08 Сентября 2026, 01:09:02 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Как добраться до блока предохранителей под рулем?  (Прочитано 41938 раз)
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« : 14 Октября 2008, 17:27:05 »
Вопрос от OldSpy.
Суть вопроса. Как добраться до блока и не поломать защелки на крышке? Под крышкой находится блок, в котором расположены основные предохранители.
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
« Ответ #1 : 14 Октября 2008, 17:32:37 »
Может ошибаюсь, но вроде на этом блоке крышки нет.
barser
Авто:CR-V 2.0 AT, Galaxy
« Ответ #2 : 14 Октября 2008, 17:36:44 »
Просто нагнуться под руль и посмотреть в сторону левой арки колеса. Там он и стоит (лучше себе чем нибудь подсветить). Сам блок без крышки. Прямо под рулем есть крышка на которой есть наклейка с расположением предохранителей
Сэр Вант
г.Липецк
« Ответ #3 : 14 Октября 2008, 17:38:40 »
 Улыбка
Именно так!
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #4 : 14 Октября 2008, 18:31:38 »
На колени
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #5 : 14 Октября 2008, 18:34:28 »
Может эта крышка имеется ввиду? Непонимающий Автор, а-у-у-у... Подмигивающий
B86
Авто:Honda CRV AT 2,4
г.нижневартовск
« Ответ #6 : 14 Октября 2008, 18:50:50 »
вот так
* Doc2.doc (93.5 Кб - загружено 2231 раз.)
* Doc3.doc (93 Кб - загружено 1708 раз.)
barser
« Ответ #7 : 14 Октября 2008, 19:19:18 »
Я тоже сначала искал блок под этой крышкой, у неё еще с одной стороны замочек поворотный стоит, но до конца снять её не сумел... А когда подсветил фонариком увидел что сам блок стоит левее, а на крышке только наклейка с расположением. Что под этой крышкой так и не понял... Вроде там предохранительный клапан какой то.
OldSpy
Тормоза придумали трусы!
Авто:Honda CR-V III, EXE AT, dark-grey pearl
« Ответ #8 : 15 Октября 2008, 11:37:33 »
вот так
Распечатаю и попробую взглянуть на предмете, а пока ничего не ясно. Но все равно спасибо.  Афро
Удачи на дорогах, серванты и сервантессы!
OldSpy
« Ответ #9 : 15 Октября 2008, 11:44:08 »
Это значит еду я такой в костюме при галстуке.  Строит глазки Вдруг гаснет лапмпочка. Шокирован Становлюсь на колени, залезаю с головой под руль, свечу фонариком, что бы свериться со схемой, которая наклеена на задней части крышки, которая не снимается. Меняю предохранитель. Жду когда меня вынут из под руля. Очищаю все дерь...о, в котором изгваздался и радостно еду дальше. Веселый Я ничего не перепутал? А может крышка все же снимается?
Сэр Вант
г.Липецк
« Ответ #10 : 15 Октября 2008, 11:46:50 »
Все именно так!)))))
Крышки нет на блоке, есть только табличка с расположением предохранителей!!!
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #11 : 15 Октября 2008, 11:51:59 »
Эдуард, а ты проверил?  Непонимающий Костюм не запачкал, надеюсь! Веселый
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #12 : 15 Октября 2008, 12:17:25 »
вот так
или так
* 1.jpg (14.51 Кб, 417x155 - просмотрено 4447 раз.)
* 2.jpg (24.83 Кб, 416x186 - просмотрено 4605 раз.)
* 3.jpg (15.52 Кб, 413x163 - просмотрено 4346 раз.)
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #13 : 15 Октября 2008, 12:22:19 »
Умничка, Саша!!! Афро
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #14 : 15 Октября 2008, 12:25:31 »
 Улыбка
Спасибо! Стараюсь. Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3   Вверх
