19 Октября 2026, 15:57:57 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: DPS, VSA и проходимость  (Прочитано 80852 раз)
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #90 : 28 Марта 2011, 20:37:15 »
А у меня, такое впечатление, что при движении задним ходом, наша машунька охотнее прёт. Во всяком случае, закопавшись, при движении вперёд, откатывается назад она, без особых проблем.
Пробовал задним ходом преодалевать места, где передом она не шла. Успешно проехал.
Другое дело, что далеко не всегда есть возможность развернуться..
QRZ
« Ответ #91 : 29 Марта 2011, 08:30:39 »
может на заднем ходу зад не включается вообще
включается!
По моему включив заднею передачу полный привод постоянный в не зависимости от поворота руля и пробуксовки.
в обе стороны работает одинаково!
неоднократно слышал что задним ходом хуже включается
у меня наоборот задом проще сорвать колеса в юз
И при движении задним ходом вибрация присутствовала вне зависимости от положения колес.
у меня такого небыло, вибрации были только при вывернутых колесах в не зависимости от направления движения.
по своей колее проще.
вопервых задняя передача "длиннее" первой что позволяет более плавно передавать усилие на колеса, во вторых задний редуктор выше подрамника и разгребает чать грязи/снега, подрамнику потом уже меньше разгребать  и основной вес на передних колесах уже оказывается в колее от задних при движении назад и тяга с передних более нагруженных колес тратится не на пробивание колии а на движение.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #92 : 29 Марта 2011, 09:40:30 »
Каюсь был не прав! Обеспокоенный Спс что вразумили!!! Смеющийся
вот что нашел
Движение назад с ускорением (4WD)
Циркуляция масла: движение назад с ускорением. При движении задним ходом в режиме старт/разгон передние колеса могут вращаться с большей скоростью, нежели задние. В такой ситуации масло, нагнетаемое передним насосом на вход заднего насоса не откачивается задним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления (выделено более насыщенным тоном красного цвета). Сцепление включается обеспечивая передачу крутящего момента от карданного вала к задней оси.
Запомним: при движении задним ходом в режиме старт/разгон может обеспечивается привод на все колеса автомобиля - режим 4WD.
Движение назад с постоянной скоростью (2WD)
Движение назад с пост. скоростью. При движении автомобиля задним ходом с постоянной скоростью передние и задние колеса вращаются с равными скоростями. Производительность заднего насоса соответствует производительности переднего насоса. Масло циркулирует по замкнутому контуру.
Запомним: при движении задним ходом с постоянной скоростью обеспечивается привод только на передние колеса автомобиля - режим 2WD.
Движение назад и торможение двигателем (4WD)
Циркуляция масла: движение назад и торм. двигателем.При движении автомобиля задним ходом и торможении двигателем скорость вращения передних колес может быть меньше, чем скорость вращения задних. В такой ситуации, масло, нагнетаемое задним насосом на вход переднего насоса, не откачивается передним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления (выделено более насыщенным тоном красного цвета).
Запомним: при движении задним ходом и торможении двигателем может обеспечиваться привод на все колеса автомобиля - режим 4WD.
QRZ
« Ответ #93 : 24 Июня 2011, 18:51:08 »
два ролика про диагоналку и VSA
ролики мои:
http://www.youtube.com/watch?v=ca4qebEvXe0
http://www.youtube.com/watch?v=HoD-Ihu3vSc
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #94 : 24 Июня 2011, 20:55:57 »
Если быть не предвзятым, то начальная скорость со включенной VSA гораздо больше, можно и с выключенной было проехать за счёт инерции  Azn
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #95 : 24 Июня 2011, 23:09:07 »
Точно точно, подиграл немного VSA. Улыбка
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #96 : 25 Июня 2011, 09:18:43 »
а в роликах, приведенных выше, селектор акпп в каком положении - в "D", или в "2"?
QRZ
« Ответ #97 : 25 Июня 2011, 13:15:37 »
JonyM,
старался скорость держать одинаковую.
volodya85,  селектор в обоих случаях на "1"
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #98 : 26 Июня 2011, 20:48:52 »
QRZ, где эти места? тоже хочу свою VSA протестить Улыбка
JonyM
« Ответ #99 : 26 Июня 2011, 20:50:13 »
а у Вас она есть вообще-то? Непонимающий
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #100 : 26 Июня 2011, 20:56:37 »
в японии в 2002г. 4 месяца был выпуск с вса Улыбка даже в книге указано на возможность её наличия
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #101 : 26 Июня 2011, 21:04:39 »
 Улыбка
* vsa1.jpg (167.97 Кб, 844x614 - просмотрено 900 раз.)
* vsa2.jpg (136.46 Кб, 560x546 - просмотрено 792 раз.)
JonyM
« Ответ #102 : 26 Июня 2011, 21:17:02 »
сделайте названия фотографий на англ. языке. иначе не посмотреть
QRZ
« Ответ #103 : 28 Июня 2011, 09:42:40 »
diokras, В  "зеленой роще" под ульяновским(возле Енисея) если вечерком я присоединюсь, звони телефон в региональной ветке в контактах есть.
а как же! конечно есть и работает великолепно. хулиганить позволяет и борзеть не дает.
лично мне зимой без неё теперь "сыкотно" хотя раньше и без электроники ездил нормально, к хорошему привыкаеш быстро.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #104 : 28 Июня 2011, 19:20:56 »
QRZ, у всех возникает сомнение о наличии у меня VSA, т.к. 2002 год...тут почти все на американках, а у них она только с 2005 года, а в японии давно шла как опция)))) у американок кнопка круиз контроля, у японок там кнопка vsa Улыбка
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
