08 Сентября 2026, 20:58:32
Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
Тема: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III (Прочитано 62181 раз)
rompes
Авто:Honda cr-v ex-l/USA
г.Донецк
Re: Полезные советы из личного опыта эксплуатации СР-В III
Ответ #45 :
14 Декабря 2008, 22:06:56 »
Цитата: · ФорматЦевт · от 14 Декабря 2008, 21:17:46
Цитата: rompes от 14 Декабря 2008, 21:13:37
...скрежет такой неприятный и мигнул check ingine на пол секунды...
Точно так работает противобукс. Только лампочка другая, жёлтый "!" в треугольнике. Мот не разглядел за пол секунды?
Действительно и мигнуло как раз справа а не слева. Но треугольник разве не с VSA связан.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #46 :
15 Декабря 2008, 10:15:38 »
сработала она радимая!
Нормально все!
rompes
г.Донецк
Ответ #47 :
15 Декабря 2008, 15:04:27 »
Нормально все!
Спасибо. утешили.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #48 :
16 Декабря 2008, 16:39:50 »
При езде в пробках и в плотном потоке (скорость до 20 км/ч) очень удобно двигаться на 2 передаче - абсолютно плавное передвижение в потоке + экономия расхода топлива (обороты двигателя в пределах 1000 - 1500 об/мин).
suuksu
Авто:жду Honda CR-V
Ответ #49 :
18 Декабря 2008, 16:54:28 »
Господа пользователи CR-V. Мучает меня вопрос. Это пластиковые подкрылки и бампера. Под ними есть железо? Как они в эксплуатации. На морозе не трескаются.А если трескаются как их заменять? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
driver-62
Ответ #50 :
18 Декабря 2008, 17:36:18 »
Исходя из названия темы могу сказать только одно: Если проблема возникнет - тогда и надо будет искать ответы на Ваши вопросы. А вообще-то пластик долговечнее железа по определению - не гниет, не ржавеет, красить и подкрашивать не надо. А лопается, как правило, только от сильного удара
suuksu
Авто:жду Honda CR-V
Ответ #51 :
18 Декабря 2008, 18:21:48 »
Я и спрашиваю, кто из владельцев серванта сталкивался с этой проблемой? Это практично? Или каждый месяц менять надо? Чай в России живем, то ямы то канавы.А то что не гниет, не ржавеет и т.д. это я и так знаю. А то ведь и камни из под колес летят.
мсм
Всё ОК!
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
Ответ #52 :
18 Декабря 2008, 22:18:45 »
Скажу просто и понятно "дуракоустойчиво", будь спокоен.
«Не делай сам того, что могут сделать за тебя другие!!!»
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #53 :
19 Декабря 2008, 10:36:45 »
Передние подкрылки в передней нижней части, в месте контакта с бампером крошатся потихоньку, маленькими кусочками. На левом со спичечный коробок - последствия ледяной колеи, на правом с пол коробка - бордюры.
Серп
Авто:CR-V 2,0 АТ
Ответ #54 :
19 Декабря 2008, 10:42:13 »
На 2-й передаче или рычаг селектора АКПП в положении "2"?
driver-62
Ответ #55 :
19 Декабря 2008, 18:08:39 »
Рычаг селектора АКПП в положении "2"
driver-62
Ответ #56 :
24 Декабря 2008, 16:48:12 »
При сильных морозах (ниже -20) лучше не квлючать климат-контроль в режиме "авто", а устанавливать режим вентилятора вручную на 3-5 делений от семи имеющихся и режим "в ноги и на стекла" или любой другой. В противном случае, система климат-контроля работает на полную мощность и может привести к нежелательным последствиям (у меня, например, появился запах гари под капотом)
arts77
г.Казань
Ответ #57 :
24 Декабря 2008, 16:56:02 »
стесняюсь спросить, на чем основана уверенность, что события взаимосвязаны ?
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
Ответ #58 :
24 Декабря 2008, 17:33:08 »
Не видел такого... Всегда только в АВТО...
driver-62
Ответ #59 :
24 Декабря 2008, 17:52:33 »
Несколько дней подряд стояли морозы -20 - 25, и в течение дня несколько раз приходилось заводить автомобиль и прогревать при положении климата в режиме авто, при этом в течение минимум 20 минут обогрев работал на полную катушку. При постановке машины в гараж почувствовал запах гари из-под капота, других причин просто в голову не приходит
