16 Августа 2026, 23:34:26 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Контрольная лампа TPMS, давление в шинах  (Прочитано 188395 раз)
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #75 : 01 Августа 2011, 23:16:28 »
В клубном сервисе можно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
Зима на носу. Что делать тем кому да вашего сервиса "два локтя по карте"? У Меня новая 2011 года 2,4 автомат эстественно на летних 18 дюймовых. У ОД колесики баснословных денег стоят, думал купить резину ну и диски 17е в магазине. Но сейчас прочитав понимаю, что все будет гореть и не включаться или не выключаться. Блин какие варианты еще?
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #76 : 02 Августа 2011, 00:50:46 »
 Улыбка
Пока нигде непопадалось как отключить TPMS с тем чтобы можно было выключать VSA. Много читал в каких ситуациях может понадобится отключение VSA, правда самому ниразу непонадобилось так как зимой езжу по городу, так что уже 3 зимы езжу с зимними покрышками без сенсоров.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #77 : 02 Августа 2011, 08:37:31 »
     Купить 18-ю зимнюю резину
и поставить её в шиномонтаже на родные диски, сохранив место установки каждого диска на авто. А весной наоборот.
Согласен, неудобно.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #78 : 02 Августа 2011, 09:32:53 »
на форуме недавно. скажите на рестайле exe есть функция контроля давления в шинах?
Есть)
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #79 : 02 Августа 2011, 09:35:47 »
Согласен, неудобно.
Погоди...я купила диски и шины и меняла в сервисе, как работал датчик -так и работает)
Кстати, очень удобно. Ехали по трассе- загорелся, проверили давление- на заднем спустило, пока по ухабинам пробирались. Докачали, сняли ошибку и поехали дальше.
dyu-sha
Авто:Honda CR-V 2.0 АККП
г.ЯНАО Губкинский
« Ответ #80 : 02 Августа 2011, 12:13:50 »
Nelly, а какие диски купили? Оригинальные или же какие были. Возможно в оригинальных дисках уже установлены датчики давления в шинах. И второй вопрос, для тех кто знает, эти датчики где стоят, покажите, сделав фото?
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #81 : 02 Августа 2011, 12:31:47 »
Вроде оригинальные), хотя не могу утверждать сейчас, если найду бумаги- гляну! а где стоят- надо тут по темам поискать, где-то было описание)
Romcheg
Авто:CRV 2,4 EXE,Deep Bronze
г.Мурманск
« Ответ #82 : 02 Августа 2011, 15:45:52 »
Думаю что покупка оригинальных дисков врезалась бы в память надолго,ценник сами знаете не детский,так что 99 % это была реплика.
По сабжу- машину только через неделю забирать буду ,но вопрос вентилирую,так как планирую сразу взять у ОД комплект шиповки на реплике. Так вот из всего прочитанного  можно сделать вывод,что на машинах купленных в России у ОД и ,наверное,на пригнанных из Европы нет никаких датчиков в колесах,программа оценки степени накаченности колёс прописана в мозгах АБС ,оценка производится по скорости вращения колеса. Соответственно при замене колес возможны  ситуации:  1- Вы купили диски и резину с размерами абсолютно идентичными тем что стоят на машине- система сработать не должна.2-Вы купили диски меньшим или большим размером чем родные ,но резину подобрали с таким расчётом что наружный диаметр собранного колеса оказался таким же как и родных колёс -система сработать не должна.3-Вы просто купили новую резину того же размера и установили её на оригинальный диск-система сработать не должна.4- Вы просто купили то что было безо всяких расчетов и не попали в размер- система сработала- делаем инициализацию системы как описано выше и спокойно ездим дальше до следующей замены.
Всё остальные проблемы касательно датчиков давления в колёсах и TPMS относятся к машинам выпущенным в штатах,там своя жизнь ,может это у них положено законодательно ,может просто свои местные извращения.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #83 : 02 Августа 2011, 21:55:46 »
Согласен, неудобно.
Был сегодня у кента на шиномонтажке . Он уже тучу всяких датчиков видел. Короче нет на моей црв 2011 года в шинах и в дисках,и в нипелях никаких датчиков. Все в подвеске. Можно менять диски смело . Главное параметры соблюдать и желательно оригиналы в магазине брать. у ОД они тучу бабла стоят. Был и магазине в котором наш ОД отоваривается . Там диски на хонду 18 7,5 руб стоят у од в 3 раза дороже. Пугают народ мол с гарантии снимем.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #84 : 02 Августа 2011, 22:09:52 »
     У меня такая система не стоит.
Когда брал диски на зиму - позвонил гарантийщику и спросил на предмет покупки неоригинала. Сказали: нет проблем при условии сохранения типоразмера (в том числе по вылету и Dia.). Купил китайскую реплику (где-то за 4 т.р.\диск), поставил. Проблем ни на дороге. ни с о.д. нет. Когда снял оригинал - обнаружил внутри дисков на одном из лучей надпись "Made in Turkey", что по качеству в общем-то эквивалентно китаю.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #85 : 02 Августа 2011, 22:15:45 »
 Улыбка
Иван работаю с китайцами. Они хоть МАЙБАХ сделают и может лучше. Да вот только нам всем от них не качество а цена нужна. Поэтому есть поговорка- китай китаю разница!. Твои диски не хуже "оригиналов". Я тоже уже не парюсь.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #86 : 02 Августа 2011, 22:16:53 »
     Спасибо, я знаю.
dyu-sha
г.ЯНАО Губкинский
« Ответ #87 : 03 Августа 2011, 11:48:27 »
Ну вот и отлично, что нет никаких там датчиков в дисках или в нипилях. Можно смело брать диски и шины по типоразмеру и будет нам СЧАСТЬЕ!!!
« Ответ #88 : 03 Августа 2011, 11:56:27 »
Конечно нет. Это все абс делает. Если какое-то колесо вращается с другой скоростью-система на это рагирует. У жена на фокусе такая есть. Причем изначально эта система на фокусе заблокирована, умные люди разлочили. При переходе с зимней резины на летнюю и обратно всегда реагирует.
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #89 : 03 Августа 2011, 14:21:05 »
Всегда.
Этот датчик стоит на ЦРВ с 2010 года)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вверх
