10 Сентября 2026, 08:52:08
#Течь масла ДВС
6
7
18
Тема: #Течь масла ДВС (Прочитано 185147 раз)
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
Re: Течь масла
Ответ #60 :
16 Марта 2011, 21:30:16 »
Цитата: Georgy от 16 Марта 2011, 14:36:49
не удобно сверху,с низу меняется,и видно его хорошо,только когда выкрутишь ,посмотри не идёт -ли к нему маслянная дорожка,там сверху к головке прикручена какая-то приблуда с датчиками ,у меня из под неё текло,там стоит прокладочка 15815-RAA-A02 называется Фильтр системы отработанных газов !
Невыдержала душа до выходных, как и предпологал подобратся можно сверху (ну нет у меня подъемника и ямы), тока надо кое что построить
. Загнал в гараж передом, у меня там верстак (можно и другую опору подставить), на крышку клапанов положил ветош, брусочек и сверху доску (один конец доски на двигатель другой на верстак)... лег на доску, пододвинулся поближе к лобовухе и.... обзор изумительный
, подлезть легко, можно не только датчик поменять, но и фильтр открутить. Я легко дотянулся до гранаты и протер её и пыльник от масла, вытекшего из датчика. Потом поменял фильтр и масло. Вот фотки..
(117.58 Кб, 566x480 - просмотрено 1812 раз.)
(107.37 Кб, 539x480 - просмотрено 2164 раз.)
(134.68 Кб, 640x477 - просмотрено 2263 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Re: Течь масла
Ответ #61 :
17 Марта 2011, 03:53:07 »
на фотке фильтру как будто лет двенадцать
ben906
Re: Течь масла
Ответ #62 :
17 Марта 2011, 10:44:14 »
не ему всего 8 тысч км. просто масло с датчика и пыль...результат очевиден
Yohanson
г.Амурск
Re: Течь масла
Ответ #63 :
22 Марта 2011, 15:33:01 »
Фотки - жесть )))
Тож как-то полез под машинку - смотрю двигатель в масле. Течет вроде как датчик давления масла, покурил форум, пишут: датчик под замену. Заказал, не помню кто производитель, цена около 600 рублей. Сегодня пошел менять, стянул с него резиновый пыльник, а датчик нормальный - внутри пыльничка чисто и сухо, а масло растекается сверху. Похоже из под клапана/датчика VTEC. Посему вопрос: можно ли прокладку изготовить самому, из паронита тонкого к примеру ? Взять за шаблон старый и по нему вырезать...
Satellite
CR-V RD5 2,0L 2003г. АКПП Абакан ОЛЕГ
Re: Течь масла
Ответ #64 :
22 Марта 2011, 16:06:27 »
А не проще купить готовую, сам недавно столкнулся с этой проблемой менял в сервисе хондовском стоимость с работой 450р.
Yohanson
г.Амурск
Re: Течь масла
Ответ #65 :
22 Марта 2011, 17:01:28 »
Да может и проще, Только вот дело в том что у нас запчасти на Хонду ну очень нераспространенные...
Любую шалешку нужно заказывать или из Москвы или с Владивостока. А это во-первых время, а во вторых деньги за пересылку.
Satellite
Re: Течь масла
Ответ #66 :
22 Марта 2011, 17:17:30 »
Вот номерок этой самой прокладки с фильтром сам такую точно не вырежешь на екзисте стоит 140р поменять самому минут 20 времени 15815-RAA-A02
Yohanson
г.Амурск
Re: Течь масла
Ответ #67 :
23 Марта 2011, 14:15:45 »
Да, я еще вчера заказал там же. Номерок немного изменился: 15815-RAA-A01. Стоит 120 руб. С доставкой 210. Придет, поменяю.
Acturus
Авто:Honda cr-v RD6 американка, 2.4л,АКПП, левое
Re: Течь масла
Ответ #68 :
31 Июля 2011, 05:29:57 »
Всем привет! Тоже столкнулся с течью масла, вот только не могу понять это из датчика или прокладки Vtec так сифонит.
(60.84 Кб, 640x480 - просмотрено 2006 раз.)
(50.69 Кб, 640x480 - просмотрено 2172 раз.)
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Re: Течь масла
Ответ #69 :
31 Июля 2011, 06:54:01 »
Да вроде не из датчика давления масла течет, а откуда-то сверху. Возможно их датчика VTEC.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
Re: Течь масла
Ответ #70 :
02 Августа 2011, 15:13:35 »
а как тогда масло под резинку на датчик попало? ИМХО- через датчик течет
Acturus
Re: Течь масла
Ответ #71 :
08 Августа 2011, 05:15:36 »
Замена датчика давления не решила проблему, придется оттирать масляные пятна и выяснять от куда поступает масло.
Yohanson
г.Амурск
Re: Течь масла
Ответ #72 :
08 Августа 2011, 09:25:55 »
Здесь тогда остается 2 варианта - либо по прокладке клапана VTEC , либо по уплотнению торцевой крышки (под которой цепь ГРМ) и собственно корпуса двигателя
Acturus
Re: Течь масла
Ответ #73 :
20 Августа 2011, 12:35:17 »
Поменял прокладку клапана Vtec, течь масла была из за неё, задубела часть резинки и соотв. разрушилась.
Yohanson
г.Амурск
Re: Течь масла
Ответ #74 :
22 Августа 2011, 09:15:20 »
Пару месяцев назад тоже менял прокладку VTEC. При протяжке болтов обратил внимание что один тянется просто без конца, вывернул осмотрел его и обнаружил некоторое утонение в резьбовой части. Решил болт под замену, а пока завернул его же, только не сильно протягивая. Сегодня заменил. А вот что вывернул.... еще немного и оторвался бы. При этом тянул-то едва-едва...
(85.04 Кб, 482x800 - просмотрено 2309 раз.)
6
7
18
#Течь масла ДВС
