25 Февраля 2026, 16:07:46 *
Автор Тема: I-VTEC и обороты  (Прочитано 10018 раз)
QRZ
« : 07 Октября 2008, 13:54:47 »
Ктонибудь знает при каких оборотах какой режим "втека" ключается?
двиг K24A
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #1 : 07 Октября 2008, 15:22:11 »
На К24 - 4500 об\мин
    К20 - 4700 об/мин
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 07 Октября 2008, 15:38:29 »
 2800 при нармальном тапке и при тапке в пол в 2600 втековый кулак включается.
QRZ
« Ответ #3 : 10 Октября 2008, 06:34:01 »
спасибо за ответы но в I-VTEC 3 режима:
1. эконом
2. нормальный
3. "на все деньги"
нашол инфу от сабера (к сожалению не знаю модель двигателя )
1. до 2400 об.мин
2. до 4200 об.мин
3. до отсечки (примерно 6500 обр.мин)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 10 Октября 2008, 09:24:46 »
1. до 2600 об.мин к24а1 к24а4 к24а8 аккорд к20а3 к20а4 к20а5
2. до 4500 об.мин  Б и Н и вроде Д серии
3. до 6000 s2000 к24а2
4. до 5400 к20а1 к20а к20а2 к20z1
QRZ
« Ответ #5 : 10 Октября 2008, 10:06:27 »
ничё путем не понял !
чё за четвортый режим?
и как определить полнуют модель двигателя?
у меня в доках K24A а какие там цифры дальше?  "1" или "2" или вобше цифр нет?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 10 Октября 2008, 12:34:14 »
 У тебя тема: Кто нибудь знает при каких оборотах какой режим "втека" ключается?
двиг K24A
Если ты написал бы на каких оборотах находится угол ВТС или i-vtec фазы газо распределения впускных и выпускных валов. То тогда дествительно есть подобные углы  эконом,  нормальный, на все деньги по оборотам. Но я думаю что об этом лучьше не надо говорить.
К24а1срв
к24а4 елемент
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #7 : 10 Октября 2008, 16:01:38 »
В ПТС-ке или ТехПаспорте посмотри.
QRZ
« Ответ #8 : 10 Октября 2008, 18:43:12 »
sass  ну наско ько я понял  втек переключает свои режимы по оборотам и ему без разници как нажата "тапка", вот и спосил в каких диапазонах оборотов в каком режиме работает двиг.
насколько я понял так:
эконом до 2600 обр.мин.
нормальный с 2600-4500 обр.мин.
"на все деньги" с 4500 и до отсечки
это применительно K24A1 я правильно монял?
Irokez
 в документах просто: "K24A"
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #9 : 11 Октября 2008, 00:16:53 »
А номер двигателя из скольки цифр?
У меня К24а далее 8 цифр, вот первая после "а" относится к модели двигателя, остальные 7 к номеру.
QRZ
« Ответ #10 : 11 Октября 2008, 18:24:34 »
у меня в номере двигателя 7 цифр, первая из них "7"
