03 Августа 2026, 08:21:46
Mультимедиа
fast98
Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
7
8
Тема: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500 (Прочитано 86068 раз)
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
Re: Установка бортового компьютера Multitronics RI-500
Ответ #105 :
12 Июля 2012, 00:24:13 »
а по подробнее? просвяти раз умный-что там интересного есть-куда залезть можно..че потом будет...русский ум он же любопытный....вот пытаю ))
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #106 :
12 Июля 2012, 01:28:12 »
Я ж написал где есть полное описание протокола, лучше чем там не скажешь
hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=114012 - здесь про сам протокол
hondamotor.ru/board/index.php?showforum=106 - а здесь несколько тем посвящены программам на основе этого протокола.
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
Ответ #107 :
05 Октября 2012, 17:40:25 »
Немножко напишу про свою установку. Ставил Multitronics TC 50GPL.
Машина европейка с 3пин разъемом (OBD-1)
. После подключения залил новую прошивку с поддержкой протокола HONDA. С помощью ноутбука и USB-KLine адаптера за 1100 руб (продается в радиотоварах). Питание на адаптер брал с прикуривателя а БК тупо отключал снимая минус с аккумулятора. Правда после прошивки так и остался трабл, в параметрах в закладке информация показывает старую прошивку, а если отключить от питания то при загрузке показывает новую? Сам БК подключал так: + и - взял с часов, KLine провод воткнул в диагностическую колодку, датчик температуры вывел через технологическое отверстие под капот а там под бампер, габариты и датчик скорости с приборки (где и каким цветом провода сто раз писалось выше), а форсунку взял с мозгов. Схемы распиновки мозгов и фишек выложенные выше постами ко мне не подошли, поэтому нашел его тестером, из под капота протянул провод от форсунки и прошелся по всем фишкам. Вот они 4 провода от форсунок, желтый голубой красный и коричневый, чуть потолще остальных и без всяких полосок. Брать можно любой.
Когда подключал БК решил укоротить все провода чтоб не болтались и обрезать лишнее, колодку OBD-2 например. Укоротил плоский шлейф путем вандализма
. Раскурочил фишку которая вставляется в БК, просто по другому разобрать не получилось
Там ничего сложного нет, провода просто захватываются металическими ножами, все хорошо обжал и собрал фишку склеив эпоксидкой. Сам шлейф пропустил над центральными воздуховодами, немного подрезав пластик торпедо и сверху закрыл резиновой лентой входящей в комплект. Вот как-то так
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #108 :
05 Октября 2012, 17:52:59 »
Потому что я писал про свою машину, она 2001 года, а разъемы на эбу отличаются в зависимости от года выпуска.
Чтоб не применять метод тыка, достаточно было заглянуть в сервис мануал, там есть распиновки для всех годов
К тому же форсунку можно было совсем не подключать все через к-лайн бы работало.
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #109 :
05 Октября 2012, 18:02:22 »
Да глядел я в этот сервис мануал, две книжки есть цветная и черно белая (где вместе с одисеем). Но то-ли я дальтоник или туплю в электро схемах, не смог разобраться.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #110 :
05 Октября 2012, 18:17:10 »
Я имею ввиду американский сервис мануал, на английском языке. Там хорошие картинки и все подробно расписано
7
8
Mультимедиа
fast98
