19 Марта 2026, 16:50:37
Замена тормозной жидкости
Тема: Замена тормозной жидкости (Прочитано 65067 раз)
Re: Замена тормозной жидкости
Ответ #15 :
03 Апреля 2010, 17:39:26 »
Цитата: Valman от 03 Апреля 2010, 14:46:53
Тормозуха меняется одним человеком в течении часа с перекурами. Но это для тех кто любит все делать своими руками. Успехов.
чет не понял на счет прибора: как жижа сливается? надо под каждое колесо подлазить или откуда-то с АБС-ки стравливать? если их снимать надо - какая разница...
а если качать посильнее, бачок не разорвется? к тому же у некоторых авто бачок просто на резиновом уплотнителе стоит, из-под него не выдавит так, что придется резинки менять? бачок с тормозухой точно не работает под давлением, час качать руками - устанешь больше. у меня ребенок какой-нить(трое их, запасная линейка длинная) сидит, двумя ногами работает. устает он(она) или нет - мне неведомо:)
Valman
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance AT
Ответ #16 :
03 Апреля 2010, 18:11:27 »
От бачка прибора идет два шланга. Один надевается на ниппель колеса,а второй при помощи спец крышки надеваешь на тормозной бачок машины. В бачок прибора наливаешь тормозуху. Подаешь давление 2 кг/см от колеса в бачок прибора. Далее как обычно, отвернул на колесе, жидкость чистая,пузырей нет завернул и т.д. все колеса,не забывай подливать жидкость в бачок прибора.Очень удобно ,процесс точно такой же как на станции техобслуживания.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #17 :
05 Мая 2010, 09:32:25 »
Вот для иллюстрации
А в сцеплении картина гораздо интереснее
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60953.0.html
(41.97 Кб, 450x334 - просмотрено 1725 раз.)
Ответ #18 :
05 Мая 2010, 22:22:40 »
так АБС промывает или нет?
barograf
Ответ #19 :
06 Мая 2010, 09:24:57 »
Система одна. Промывает.
В мануале других вариантов нет. Ориентируемся по цвету вытекающей жидкости. Ставим два пластиковых стакана рядом. В один вытекает из суппорта через шланг, в другом - образец из бутылки. Как цвет станет одинаковым - закрываем штуцер.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #20 :
06 Мая 2010, 15:41:41 »
Цитата: bully от 03 Апреля 2010, 17:00:41
Прибор канечно знатный, но проще в родную пробку врезать сосок от бескамерного колеса и зацепить все это хозяйство на ближайшее колесо.
Но я сильно не заморачиваюсь-снимаю по очереди колесо спереди,потом сзади и ножками, ножками...
А почему с передних то?
Я точно помню что на тазах я менял и прокачивал начиная с самого дальнего (заднего правого) колеса от главного тормозного цилиндра.
Почему на хонде с передних все наченают? Прошу разъяснить.
barograf
Ответ #21 :
06 Мая 2010, 16:15:08 »
Открываем мануал и смотрим: порядок прокачки тормозов - переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.
По часовой стрелке
Глубже исследовать вопрос, залезать в теорию, ИМХО незачем, доверимся производителю
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #22 :
06 Мая 2010, 16:24:09 »
А по большому счету какая хрен разница? Главное - систему не завоздушить и выгнать всю старую жижу.
wmakc73
г.Москва/ Строгино
Ответ #23 :
06 Мая 2010, 16:27:07 »
Посмотрел мануал, действительно с передних. Попробую нарыть почему.
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
Ответ #24 :
19 Июня 2010, 17:57:55 »
Обязательно ли лить оригинальную тормозуху? И какую DOT3 или DOT4? Просто есть литр халявной свежей Liquy Moly DOT4, можно использовать?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Ответ #25 :
19 Июня 2010, 18:03:35 »
лью не оригинал DOT4
существуют водители, а еще существуют потребители
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
Ответ #26 :
20 Июня 2010, 01:01:22 »
Тут рыть ничего не надо-практика показывает,что с передних и давление выше(если качать ножками) и грязи течет больше.Сам прокачивал с зада, но когда дошел до переднего колеса понял ,что ошибался-гонял грязь с передка на зад.
По жиже: Лейте что хотите, но не русскую Дот3-4 -разъела резинки в главном тормозном цилиндре на цивике, теперь беру только оригинал или советую неоригинал TCL -Япония.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
тормозная жидкость
Ответ #27 :
27 Июня 2010, 19:01:25 »
Кто нибудь заливал обычную тормозуху(DOT-4) вместо honda ultra DOT-4?Если вообще разница между этими жидкостями?В магазинах говоряд разница только в упаковке.
unklsam
Re: тормозная жидкость
Ответ #28 :
27 Июня 2010, 21:42:45 »
Сегодня залил Liquy Moly Dot4, щедро вылил литру без 100 г, проехал ~10км - пока тормозит
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #29 :
01 Декабря 2010, 08:52:33 »
Хочу обратить ваше внимание при смене тормозной жидкости на одну деталь.Недавно с товарищем решили поменять тормозуху(у него Тoyota),до этого ни он ,ни я у себя её не меняли.Откачали из бачка старую жидкость,залили свежую,начали прокачивать,по мере прокачивания стали подливать в бачёк новую порцию и в этот момент вижу что с низа бачка медленно поднимаются сгустки какойто мутной консистенции.Откачав мед.шприцем эту муть мы продолжили уже более внимательно следя за жидкостью в бачке и откачивая поднимающуюся муть.Сменив жидкость у меня,принялись за его машину.Я думал что это у меня так бачёк зас..т,но когда откачали жидкость из его бачка и залили свежую,то у него сгустки стали подниматься чуть не с горошину(машина 98г и видимо раньше жидкость не менялась).Поездив несколько дней я ещё раз посмотрел на жидкость в бачке,там сверху плавали мелкие мутные хлопья,которые я также откачал мед.шпритцем.Это я всё к тому,что правильно говорят что надо менять жидкость максимум через 3 года не смотря на то,что она в бачке вродебы чистая на вид,просто осадка на дне мы не видим. Удачи.
