13 Сентября 2026, 04:00:50
Регулировка "писалок" омывателя
Тема: Регулировка "писалок" омывателя (Прочитано 19402 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: Регулировка "писалок" омывателя
Ответ #15 :
15 Декабря 2013, 16:17:31 »
Сорри за некропост.
И все же, как регулируются эти писалки? А то у меня лупит то в дворник, в край капота, но только не на стекло, и вообще ссыт как старая лошадь, кривой струей. Можно ли жиклеры в форсунках двигать вверх-вниз за прорезь?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #16 :
15 Декабря 2013, 16:26:24 »
по опыту скажу что если форсунку больше 3 лет не регулировали то нужно только менять, т.к шарнир внутри со временем дубеет и при регулировке вы ломаете просто пластмасс.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
хрон
42
Ответ #17 :
15 Декабря 2013, 16:28:42 »
Учту, спасибо. А как регулируется-то?
3styler
Ответ #18 :
15 Декабря 2013, 16:47:48 »
Нашел старую форсунку, снял видео регулировки. Отвертка должна зайти в отверстие.
_http://youtu.be/V2c8dpKBgj4
(147.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 2413 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #19 :
17 Февраля 2014, 10:26:35 »
Вчера при езде по трассе (скорость > 80кмч) заметил такой эффект, водительская форсунка начинает брызгать в самый низ лобового прямо в дворник. На скорости до 40кмч все в норме, брызгает в верхнюю зону лобовика. С форсункой у пассажира дела обстоят куда лучше. Поднимать водительскую не хочу, иначе будет омывать стекла сзади стоящим машинам на светофоре.
Есть подозрение, что давление слабое, по этому струю просто сдувает.
Что может быть?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #20 :
17 Февраля 2014, 16:28:32 »
Давление нормальное.
Я заметил, что форсунки настраивают выше середины лобового стекла, так что брызги на крышу попадают. Сам хотел опускать, но не стал, это делается специально, чтобы на скорости жидкость как можно больше попадала на само стекло...
А на скорости наоборот, мне казалось, что низко... Тут ещё от ветра зависит и от вихревых потоков...
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #21 :
25 Июня 2014, 05:59:27 »
А никто не пробовал у профессионалов регулировать? Самому конечно интереснее,но иногда получается
несколько дороже!
Неовец
pushnoy
Ответ #22 :
25 Июня 2014, 14:08:53 »
Профессиональный регулировщик форсунок омывателя ? Есть такие ?
Отрегулирует на стоящей машине, будет все хорошо. На соседей брызгать не будет. Но на скорости over 90 будет ссать под дворник...
