09 Сентября 2026, 15:34:46
Опыт эксплуатации, отзывы
Провода прикуривания
Тема: Провода прикуривания (Прочитано 17665 раз)
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
20 Октября 2008, 06:22:42 »
Рыл по поиску, ничего не нашел
Кто подскажет, чем руководствоваться при покупке проводов прикуривания...
Появилась мысль их приобрести, так на всякий случай, но для себя охота купить какие-нить хорошие
вариант самые дорогие не канает, т.к. дорогое - не есть хорошее
arts77
г.Казань
Re: Провода прикуривания
20 Октября 2008, 08:55:23 »
Самые толстые медные с мощными крокодилами в мягкой изоляции
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
20 Октября 2008, 09:27:33 »
Причём при покупке не следует руководствоваться наружным диаметром провода, а посмотреть, какой толщины медный провод приварен к "крокодилам" - китайцы любят сделать толстенную изоляцию, внутри которой проложен тоненький проводок.
20 Октября 2008, 09:37:41 »
Я бы ёще на длину обратить внимание. С короткими намучаешься - редко когда машина стоит так, что б к ней было удобно подъехать другой. И вот когда нашёл донора, а как он ни пристраивается - провода не достают... тогда плевать и на медь, и на её толщину.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
20 Октября 2008, 10:13:37 »
Пасиб всем, учту при покупке
Avgust
20 Октября 2008, 14:07:40 »
Прошлой зимой купил в Ашане, в толстой силикованной оболочке, на любом морозе оставались достаточно гибкими, только пришлось крепления кракодила с проводом пропаять т.к. простого контакта опресовки было не достаточно
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
20 Октября 2008, 17:11:28 »
Для Хонды провода должны быть не менее 250ам. Написано на упаковках проводов в магазинах. В принципе 250ам. к любому 2-литровому движку.
Не все потеряно, пока есть надежда!
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
20 Октября 2008, 17:29:39 »
Я сам сделал прикуриватель длиной 4 метра - купил крокодилы и провод для сварочных аппаратов (медь 16 мм2).
В прошлые зимы много раз давал прикуривать со своего Цивика - без проблем крутили моторы до 2.8л. Но в инструкции к CRV явно указано, что ни в коем случае нельзя подключаться напрямую к другой машине. Можно подключать внешний аккумулятор, а самому давать прикуривать получается вообще нельзя ?
У кого был негативный опыт на CRV - прикуривание может "убить" электрику ? Машина на гарантии, самому экспериментировать не хочется.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
20 Октября 2008, 17:40:09 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,214.0.html
это ТУТЪ
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
22 Октября 2008, 21:19:23 »
Купил я себе крокодилы,заводские, ( наверное китайские), после этого, я оторвал провода, пошел к знакомому электрику, он мне дал медные провода, да такие, которые на морозе в минус 30, не становятся колом, припаял их к зажимам крокодиов, и посадил еще на болтики, уже третию зиму все ок, а щас купил машку себе, так что я готов к испытанию зимы. :-)
Takc
22 Октября 2008, 21:30:11 »
Если не делать короткого замыкания и не пытаться "прикуривать" машины с заведомо "мёртвым" аккумулятором и многолитровым двигателем - то ничего страшного.
Aqualung
Авто:CR-V Eleg, 2.0 AK
г.Таллин
02 Июля 2011, 15:14:34 »
Сорри, еду в дальнюю поездку, хочу купить провода прикуривания на случай, если умрет АБ (три года уже родная стоит) или кому то в дороге нужна будет помощь. Какой посоветуете - 200, 400 или 600А? Вот в магазе есть на 600А и 4,5 метра. Брать или не брать? Спасибо.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
03 Июля 2011, 21:58:04 »
Как ты понимаешь чем толще провод тем больше ток он пропускает а-значит меньше времени понадобится для подзарядки второго акумулятора перед запуском но приэтом они занимают больше места. С более тонкими проводами просто понадобится больше времени для подзарядки. Сам от лени и чтобы непачкатся зимой использую зарядное которое приключается в прикуриватели двух машин правда это занимает ещё больше времени и пользовался им 1 раз за последние 10 лет.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
03 Июля 2011, 23:15:00 »
Дело не только в толщине провода, а в качестве изготовления самого "прикуривателя". Как правило, магазинные, почти все - лажа. После покупки необходимо хорошо пропаять и обжать места соединения проводов с крокодилами. Провод должен быть не жестким, иначе в мороз не разогнуть. Крокодилы должны быть из толстой жести, желательно медной или омедненной. Ну, и не китай. Напишут, что выдерживает пусковой ток в 600 ампер, а провода от бытового фена.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
04 Июля 2011, 17:24:01 »
еще вариант, что более тонкий провод просто расплавится при запуске.
