24 Мая 2026, 18:47:46 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: #Течь масла ДВС  (Прочитано 180243 раз)
« Ответ #225 : 06 Февраля 2016, 11:16:24 »
Датчик давления масла(судя по всему его вам сменили) пробивает насквозь, это частое явление. Масло идет через микрощели между металлом и пластиком. Электрического пробоя в масле не бывает, оно диэлектрик.
Но есть еще датчик давления масла в датчике ВТЕК, вот на нем замечали капли, причем внутри разъема. С ВТЕК надо снять защелки и посмотреть, почистить и понаблюдать.
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
« Ответ #226 : 20 Февраля 2016, 04:29:16 »
Делюсь опытом. Летом возвращаясь из поездки крутил двигатель прилично (скорость около 170 км/ч). После чего стал замечать, что забрызгивает заднюю стенку двигателя и правый бок маслом, начал подливать все чаще. 3 года назад при покупке авто менял при регулировке клапанов прокладку клапанной крышки (VICTOR REINZ, подошла хорошо, но за 3 года задубела. Родная до сих пор висит в гараже - намного мягче, хоть и в микротрещинах). Так же менял сальники коленвала (задний при смене сцепления, как советовали  Улыбка ), передний оригинал, задний VICTOR REINZ. Устранять течь начал с прокладки клапанной крышки. Даже через уплотнительные кольца шпилек сочилось. Поставил V.REINZ опять, но так как прежняя задубела, то на герметик решил. Крышка стала чистой, но масло уходило. Подтянул масляный фильтр, так как подтягивался от руки (неужели раскрутился или зимой от перепада температур ослаб В замешательстве ). Опускаясь от клапанной крышки дальше к низу, заменил прокладку vtec (в сравнении снятая была существенно тоньше новой - обжатой, но сеточка чистая). Правда болты крепления корпуса, где установлена сеточка (3 шт. 6Х55) при закручивании тянутся "бесконечно" долго. Оставил "на ощупь" затянутыми, где-то выше по ветке рекомендовали их сменить, т.к. резьба срывается - не перестарайтесь (болты оригинальные дорогие, сроки заказа безумные, так что подбирайте в местных метизах или на заказ токарю). Масло не унималось, каждый день на проводах датчика давления образовывалась капля, чехол ШРУСа и поддон сырые. Дошел до смены датчика, заменил на TAMA PS133 - 180 руб. (оказался в наличии). Капли масла больше не образовываются, "горелым" маслом под капотом больше не пахнет, продолжаю следить за уровнем.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #227 : 19 Апреля 2016, 22:39:57 »
Промой карбклинером, посмотри
заметил, часто советуете промывать что либо карбклинером. можно фотку этого самого чуда? и чем заменить его можно?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #228 : 19 Апреля 2016, 23:18:49 »
Carbcleaner- очиститель карбюратора в виде баллончика спрея, как правило. В основе- ацетон, +термоядерные присадки в виде толуола. На резину и сальники не брызгать.
Orionet
г.Баку
« Ответ #229 : 20 Апреля 2016, 07:04:54 »
фотку можно?
VsK
« Ответ #230 : 20 Апреля 2016, 18:51:18 »
Да в любом авто магазине - карбклинер - это очиститель карбюратора (спрей в баллончике (бывают и с дополнительной трубочкой)).
Неужто в Баку (нефтедобывающий регион) такого чуда нет? Смеющийся
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #231 : 20 Мая 2017, 05:18:50 »
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет, номер комплекта прокладки клапанной крышки со свечными колодцами на мой движек. Где то видел не могу найти.
VsK
« Ответ #232 : 20 Мая 2017, 11:29:10 »
Не надо свой вопрос кидать по всем темам! Его и так видно и кто может тот и ответит.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.new.html#new
Praid
Авто:Honda CR-V, леворукий, 2,0 л, АКПП-4,
« Ответ #233 : 29 Июля 2018, 15:52:44 »
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #234 : 30 Июля 2018, 06:35:57 »
x1975l
Аналогичный набор от Victor Reinz 15-53806-01
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #235 : 18 Марта 2019, 10:02:51 »
Всем привет!!!
Вчера пришел по экзисту датчик давления масла,оригинал,750 руб.
Сегодня менял....расположен он,конечно ну "очень удобно"...особенно "порадовала" контактная фишка,снимал я ее ровно 1 час knuppel2
Не слезает зараза и все,если бы рядом стоял японец,он бы очем многое о себе узнал dwarf
Но спустя час,правдами и неправдами,ненавистная фишка,поддетая ответкой из ниши снятого правого колеса,наконец слетела...
Дальше-проще,головка на 24,удлиннитель,трещетка,15 минут и датчик заменен!!!
О ВЕЛИКИЙ ЯПОНСКИЙ НАРОД,КАК Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ,ЯПОНА МАТЬ!!!!! gigakach_01 gigakach_01 gigakach_01
Ребята!
А как ее реально снять?
Такая же проблема!!!!
Просто сдернуть и всё?!
Помогите пожалуйста!!!! help
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #236 : 18 Марта 2019, 10:32:30 »
Там все фишки однотипные - нажимаешь на рычажок который ближе к жгуту и снимаешь фишку аккуратно... Просто сдернуть - вырвешь провода. Снимать удобнее сверху - из под капота
Андрей Е.
г.Чебоксары
« Ответ #237 : 18 Марта 2019, 10:34:25 »
Попробую.
Но, вроде, не увидел там рычажка...
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #238 : 20 Марта 2019, 23:25:45 »
Нету там никакого рычажка
svo1988
« Ответ #239 : 21 Марта 2019, 06:17:51 »
Как человек, который много лет работал электриком в автосервисе, могу дать совет по снятию любой старой засохшей фишки, даже если она в грязи.
Брызгаешь на нее ВДэшкой, через минуту нажимаешь на саму фишку, т.е еще дальше ее насаживаешь, буквально на 0,5мм, потом нажимаешь фиксатор и снимаешь с первого раза.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
