02 Июня 2026, 13:38:54 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Колпак для диска - Литье / Штамповка.  (Прочитано 57922 раз)
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« : 08 Октября 2008, 09:57:42 »
Ребята есть резина на стальных дисках, нужны колпачки для них. Те которые ступичную гайку закрывают, с буквой H (в принципе не важно). Не могу понять на схеме где они. То есть есть диск, а вместо заглушки отверстие. Покажите на схеме где они.
* image.JPG (50.71 Кб, 850x434 - просмотрено 2450 раз.)
« Ответ #1 : 08 Октября 2008, 19:37:15 »
CRV КОЛПАК СТУП.ЛИТОЙ ДИСК R15 - 44732-S10-A00
CRV КОЛПАК СТУП.СТАЛЬНОЙ ДИСК R15 - 44732-sm4-n00
* 728_CRV_HUB_CAP_C103.jpg (68.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1952 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 17:52:35 »
Несчастия продолжаются: сегодня потерял с колесного диска декоративный колпак, который закрывает ступичную гайку. Подскажите пожалста, существует ли этот колпак неоригинал, а то как то за 40 баксов неохота брать.
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 18:36:13 »
Неоригинала нет. Сам был в таком положении 3 месяца назад. Где тока не искал. Купил у официалов. Цена вопроса - 1000 р.
sokkol
Авто:Honda CR-V Smart Scape
г.Тбилиси
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 18:07:48 »
Помогите уважаемые форумчане. Не знаю как снять декоративную крышечку на литом диске CR-V.
На крышечке есть прорезь под отвёртку, но сувание туда оной не приводит ни к каким результатам. Отгибание чревато поломкой крышечки. На самой крышечке есть шестигранная штука - проворачивается на 10-15 градусов. Сама крышечка проворачивается на все 360 градусов.
* D1.jpg (129.3 Кб, 1404x1232 - просмотрено 1908 раз.)
* D2.jpg (24.19 Кб, 800x600 - просмотрено 1888 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #5 : 15 Июня 2009, 21:01:51 »
Сними колесо, глянь с обратной стороны и будешь знать достоверно. Скорее всего на пластмассовых защёлках как у всех прочих.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #6 : 15 Июня 2009, 21:53:47 »
а как колесо снять, если гайки за крышкой, которую надо снять? Улыбка
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 02:55:55 »
На фото в нижней левой части (где-то на 7 часов) виден паз для отвертки. Вставь и поддень - крышка на защелках.
sokkol
г.Тбилиси
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 21:23:36 »
Спасибо за ответы. Крышечка с колеса снимается путём поддевания отвёрткой. Главное засунуть отвёртку поглубже и не тянуть отвёртку на себя (крышку можно сломать), а наоборот - лёгким ударом по ручке отвёртки - как рычагом, выбить крышку.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #9 : 17 Июня 2009, 07:20:05 »
если диск родное литье на 5 шпилек. я на свою брал китайский колпачек за 200 руб.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 16:27:28 »
Как вариант.Себе брал диски от Мазды литые.Колпак соответственно со значком мазда.Тоже ломал голову.Нашел выход- замерил посадочное отверстие под колпак.В магазине нашел кучу разных пластмассовых заглушек для дисков.Подобрал по размеру.Колпаки эти без символики.Далее купил там же наклейки со значком Хонды, наклеил, поставил и нормально смотрится.Стоимость- 150-200 руб.Да ещё знак Хонда переливается разными цветами на солнце (типа голограмма).
Удачи на дорогах!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #11 : 03 Августа 2009, 07:04:27 »
Под зимнюю резину  приобрел штамповки, в нагрузку дали стандартные ЦРВшные колпаки...
Посмотрел их с обратной стороны-о как!
Обычной пружины, что держит колпак нету, просто выступы...
Как я понял держат колпак  тока колесные гайки.
Вопрос вот в чем: колпак одевается до прикручивания гаек или после???
* disk.jpg (23.46 Кб, 214x235 - просмотрено 1585 раз.)
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #12 : 03 Августа 2009, 08:23:31 »
Стандартный колпак крепится специальными гайками, на них (на каждой!) есть капроновая шайба, этими шайбами и крепится колпак.
Ответ: колпак одевается до прикручивания гаек.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #13 : 03 Августа 2009, 08:50:19 »
может конечно у меня лыжи не едут, но я в упор не видел капроновой шайбы на гайках...
обычный конус и все....
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #14 : 03 Августа 2009, 09:00:24 »
У меня с шайбами.
На гайке находится черная капроновая шайба:
* b2e7a6e9094c.jpg (43.08 Кб, 480x640 - просмотрено 1490 раз.)
* 23d3d31faa3d.jpg (52.95 Кб, 572x557 - просмотрено 1564 раз.)
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
