12 Сентября 2026, 17:25:27 *
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 176   Вниз
Автор Тема: Летние Шины и диски на CR-V III  (Прочитано 1320819 раз)
winster
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Новый Уренгой
« Ответ #975 : 21 Июля 2011, 16:28:34 »
Тоже интересует такой вопрос.
На одном сайте написано что диски 17/7.0J   PCD 5x114.3 ET 45 * подходят на сервант, вот и хочу узнать так это или нет.
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #976 : 22 Июля 2011, 11:28:44 »
Могу подсказать по поводу реплики. Купил себе три года назад для зимнего комплекта. Реплику 17 радиус. Выглядят как штатные 17 радиуса. В эксплуатации все норм. Но. Грязгятся и тускнеют сильнее чем летние 18 радиус оригинал. Возможно сказывается зимняя химия, но точно могу сказать что передние диски пожелтели так что чистятся тока химтей для дисков. Обычная мойка не помогает. А в остальном проблем с репликой нет.
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« Ответ #977 : 29 Июля 2011, 15:38:56 »
Честно скажу, прочитал много страниц с ветки, но не все...
Во-первых, хочу рассказать, что поставил себе Toyo Proxes 225/65/R18. Резина понравилась уже тем, что она тише родного Данлопа.
Во-вторых, складывается такое впечатление, что машина просто создана под этот размерчик. Выглядеть стала более солидно, неровности глотает заметно лучше, и даже показания спидометра на таком диаметре 100% совпадают с реальной скоростью.
Однако, слишком поздно (уже после покупки) задумался, а не снимут ли с гарантии за нештаный размер? Или перед ТО меняться с кем-нибудь колесами? Благо, у друзей есть серванты...
Обрывочные сведения о том, что "+/-5 к размеру допустимо" здесь есть, но может быть кто-то достоверно всё-таки может сказать?
* toyo-proxes-st-max.jpg (28 Кб, 283x400 - просмотрено 952 раз.)
arts77
г.Казань
« Ответ #978 : 29 Июля 2011, 16:04:34 »
достоверно можно сказать следующее. понятия "снять с гарантии" не существет и никогда не существовало. отказать в гарантийном ремонте конкретного узла возможно, но для этого надо доказать, что поломка произошла в результате несанкционированного вмешательства в конструкцию машины. в данном случае в "зоне риска" находятся ступичные подшипники и более ничего. если сгорит ЭБУ (например) никто не сможет отказать по причине другого диаметра колес. этот вопрос тыщу раз обсуждался на форуме, надо пользоваться поиском
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #979 : 29 Июля 2011, 17:59:30 »
.. в данном случае в "зоне риска" находятся ступичные подшипники и более ничего. ...
Если диски стояли и стоят родные или с такими же параметрами, то и ступичные подшипники не попадают в "зону риска", т.к. эпюра сил и точка приложения не изменились с увеличением профиля.  Афро
P.S. Себе поставил 235/55/18 - дорогу держит лучше, а вот с мягкостью похуже, но чем-то надо жертвовать...
axel144
« Ответ #980 : 29 Июля 2011, 18:47:54 »
Спасибо за ответы!
Поиском пробовал пользоваться, но, не в обиду местным админам, очень он неудобный...
Насчет "снять с гарантии" замечание принимаю - некорректно сформулировал.
Тогда попробую поставить вопрос иначе. Например, я приезжаю на ТО, а у меня нештатная резина. На подвеску не жалуюсь, и там всё в порядке. ОД может сделать где-то отметку о нарушении мной требований мануала? Или я при возникновении проблем с подвеской просто поставлю штатную резину и без проблем приеду требовать гарантийный ремонт?
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Шпуньтик
Эпюр немного изменится в части значений усилий и моментов, т.к. резина стала несколько тяжелее. Понимаю, что не намного, но ведь тяжелее. А это для ОД стопудовая отмазка.
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #981 : 29 Июля 2011, 20:06:09 »
О как далеко в "корень", Вы, зрите.  Строит глазки "Тяжелее" не влияет на ступичный подшипник (если у Вас машина не эксплуатируется на подъёмнике), ну а если брать увеличившуюся нагрузку на трансмиссию в динамических показателях из-за "тяжелее", то предъявите им (ОД) вилку грузоподъёмности авто. Вот как-то так.
А, упоминая эпюру сил - я имел ввиду статические консольные нагрузки, т.к. динамическую ... "сам чёрт ногу сломит"... Хотя сами понимаете, что лишние несколько кг "тяжелее" ...
А по повторному вопросу - можно сделать как вы предложили, но раз решат докопаться, значит и можно договориться, конечно, сообразно стоимости договор-ремонт.
axel144
« Ответ #982 : 01 Августа 2011, 09:34:55 »
Спасибо!
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #983 : 01 Августа 2011, 23:27:25 »
Спасибо за ответы!
Моему товарищу отказали сразу! Не надо перед быком размахивать красной тряпкой . Взяли колесики у друга поехали и все спокойно прошли.
Шпуньтик
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #984 : 02 Августа 2011, 09:09:27 »
Slavyan 76 - а что у товарища были за "колёсики" и на каких дисках? Родных?
З.Ы. Если цитируете, то пишите в белом поле после цитаты...
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #985 : 02 Августа 2011, 11:22:07 »
Конти контакт 4х4 штатная рестаил- хорошая резина!
Еще еку можно посмотреть.
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
г.Ставрополь
« Ответ #986 : 02 Августа 2011, 21:58:13 »
нет не родные и это лансер был
Pavel Antonov
Авто:CRV-III, 2,4, АККП, левый
« Ответ #987 : 08 Октября 2011, 18:02:47 »
Добрый вечер,
посоветуйте модель всесезонных шин на диски 18 радиуса, которые зарекомендовали себя наиболее оптимально для зимы и лета на CRV-III
Спасибо.
Павел
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #988 : 08 Октября 2011, 20:30:14 »
Павел, всесезонные шины - для европы. Резина - Ваша безопасность на дороге, на ней не экономят.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #989 : 08 Октября 2011, 21:25:46 »
...всесезонные шины - для европы.
Я в восторге от Нью-Йорка города.
Но кепчонку не сдеру с виска.
У советских собственная гордость:
На буржуев смотрим свысока.
В.В. Маяковский
...думаю лейтмотив моего посыла понятен  Крутой . А если серьезно, то наверное есть причины, по которым в ЕС запрещены шипы, народ катается на всесезонках и одевает цепи или же эластичные чехлы в снегопад. Скажете, что там нет зимы? В Испаниях-Грециях так оно и есть. Однако в Германии-Австрии да и в той же Франции зимой снегу может навалить до пупка.
Страниц: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 176   Вверх
