29 Сентября 2026, 08:11:25 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Вниз
Автор Тема: #Амортизаторы Honda cr-v 3  (Прочитано 341630 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #390 : 26 Августа 2018, 15:21:42 »
З.Ы. Для тех кто при чтении не обращает внимания на знаки препинания, последние два предложения со знаками вопроса. Подмигивающий
Нефигасебе зашифровались! Шокирован
Крокодил Гена
« Ответ #391 : 27 Августа 2018, 03:42:05 »
...зашифровались!...
А это для того, чтобы в последющим не было ссылок на ответ #389, как носящий утверждающую информацию! Подмигивающий
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #392 : 19 Сентября 2018, 07:25:15 »
Пробег 170 т.км., задний правый амортизатор начал потеть, думаю к зиме менять. Выбираю между KYB (340114) и Monroe (72643ST), по ценнику Monroe на тыщу с небольшим дороже, но это не основной критерий, склонялся к KYB пока не прочел отзывы про эксплуатацию при низких температурах, вобщем подскажите кто чем может.
Ну и подскажите, что еще нужно купить вместе со стойками, может пыльники, отбойники, втулки, проставки что-то еще?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #393 : 19 Сентября 2018, 10:43:12 »
Если только потеет, я бы не советовал менять к зиме. Зиму отходит, а  весной поменяете. По поводу производителя, сложный вопрос. Оригинал дорог, а достойную замену найти очень тяжело. Каябы могут и после первой зимы потребовать замены.
bao68
« Ответ #394 : 19 Сентября 2018, 14:53:12 »
Оригинал однозначно (см. Showa). Вроде эти QH04110500, QH04110600.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #395 : 21 Сентября 2018, 20:40:33 »
в прошлом году на таком же пробеге менял. Посоветую брать  Showa, тогда их не нашел. Брал хондовские, но на них маркировка Showa, сейчас стоят в два раза дешевле от хондовских. Каяба не рассматривалась  в виду отсутствия крепежа для датчика положения кузова.
Дополнительно были заменены :
52687-SWA-A01 пыльник, (на одном был треснутый)
52631-SCA-004 или 52631-S5A-004 резиновые шайбы  по 2 шт на амортизатор.
52676-S5A-004 кольцо уплотнительное, не заказывал, но лучше поменять.
52722-SWA-A01 отбойник.
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #396 : 22 Сентября 2018, 20:58:11 »
Сегодня поставил передние Showa QH04110500, QH04110600, все ок, можно брать и ставить, однозначно лучше будет каябы, токико и т.д.
Observer
« Ответ #397 : 24 Сентября 2018, 08:49:01 »
Если только потеет, я бы не советовал менять к зиме. Зиму отходит, а  весной поменяете...
Если начали потеть, значит газ вышел? Даже при отсутствии стука, будет ли эксплуатация безопасной?
Спасибо.
52686-S5A-004 Проставка под заднюю пружину верхняя не нужна?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #398 : 01 Октября 2018, 12:31:27 »
У меня были нормальные.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #399 : 03 Октября 2018, 15:59:53 »
Запотевшие стойки ещё не означают ,что газ  вышел, частично может быть. Если чувствуете ,что ухудшилось управляемость автомобиля, конечно стойки  лучше поменять, если изменений нет, можно отложить замену до весны.
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #400 : 22 Декабря 2018, 11:47:02 »
Есть еще один номер заднего амортизатора для кузова RE от производителя Showa: QH04210800.
В чем его отличие от амортизатора с номером QH04210810? Наличие кронштейна для крепления тяги датчика положения кузова?
Добрый день! Выяснили, в чем разница между QH04210800 и QH04210810?
Кто уже ставил на зад showa, где заказывали?
Посмотрел на нескольких известных интернет-магазинах-ни на одном в наличии нет В замешательстве
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #401 : 20 Января 2019, 14:17:09 »
Доброго всем дня.
Прошел не более 80 т. км. после замены амортизаторов и опор.
Амортизаторы KYB, как уже писал ранее, разочаровали при минусовых температурах.
А самое главное, что опять вышли из строя опоры.
Опоры брал оригинальные.
Как-то странно. Неужто опоры до 100 т.км. не доживают?
Размышляю насчет установки опор от KYB (SM5655) и амортов SHOWA.
Правда SHOWA действительно из продажи исчезла...
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #402 : 20 Января 2019, 23:14:11 »
а ставил ли кто-нибудь Кони?
 и есть ли они вообще на СРВ три ?
по идее, если они есть, то комфорта прибавят заметно.
Mals
г.Королёв
« Ответ #403 : 21 Января 2019, 06:04:00 »
Увы, KONI на нашу машину нет.
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #404 : 23 Января 2019, 15:42:38 »
Приветствую! Осенью поставил опоры от KYB (SM5655) - вместе комплектом шли опорные подшипники. Менять нижнюю чашку, что бы поставить оригинальные опорные подшипники не стал, а на новую опору родной подшипник не вставал. В итоге поставил комплект от KYB. Но на второй день, после продолжительной стоянки начались щелчки от пружины при повороте руля, то есть один раз бздынь и катаешься без проблем. Неделю отъездил, разобрал, промыл опорные подшипники KYB и смазал их AXIOM - белая литиевая смазка с PTFE. С конца октября полет нормальный. Пробег правда небольшой.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 31   Вверх
