках на машине которую купил в январе 2018 года, задние запотели после 40 - градусов, летом установил на зад KYB офигел весной , при замене задних дисков и колодок (SAT- не рекламма) стойки сухие + работают я этой зимой машинку эксплуатировал при -45,
, но после узнал ценник на SHOWA и еще больше охренел т.к разница составляла +500руб,за стойку,так что ЗАДУМАЙТЕСЬ
fredd
г.Северск
Ответ #426 :
09 Июня 2019, 12:14:42 »
Поставил по кругу амортизаторы Showa, первые впечатления машина едет как по рельсам! В плане управляемости. Отпишусь после поездки в Крым. Пока все четко!
fredd
г.Северск
Ответ #427 :
06 Июля 2019, 18:50:01 »
Ну вот прошагал 6000 км после замены амортизаторов, полет нормальный, правда машина пригружена! Но идёт отлично! Showa рулит!
b-bigmf
Авто:Honda CR-V III restyle Sport 2.4
Ответ #428 :
11 Августа 2019, 07:33:52 »
Спасибо вам, что надоумили меня купить showa. Поменял в круг и как на новой теперь) До этого ставил kayaba - всё-таки Г. Смысл переплатить за оригинал есть!
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
Ответ #429 :
18 Августа 2019, 15:51:42 »
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, необходимо заменить передний левый амортизатор. Но не могу точно узнать номер, на наклейке на правом указан 51601Swte711m1, я так понимаю это амортизатор в сборе. Левый видимо идёт под кодом 51602swte72, правильно понимаю?
Собственно в теме есть другие коды, а в теме по автозапчастям указан номер ' Амортизатор передний левый 51606SWWE03'. Подойдёт ли такой для машины 2012 г. в. Мотор k24z4?
Машина с ксеноном.
Есть знающие?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #430 :
23 Августа 2019, 12:32:28 »
51606SWWE03 Да
Если пробег большой, лучше менять оба.
Ксенон в случае с передними амортизаторами не проблема, датчик стоит на рычаге.
При очередном замене убитых пыльников на передних стойках. Лопнул шток заводского амортизатора при откурчивании гайки.
На удивление при 185тыс, амортизаторы были еще так себе. Но вечного ничего нет. Нижние резинки на пружинах протерлись в местах прилегания к чашке.
Отбойники на удивление тоже были убиты.
В результате по бюджету были заказаны амортизаторы Каяба и по совету магазина опоры Каяба, отбойники Фебест, резинки на пружины кроме хондовских других не нашли.
Амортизаторы каяба (Япония)внешне понравились. Очень правильное решение - пластмассовые стаканы под пыльники. Думаю 3 пары убитых хондовских пыльников на заводских стойках недоработка этого узла. Железные "уши" в амортизаторе трут гофру пыльника.
Очень разочаровали опоры каяба (Китай) идут в комплекте с подшипниками , внешне выглядели ОЧЕНЬ достойно. Подшипники туго крутились. Не стал ставить оставшиеся оригинальные подшипники. В итоге щелканья пружины по утрам, через 4 недели вырвало саленблок в правой опоре, левая так же вытянулась. По словам магазина все заказывалось через оф.представительство каябы.
Пришлось заказывать оригинальные опоры, до Крыма они добрались за 12 дней, машина стояла на приколе. Буду надеяться что это не подделка.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #431 :
26 Августа 2019, 23:08:09 »
Всем привет,
посоветуйте пжлст:
машина 2008 гв, пробег 130ткм, ксенон.. уже решил, что буду охотиться за Showa..
1. что еще кроме пыльников нужно менять,
2. а на чем целесообразно сэкономить?
3. что брать оригинал, а что альтернативное?
сейчас никаких стуков нет... только пыльники в труху..
заранее большое спасибо!
Ответ #432 :
26 Августа 2019, 23:21:20 »
Менять только необходимое + обслуживание + сход-развал.
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #433 :
28 Августа 2019, 09:50:43 »
Если нет склада запчастей у ваших мастеров. Лучше заказать на таком пробеге к амортизаторам и пыльникам:
1. отбойник 51722-SWA-A02(А01) - 2 шт можно брать не оригинал 2. прокладка пружины стойки пр и лев. 51684-STK-A02 и 51694-STK-A02 если найдете не оригинал берите. Я не оригинала не нашел, но то что лежало под наклейками хонды было сделано из сажи.
zdeshni
Ответ #434 :
28 Августа 2019, 17:13:08 »
миша хорош цитировать
[/quote]
Спасибо!
нет ли у кого-нибудь номера Showa для задних амортизаторов под ксенон и вопросы те же, что еще , кроме стоек заказать назад?
28
29
30
31
