21 Ноября 2025, 13:11:07 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Тормоза ABS  (Прочитано 15871 раз)
dmitr
Авто:HONDA CR-V 2,4 RD7 механик. USA
« : 04 Октября 2008, 17:29:15 »
Не могу разобраться - как не торможу, не бьет педаль тормоза, тест ABS проходит без проблем, при нажатии на педаль тормоза стоя на месте - педаль уходит до конца, при движении - тормоза достойные, нареканий нет. Хонду купил 3 мес.назад, до этого ездил на Мандюке.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #1 : 04 Октября 2008, 20:13:53 »
ABS включается только в том случае, если рпомсходит блокировка колёс. Подожди зимы и потормози на снегу - почувствуешь. А если блокировки колёс не происходит, то и бить ничего не должно.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #2 : 04 Октября 2008, 20:40:18 »
Незнаю на счет зимы, но вот при очень резком торможении они работают нормально! Особенно на МКАДе Улыбка))))))
Stealth
« Ответ #3 : 14 Октября 2008, 04:34:42 »
Может у тебя просто комплектация без ABS ?
Ганжа
Поживем - увидим
Авто:Honda CR-V, 5МТ, LX 4WD, K24A1
г.Витебск
« Ответ #4 : 19 Ноября 2008, 15:24:14 »
Всем привет!
Не дайте умереть от невежества, а что может быть без ABS? Я так же не вижу (и не слышу) работы ABS, как и где не тормозил. Все таки 2003 года машина, как мне казалось в этих годах ABS должен быть по умолчанию.  В замешательстве
Безвыходных ситуаций нет, есть ситуации, выход из которых, нам не нравится.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #5 : 19 Ноября 2008, 16:03:27 »
Всем привет!
Неоднократно встречал цирвы без АВС (вроде комплектация LX), как правило это комплектация предназначена для южного климата. (южная америка  Улыбка)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #6 : 19 Ноября 2008, 16:43:20 »
Всем доброго время суток. Если вы незнаете есть ли на вашей "красотки" АВS или нет то достаточно открыть капот и посмотреть куда идут тормозные трубки от главного тормозного , если сразу уходят под кузов следовательно ABS у вас нет и "красотка" моментально стала "кашолкой" ,ну а если подходят к гидро блоку (его определить лехко, небольшая коробка с множеством трубок и раземом с еще большим колличеством проводов) то впринцепи все у вас нормуль, а забыл еще можно определить по лампе на панеле приборов при включение зажигания она загорается а потом гаснет на ряду с остальными, такими как к примеру SRS ESP.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #7 : 19 Ноября 2008, 16:47:50 »
Себастьян респект! Точно именно так и есть!
Кстати у меня ЛХ, но европейка, АБС есть!
Ганжа
Поживем - увидим
г.Витебск
« Ответ #8 : 19 Ноября 2008, 17:30:41 »
Всем привет!
Всем спасибо. Теперь понятно.
Я посмотрел - контролька АBS не загорается, под капотом пусто, в смысле блока ABS.
Придется переселяться где тепло или вспоминать старые добрые времена, когда лучший ABS - это грамотная работа тормозом.
А на счет "кашелки" не согласен - отсутствие ABS это маленький нюанс не портящий общего приятного впечатления от машины.
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #9 : 19 Ноября 2008, 19:36:22 »
Всем привет!
+1000,- то же не согласен. У меня ещё и передний привод, что ж теперь вовсе из SUV`ов вычеркнуть машину?! Клиренса и тяги хватало всегда и для любых целей которые можно поставить для себя в мегаполисе. А вот меньший (пусть на литр/полтора, но всё же) расход топлива и меньше кол-во узлов для обслуживания считаю "плюсом" преобладающим над указанными "минусами" ))
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #10 : 19 Ноября 2008, 20:12:53 »
Если есть достаточный опыт вождения и управления разными машинами, то можно обойтись и без ABS...Главное что бы была голова на плечах! И не стоит надеяться на электронику, разумные мозги никакая АБС не заменит!
не пашет
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #11 : 19 Ноября 2008, 20:42:29 »
Боюсь, что от отсутствия ПОДКЛЮЧАЕМОГО заднего привода не удастся выграть ни литр, ни полтора:))) А в остальном - полностью согласен:)))
Ганжа
Поживем - увидим
г.Витебск
« Ответ #12 : 19 Ноября 2008, 21:09:43 »
ГОЛОВА!!!! Это главное!!! Я вообще учился водить машину на ГАЗ-21 с подушками под попой, т.к. маленький был и дорогу только под рулем видел.
ABS, полный привод и другие  примочки - их тогда только рисовали... Ничего, живы были, и ездили не меньше сегодняшнего
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #13 : 20 Ноября 2008, 07:16:36 »
+1
Дмитрий , Салехард
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #14 : 20 Ноября 2008, 09:10:34 »
Сегодня первый накат на дорогах. Чуть не въехал в зад на перекрестке, понадеявшись на АБС. АБС-то работал, вроде как надо, но вот потом попробовавл по-старинке контролирвать блокировку колес аккуратным, ступенчатым нажатием на педаль тормоза и убедился, что так тормозить эффективнее. Так что АБС не панацея - лучше думать головой и работать ногами!!!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
