23 Октября 2026, 09:15:21 *
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 176   Вниз
Автор Тема: Летние Шины и диски на CR-V III  (Прочитано 1343448 раз)
Grekuless
Авто:CR-V III 2.0 AT
« Ответ #1515 : 20 Августа 2013, 10:59:46 »
Брал себе диски реплику 5 лет назад, ходят как родные (стоят на зимней резине), разницы нет, только в цене. И один важный момент! К дискам идет комплект гаек с другим конусом (родные гайки - с другим конусом закручивания).
А на штатные Р17 и Р18 гайки одинаковые?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1516 : 20 Августа 2013, 14:31:40 »
На штатные, наверное, одинаковые, от диаметра диска вряд ли зависит. Зависимость от производителя. Просто нужно посмотреть и сравнить. Я как обратил внимание. Сначала, на реплику поставил оригинальные гайки, вроде завернулись. А когда сезон отъездил, посмотрел на гнезда в дисках, а там почему-то грязь, сравнил гайки, конусность гаек оказалась разная.
iliich
Авто:Honda cr-v III, 2.0 акпп
г.Пенза
« Ответ #1517 : 21 Августа 2013, 19:04:08 »
Помыл машину и обнаружил неприятную вещь(буква "Р"..вроде грыжа, вроде и не грыжа
проехал на новых шинах менее 1000км по хорошей дороге, на работу и обратно
заметил что на холодную не так видно, а после поездки(км 15) если всмотреться то видно
руль не колбасит, машину не ведет, что это может быть?
P.S. штатный данлоп 6 лет служил верой и правдой и такой фигни не было Улыбка, щас его еще докатывают на другой машине
* IMG_06955.jpg (177.05 Кб, 778x581 - просмотрено 873 раз.)
* IMG_06911.jpg (62.31 Кб, 436x326 - просмотрено 776 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1518 : 22 Августа 2013, 10:59:48 »
это явно шишка, но на фото видны потертости в этом месте, может где то бордюр теронули? Слабый боковой корд, лопнула нить.
Шины Купер? Какой индекс нагрузки на колесе???
Варианты: 1. К продавцу попытаться обменять или купить с хорошей скидкой еще одно колесо.
               2. На заднюю ось и наблюдать за динамикой изменения размера шишки. Будет расти шину под замену.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #1519 : 22 Августа 2013, 12:20:29 »
Отсутствие или разрыв части нитей бокового корда.  Вообще очень похоже заводской брак, ибо грыжи (разрыв нитей бокового корда) от ударов более локализованные и резко очерченные и выпирают как шишки а не как плавные бугры. Попробуй посильнее накачать и увидишь свою шику во всей красе.
После поездки температура воздуха внутри шины растет, соотвтетственно повышается давление ну и резина мягче становится, вот она сильнее и выпирает.
Если есть возможность, то я бы предъявил предъяву продавану - явный брак.
iliich
г.Пенза
« Ответ #1520 : 22 Августа 2013, 12:27:37 »
колесо разобрали на шиномонтаже - внутри все целое..
балансируется с грузом "20"
Сейчас при давлении 2,1 на холодную вообще ничего не выпирает..даже после поездки,
обнаружил я ее кстати при давлении 2,6 в жару(было накачано 2,3 на холодную)
Я еще подумал что так жестко Смеющийся
Продавцу написал и фотки отправил.. но что то хз
если бы не эта хрень то поставил бы резине оценку 5, не шумит, неровности практически не чувствуются..но..
хрон
42
« Ответ #1521 : 22 Августа 2013, 17:39:38 »
Именно так и будет - в этом месте внутри резины нейлоновый каркас имеет либо разрыв нитей, либо в этом месте каркас имеет плохую укладку и разъезжается.
На балансировку это не влияет.
Если резина идет волдырями уже при 2.6, то это не резина а воздушный шарик Улыбка
iliich
г.Пенза
« Ответ #1522 : 22 Августа 2013, 18:04:00 »
короче выкидывать колесо?или можно поставить назад? Грустный все от моей нелюбви к американцам полюбому Смеющийся
самое обидное что езжу как "пенсионер"
Я так понял что если корд не поврежден то ничего страшного? или я неправильно понял?
хрон
42
« Ответ #1523 : 22 Августа 2013, 18:47:36 »
Ездить наверное можно, но нужно обязательно посматривать.  Следить за давлением.  Это место - кандидат на сквозную грыжу при любой серьезной яме или езде по бордюрам.  И лучше наверное действительно на зад поставить.  Я на грыжованной нокиан зимней еще сезон откатал, но ездил осторожно и не жарил Улыбка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1524 : 22 Августа 2013, 19:14:10 »
Да не будет ни каких проблем, а для самоуспокоения переставь на зад.
хрон
42
« Ответ #1525 : 22 Августа 2013, 21:42:42 »
Тут рулетка, может и не будет, а может и будет.  У меня знакомый так разбился.  Шел на скорости 140 по трассе и заднее колесо на выстрел.  Ушел на обочину, слетел в кювет, перевернулся и крышу об бетонный блок срезало... вместе с головой... Очевидцы рассказали.  А накануне ему как раз советовали это колесо поменять.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1526 : 22 Августа 2013, 22:47:58 »
Серёга, ну вот нагнал страху на ночь глядя, я теперь заснуть не смогу. У твоего знакомого, наверное, точно такая же проблема была, с точностью до миллиметра…. Моему знакомому тоже говорили, что нельзя "резвиться" на дороге, а он погиб, только за рулём другой человек в тот день был…. Х…знает, говорят - судьба!!!
de1phi
г.Мичуринск
« Ответ #1527 : 21 Октября 2013, 00:41:00 »
ребят, подскажите, может кто пробовал.
Сервант 2011 года, ейчас стоят штатные 18ые, 50 вылет, 7 дюймов.
Хочу поставить r18, 8j et 49.
Получается диск будет на 11мм глубже. Позволит ли суппорт и не будет ли цеплять при повороте руля?
badfrol
« Ответ #1528 : 15 Ноября 2013, 19:24:43 »
А на нее влезут 235/65 17r ?
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #1529 : 12 Декабря 2013, 04:25:16 »
Давно хотел на зиму- штамповку на 17 прикупить, вчера нашел неплохой вариант(надо только отковырять эмблемы мазда и найти хонда). Улыбка
Такие
Разболтовка подходит, как смотреться будут, ваше мнение7
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 176   Вверх
