02 Февраля 2026, 14:42:52 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как снять фару?  (Прочитано 54488 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« : 17 Октября 2008, 15:41:30 »
Понадобилось снять фару чтобы долезть до передней части крыла изнутри. Покурил сервис мануал- там написано- перво-наперво снимаем бампер, что делать совсем не хочется.
Насколько я понял по схеме- фара держится на 2 болтах сверху и некоем количестве болтов снизу и это закрыто бампером. Это дейсвительно так и без бампера никак?
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #1 : 17 Октября 2008, 15:50:51 »
Без снятия бампера врядли получится, не переживай, бампер снимается легко.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 17 Октября 2008, 16:06:19 »
ХРЯСССССССССССССССССССССЬ И ВСЁ. Афро , дальше будут не забываймые впечатления русского языка.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #3 : 17 Октября 2008, 16:10:48 »
Я снимал подкрылку, оттуда далез до крепления бампера, снял бампер с крепления (только с одной стороны), затем снял пластмасу которая стоит над радиатором (которая крепится пистонами) и решотку радиатора, далее все что крепит фару.
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #4 : 17 Октября 2008, 16:13:26 »
да, 2 болта снизу на фаре. бампер снимать 100%
если мне не изменяет память бампер крепится 4 болтами, 2 саморезами и небольшим кол-вом пистонов. снимать его не больше 3 минут.
Андрей10
« Ответ #5 : 17 Октября 2008, 16:14:56 »
Весь бампер снимать не надо!!! только с одной стороны.
tch
« Ответ #6 : 17 Октября 2008, 16:21:18 »
2 самореза, 5 болтов, 11 клипс :-(
А клипсы не одноразовые надеюсь?
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #7 : 11 Марта 2009, 06:45:59 »
Народ, кто снимал, поделитесь с чегу лучше начать. Просто ни разу не снимал ни бампер, ни фару...  Шокирован
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #8 : 11 Марта 2009, 07:17:53 »
Я себе когда регулировал дверь на нвесах, снимали фару и крыло, все снялось быстро и легко, бампер не трогал, как говорится, стоит только начать. :-)
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #9 : 11 Марта 2009, 07:24:02 »
Дак всетаки, как есть на самом деле?  Непонимающий Одни пишут "без бампера никак", другие "все легко и без него". Не хочется что-то сломать в первый раз...  В замешательстве
Dr. John
« Ответ #10 : 11 Марта 2009, 07:50:41 »
Я бампер снимал когда ставил защитную сетку от камней в гриль воздухозаборника.
Открути бампер с одной, нужной тебе стороны. Самое трудное отщелкнуть бампер из зацепов под фарой. И всё. Когда снимешь, тогда поймёшь "в чём соль"(поймёшь, что особо трудного ничего нет). Там хитрые "зацепы" ("на пальцах" описать не могу). Кажется (по памяти), бампер, его необходимую сторону, надо какбы потянуть на себя (от мотора на себя...фронтально). В итоге бампер должен выйти из этих зацепов.
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
« Ответ #11 : 11 Марта 2009, 08:57:01 »
Советую снять бампер целиком, может конечно и можно подлезть к фаре, если знаешь где она прикручена и раньше все видел сам, отсчелкнув бампер только с одной стороны, но если ни разу не снимали, то лучше целиком, чтобы не геморроится, да и снимать его действительно 5 минут.
tch
« Ответ #12 : 11 Марта 2009, 09:55:36 »
Без бампера никак, подтверждаю. Но его полностью снимать не обязательно, достаточно одну половину, но надо какую нить табуретку поставить и на него бампер выложить, чтоб не отломался.
tch
« Ответ #13 : 11 Марта 2009, 10:06:09 »
Смотри сервис мануал, там есть картинки где и какой крепеж. С помощью картинки мы сняли все что надо за 20 минут.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 20:51:04 »
вот что написано в мануале  Подмигивающий
Замена фар
1. Снимите передний бампер.
ПРИМЕЧАНИЕ:
  • Снятие/установка переднего бампера осуществляется вдвоём с помощником.
  • Во время монтажа/демонтажа переднего бампера будьте осторожны, чтобы не поцарапать сам передний бампер и кузов автомобиля.
  • Наденьте защитные перчатки.
Снимите передний бампер так, как показано на рисунке.
Установку бампера производите в порядке обратном его снятию, приняв во внимание следующее:
  • Если на автомобиль установлены противотуманые фары и омыватели основных фар, то не забудьте подсоединить электрический разъём противотуманных фар и подсоединить трубопровод омывателя фар.
  • Убедитесь, что передний бампер полностью зашел в зацепление с крючками, расположенными на боковых проставках и на верхних балках с обеих сторон автомобиля.
  • Замените все повреждённые фиксаторы.
2. Отсоедините колодки (А) от фары (В).
Фара: 60/55 Вт
Передний стояночный свет: 5 Вт или 3 CP
Передний указатель поворота: 21 Вт
Передний указатель поворота/Боковой повторитель указателя поворота: 21/5 Вт
3. Выверните винт и болты крепления, затем снимите верхнюю угловую накладку (С) и фару в сборе.
4. Производите установку, выполняя операции в обратном порядке.
5. После установки отрегулируйте фары в соответствии с существующими региональными требованиями.
            Непонимающий
Страниц: [1] 2   Вверх
