19 Октября 2026, 10:46:47
DPS, VSA и проходимость
6
7
8
11
Тема: DPS, VSA и проходимость (Прочитано 80806 раз)
Дмитрий С-Пб
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП Европа
г.С-Пб
Re: DPS, VSA и проходимость
Ответ #75 :
25 Марта 2011, 20:23:31 »
Цитата: FSerg от 25 Марта 2011, 20:16:07
Ну не ленитесь зайти на любой сайт 4х4 и почитать теорию полного привода.
В системе с 3 свободными дифами достаточно вывесить 1 колесо и машина неподвижна.
В системе с 2 (как у нас - дифа межосевого у нас нет) достаточно вывесить 1 переднее и 1 заднее. Не трудно догадаться, что чаще всего это происходит при проезде неровностей, когда большая часть веса приходится на 2 диагональных колеса.
Помним, что сила трения (в нашем случае она-же сила тяги) это произведение силы веса на коэфициент трения. Соответственно при диагональном вывешивании (даже не полном, колеса еще касаются земли) сила трения на 1 заднем и 1 переднем стремятся к практическому нулю. Вот мы и получаем неподвижную машину при исправном полном приводе. Капут.
Красиво излагаешь
Вот я всё это знаю, но так красиво не расскажу
Сказал-бы своими словами - где скользЕе - там и буксует, если нет блокировки. А её у нас нет. Капут.
www.forum.crvclub.ru
QRZ
Ответ #76 :
26 Марта 2011, 14:25:43 »
Дмитрий С-Пб
, VSA помогает
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Ответ #77 :
26 Марта 2011, 14:53:13 »
Цитата: QRZ от 26 Марта 2011, 14:25:43
Дмитрий С-Пб
, VSA помогает
Это ж вроде система курсовой стабилизации автомобиля. Как она может помочь, если машина забуксовала?
FSerg
Авто:CR-V II
Ответ #78 :
26 Марта 2011, 16:18:58 »
Вот здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
Пишут что она и антипробуксовка.
У меня ее нет, подробно не изучал.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #79 :
26 Марта 2011, 16:55:02 »
Дмитрий С-Пб
, VSA помогает
Поддержу!
Реально помогает. Придерживает тормозными колодками проскальзывающие колёса, заставляя дифференциал перекидывать крутящий момент на лучше цепляющиеся за грунт колёса.
По сути электронная блокировка дифференциалов.
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
Ответ #80 :
26 Марта 2011, 23:02:30 »
А если возможность эту систему сэмитировать, нажатием газа с тормозом?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
FSerg
Авто:CR-V II
Ответ #81 :
26 Марта 2011, 23:19:14 »
на наших машинах - нет.
Она притормаживает именно буксующее колесо, что позволяет развить тягу на колесе, имеющем лучшее сцепление с дорогой.
Общее притормаживание тебе ничего не даст.
Именно это и называют электронной блокировкой.
QRZ
Ответ #82 :
28 Марта 2011, 08:00:07 »
FSerg
, теоритически возможно. я привиду пример с моим прошлым ниссаном там была ABS первого покаления, при буксовании и нажатие на тормоз АБС считала что машина томрозит и и все колеса кроме буксующего потеряли сцепление, по итогу буксуюшее колесо затормаживалось а остальные отпускались рывками, но помогало 50/50 очень часто выскакивала ошибка АБС котороя лечилась перезапуском двигателя.
на CR-V вместе с АБС работает break assist и система распределение томозных усилий, поэтому скорее всего электроника не дас зделать такое на CR-V? только если попробывать на машинах первого полкаления.
FSerg
Авто:CR-V II
Ответ #83 :
28 Марта 2011, 13:07:59 »
У меня дорестайл, надо будет как-нибудь попробовать...
Правда лед вот вот закончиться.
PS
Это эффективный прием на машинах с моменточуствительными дифами (например Торсен).
Увы, у нас такого нет.
QRZ
Ответ #84 :
28 Марта 2011, 15:19:21 »
FSerg
, гдето читал что передний дифф с самоблоком от интегры-"тайпеР" ставили на первое покаление...
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
Ответ #85 :
28 Марта 2011, 17:42:45 »
заметил такую вещь на ледяной калее если трогаться поперек в перед выбирается нормально а на зад можно буксовать сколько угодно зад стоит как вкопаный может на заднем ходу зад не включается вообще?
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
Ответ #86 :
28 Марта 2011, 17:54:28 »
По моему включив заднею передачу полный привод постоянный в не зависимости от поворота руля и пробуксовки.
Юстас
г.СПб
Ответ #87 :
28 Марта 2011, 17:59:19 »
а что тогда стоит на месте не пойму вроде задние колеса на снегу хотя бы должны буксовать?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #88 :
28 Марта 2011, 18:39:11 »
А по моему фантазировать не надо, а форум читать внимательнее
. Теоретически, так как описывает работу своего привода сама Honda, нет разницы вперед или назад двигаться - полный привод подключается одинаково. Что на практике - тут трудно сказать, неоднократно слышал что задним ходом хуже включается, сам вроде не замечал такого, нормально подключается вроде.
Шурин
Ответ #89 :
28 Марта 2011, 19:47:33 »
А как объяснить когда прозеваешь момент замены жижи в заднем дифференциале то при полном повороте руля и легком движении вперед есть вибрация, т.е. включился полный привод. И при движении задним ходом вибрация присутствовала вне зависимости от положения колес. Объясни чайнику. У меня так было, после замены жижи все пропало.
6
7
8
11
