07 Сентября 2026, 04:46:49 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 337434 раз)
arts77
г.Казань
« Ответ #240 : 20 Мая 2013, 16:14:04 »
так и должно быть. на высоту влияет все же не только пружина, а пара пружина -амортизатор. если исправный амортизатор сопротивляется весу авто и не сжимается до упора без нагрузки, то "пустой" таких свойств не имеет, а посему и пружина садится сильнее. незначительно, но все-же. это если я правильно понимаю физику процесса. Улыбка
с большей силой выталкивает шток
вот вот
rII
Авто:CR-V, 2.0, механика, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #241 : 20 Мая 2013, 21:43:09 »
Я весь в сомнениях. Вчера был у диллера - проверяли перед ТО (свет, тормоза, ходовую). Обрадовали рваными пыльниками на обоих передних аммортизаторах (никаких повреждений, говорят из-за старости самой резины). Денег хотят:пыльники + работа + развал 240$. Машине уже пошел 6 год, пробег 95000 км. Может докатать старые аммо и уже ставить новые?! Как-то не хочеться попадать на двойную замену через пол года.
На предыдущей ауди А6 я менял передние аммо ~ на 160000 км, так мне сказали там стоял еще оригинал!!!
Я почитал ветку, но здесь больше инфы о стертых задних аммо. Мне бы больше была интересна статистика: кто и с каким пробегом менял аммо (особенно передние) именно из-за поломок?
Добрый вечер. Была аналогичная проблема, казалось , что задние амортизаторы совсем не работают. Уж слишком жестко проходил по кочкам, да и задок просел. Во общем тоже колебался, что делать не знал и решил проблему - заменой задних амортизаторов на бильштайн и усиленных 305 пружин. В итоге задок поднялся на сантиметра 4-5, выровнялась левая по отношению к правой стороне, ну и помягче стало, правда немного. При замене задних амортизаторов заодно сделал диагностику передних и заменил пыльники. Передние оказались в норме, пробег 80000 км. Отъездил около недели. Весь ремонт обошелся около 30 т.р. (10 т.р пружины, 10 амортизаторы  с пыльниками и 10 работа).
dimas4952
Авто:CR-V III, 2,4 л. АКПП
« Ответ #242 : 21 Мая 2013, 15:13:01 »
А у меня на  авто 2011 года та же самая история - потертость правого заднего аммо (левый задний в порядке). Что скажете коллеги?
Аналогично. Никаких потеков нет, просто потертости. Мнение форумчан, это криминал и пора готовить денежку? или можно ездить и "не париться"?
Лесной
Авто:CR-V III
г.Александров
« Ответ #243 : 21 Мая 2013, 21:35:51 »
У меня  2,4 2008 года. Пробег 105000. Потертости на левой задней стойке заметил на 5000, на правой долго не было, потом тоже появились, но меньше. В начале был легкий скрип на полицейских, потом пропал. Пыльники передних стоек порвались тыщах на 30. Так и езжу. Стойки не потекли. Но появилось буханье (после сотни тыщ), так, что буду менять. А по поводу пыльников и потертостей не парьтесь. Проблема  почти у всех, и ничего страшного. Если только деньги жмут, или вы абсолютный идеалист.
mrepin
Авто:CRV III, 2,4, АКПП, европеец
г.Санкт-Петербург - Горный Алтай
« Ответ #244 : 07 Декабря 2013, 05:52:21 »
Подскажите, пожалуйста, номер оригинального правого заднего амортизатора, этот - 52611-SWA-Е02 нигде не пробивается
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #245 : 07 Декабря 2013, 09:56:18 »
Набери 52611-SWA-E02 с копировав с моей ссылки, так на Экзисте пробьется. По всей видимости раскладка клавиатуры у тебя русская была. Кстати, в Автодоке тоже пробивается.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #246 : 09 Декабря 2013, 05:23:20 »
кстати про пыльники вы зря если порвались их надо быстро поменять так как испортите зеркало штока(когда туда будет лететь всякий шмурдяк). Я менял заказывал на экзисте около 1,5-2 тысяч не помню
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
mrepin
« Ответ #247 : 09 Декабря 2013, 06:28:02 »
Спасибо за номер, теперь пробивается.
Езжу с передними порванными пыльниками уже года 3, за это время пробег около 40.000 км.
Регулярно проверяю и осматриваю амортизаторы - никаких проблем нет
driver-62
« Ответ #248 : 09 Декабря 2013, 16:11:44 »
Вообще-то 51402-STK-A02 Пыльник переднего амортизатора правый   в экзисте 550,43р.  1шт. Два - значит 1100 руб. Лучше бы поменять, тем более это можно даже сделать самостоятельно  Непонимающий.
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #249 : 09 Декабря 2013, 19:43:04 »
Обращаюсь к "driver-62". Владимир, вы писали про несоответствие задних амортизаторов, родных и tokico, меня интересует посадочное место снизу, я правильно понял пружина там вплотную не встанет!!?? И какой номер Токiсо вы заказывали?
Леша1975
« Ответ #250 : 10 Декабря 2013, 07:29:26 »
после смены пыльников развал схождение делать надо
driver-62
« Ответ #251 : 10 Декабря 2013, 07:32:05 »
Пружина действительно в амортизатор Токико вплотную не встанет, т.к. посадочное место у Токико более пологое. Кроме того, амортизаторы Токико чуть легче оригинальных, в проушине втулка как бы короче (более хлипкая). Также перед пружиной на "седло" пружины оригинального амортизатора надевается пластиковый кожух (наверное, чтобы не скрипело и не лязгало). Только надо помнить, что для машин с ксеноном амортизаторы правый и левый - РАЗНЫЕ. на правом должна быть проушина. На Токико U3823 - левый, U3834 - правый, с проушиной, оригинальный правый имеет номер  52611-SWA-E02, а левый - 52611-SWA-А02. Я заказывал два левых (с Америки через Автодок), они были по цене 4600 и точечной сваркой к правому приварил проушину. Да, чуть не забыл. Основная причина, по которой я отверг Токико (сдал на рынок по себестоимости - 1500 р. за шт.): по сравнению с оригинальными они очень легко сжимались рукой. Я подумал, что амортизирующие свойства у них все-таки похуже. На оригинале езжу по-моему больше полугода - проблем нет.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #252 : 10 Декабря 2013, 08:29:27 »
     Не надо.
Есть отчёт на форуме.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,127069.30.html
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #253 : 09 Января 2014, 19:38:21 »
Добрый день, пробег 130 000, по ощущениям ходовой ..опа, хочу сначала тяги поменять ну и т.д. потом добраться до стоек передних и задних аморах, вопрос знатокам: есть ли замена оригинальным стойкам которая позволит добиться плавность хода как на той же тойоте, мягко без пробивов на стиральной доске, стуках и прочих неудобствах.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #254 : 10 Января 2014, 12:01:57 »
Лучший вариант для этого, хондовские амортизаторы для амерканского рынка. Они дешевле потому, что масляные. Ход плавнее, машина будет более валкой.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 31   Вверх
