12 Сентября 2026, 04:08:19 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Замена тормозной жидкости  (Прочитано 68621 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #30 : 01 Декабря 2010, 09:32:13 »
А нужно ли при замене колодок откачивать лишнюю жидкость, а то я поменял колодки и жидкость аж перелилась через край. так пока и оставил "под горло",т.е. выше макс.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #31 : 01 Декабря 2010, 10:04:02 »
Конечно нужно,колодки новые толще чем б/у,значит при установке поршни сдвинуться внутрь и вытеснят из цилиндров жидкость в бачёк.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #32 : 01 Декабря 2010, 13:10:32 »
это и так понятно, вопрос только в том что плохо ли ездить выше макс. оставлю так тем более, что наступило -25 и тормозуха сжалась значит стала еще "меньше".
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #33 : 01 Декабря 2010, 13:18:33 »
ничего страшного не случится, кроме того , что лишняя может вытечь и все испачкать. Колодки сейчас начнут срабатываться и уровень пойдет вниз)) А до лета вообще все придет  в норму)
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #34 : 01 Декабря 2010, 14:16:24 »
Если и так понятно-зачем спрашивать?
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #35 : 24 Декабря 2010, 18:24:44 »
Хлопья в тормозухе-не есть хорошо!!! Может в один прекрасный момент закупорить канал или чтото в этом роде! В частности, читал в мотоциклетных журналах об этом, и судя из написанного "там", есть вероятность смешивания разных жидкостей типа дот3 или дот4 с дот5 или 6, точно не помню, но суть такова, что при смешивании они сворачиваются как яичный белок! Инфа взята из журнала чисто для размышления Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #36 : 25 Декабря 2010, 08:04:24 »
ну это вряд ли, что они при смешении дадут хлопья
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #37 : 25 Декабря 2010, 10:54:01 »
У меня в книжке по Митсубиси было написано, смешивать можно только DOT3 и DOT4, DOT5 и DOT5.1 не смешиваются!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #38 : 27 Декабря 2010, 06:54:57 »
ну раз так написали, значит рисковать не стоит. Да и выбор сейчас огромный, зачем что то смешивать.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #39 : 05 Января 2011, 21:00:59 »
что же делать хочу сменить жидкость по причине лопнувшего шланга но у нас оригинала нет ,нашу залить или заказывать?как думаете?
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #40 : 05 Января 2011, 22:18:35 »
сервисмены одобрили НЕВУ ДОТ-4, если такая есть, а если нет, то можно и РОСУ дот-4, только придется долго прокачивать, не из-за типа тормозной , а из-за того, что воздух будет гулять по трубкам.Я менял недавно поршень заднего правого цилиндра, и пока ездил за поршнем, тормозуха под собственным весом вытекла , так как забыл зажать шланг перед поршнем. Я долго прокачивал тормоза, прогнал аж полтора литра и на незаведенном двигателе и заведенном,пока вышел весь воздух.Но самое интересное это то, что педаль все время была мягкой, люди об этом писали неоднократно, появлялись даже сомнения по поводу исправности пневмоусилителя, но тормоза заработали!
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #41 : 05 Января 2011, 23:18:36 »
неву дот4 видел есть такая, спасибо буду пробовать
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
« Ответ #42 : 07 Января 2011, 16:31:06 »
нашел жидкость для японских авто дот4 всё как в мануале написано только не хонда.что думаете если её залить?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #43 : 08 Января 2011, 01:12:47 »
Конечно да,сам тоже пользую от фольксвагена DOT4.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #44 : 15 Августа 2011, 15:26:08 »
DOT-4 синтетика?
В первый кузов нельзя было синтетику лить, а во второй можно?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
