15 Августа 2026, 17:28:38
#Амортизаторы Honda cr-v 3
6
31
Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3 (Прочитано 335756 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Потертость заднего левого амортизатора.
Ответ #45 :
01 Декабря 2008, 23:27:49 »
Мне вот интересно, после замены амортизатора, эта история не повторяется?
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #46 :
01 Декабря 2008, 23:45:01 »
А еще интересно как это влияет на сход развал и не связано ли это с проседанием задницы..Или это уже следствие..?
3styler
Ответ #47 :
02 Декабря 2008, 00:14:34 »
Самое интересное что не влияет, на прошлой неделе делал развал.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
Ответ #48 :
02 Декабря 2008, 08:10:08 »
"похоже погнут шток заднего левого аммортизатора"
Андрей, аммо это же не палка с ушками. Вспомните ручной насос, перекоси его немного от качать он не будет, а такая тонкая вэщ как аммо - он бы давно вытек горькими масленными слезами.
Скорее, пружина и аммо работают не в одной оси, с чем это связано? х.з. - редуктор посредине, валы равные, рычаги надеюсь тоже.
Может:
1. регулировка развала убегает, но почему с одной стороны в большинстве описанных случаев.
2. подгиб рычага (тяги) слабый металл
Farit
Авто:CR-V III 2.4
Ответ #49 :
02 Декабря 2008, 11:04:59 »
Об этих проблемах Honda по всей видимости знает, иначе бы не предлагали замену, вобщем если видите что корма села и аморт затерт, смело претензию на замену комплект амортизаторов с пружинами, кстати предлагают поставить пружины на выбор, обычные и усиленные чуть больше толщина, уже некоторым поменяли машина чуть выше становиться и жёсче естественно. Вообще странно уже не первый год выпускается пора уже избавляться от детских болячек.
3styler
Ответ #50 :
02 Декабря 2008, 13:54:13 »
Ездил к ОД, посмотрели сказали, ничего страшного, пылник криво стал, при первом Т.О поправят.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
KS
Авто:CR-V III 2,0L АКПП темно-синий
год:2008г.
г.Питер
Ответ #51 :
02 Декабря 2008, 15:58:45 »
У меня потертости на обоих, обнаружил при переобувке. При выезде со стоянке (крутой поворот+колдобины) был слышен скрип. Когда менял колеса брызнул силикона, 600км - скрипа нет.
Sergey.S
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Казань
Ответ #52 :
03 Декабря 2008, 13:09:49 »
У меня аналогично потертости аммо с обеих сторон до чистого металла! Вроде не просела,не скрипит т-фу,т-фу,т-фу, через левое плечо! Что делать? Протрет ли металл на сквозь???
С уважением!
3styler
Ответ #53 :
03 Декабря 2008, 14:17:51 »
Пластик об метал долго будет протерать на сквозь
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
Ответ #54 :
03 Декабря 2008, 18:13:25 »
Я уже писал про данную проблему только в темах про гарантийные случаи и недостатки модели.
У меня так же был такой случай ОД сказал что не первый.. и это не гарантия.. резинотехнические изделия гарантии не подлежат.
Менял за свой счет все удовольствие вышло в 4000 руб. После замены проехал около 5 000 км. пока все в порядке..
Во время замены механник сказал что это конструктивный недостаток данной модели, сильно близко находится наружняя часть амортизатора к защитному кожуху и иногда кожух начинает тереть амортизатор.
И вообще менять не обязательно.. лично я не люблю когда что то не так..
Жизнь хороша.....
Just_rich
Авто:Honda C-RV III, 2.4 Exe, Black. Honda Civic 5D, Асимо в прошлом!
год:Сейчас AUDI A4 Exclusive
Ответ #55 :
13 Апреля 2009, 19:18:48 »
Пыльник криво стал у всех C-RV 3
если бы это были еденичные случаи то ещё можно поверить, а так это попахивает косяком.
Вы сами себе противоречите!
Говорите, что это не гарантия и что это конструктивный недостаток данной модели.
Если это конструктивный недостаток, то он должен устраняться по гарантии.
Так же здесь говорится, что трётся не пыльник, а амортизатор соответственно решится ли проблема заменой пыльника?
И судя по количеству написавших эта проблема у многих, если не у всех.
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
Ответ #56 :
13 Апреля 2009, 22:33:26 »
Колесики сегодня менял, тоже заметил потертость заднего левого амортизатора, на правый внимания не обратил.
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #57 :
13 Апреля 2009, 23:07:27 »
У меня тоже только левый..Такое ощущение что амортизатор как бы гнутый что ли..Из за этого и трет..
(99.62 Кб, 800x517 - просмотрено 1417 раз.)
(101.21 Кб, 673x1024 - просмотрено 1496 раз.)
(84.17 Кб, 698x1024 - просмотрено 1404 раз.)
mik-08
г.Кемерово
Ответ #58 :
14 Апреля 2009, 09:18:22 »
противоречу не я себе.. а это заявление О.Д.
В гарантийной замене мне отказали письменно и предьявили письмо ХМР об отказе в гарантии по данному случаю.
После замены отьездил зиму, левый пыльник опять стал немного задевать амортизатор.. больше менять не буду..
Жизнь хороша.....
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #59 :
14 Апреля 2009, 12:05:46 »
У меня потертости, довольно глубокие и уже со следами ржавчины, обнаружились аж на обоих аммортизаторах
Скоро на ТО-2, там и буду добиваться правды
6
31
