18 Августа 2026, 09:08:59 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Какие у кого обороты на холостом ходу?????  (Прочитано 28747 раз)
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
« Ответ #15 : 03 Февраля 2011, 09:50:26 »
Я уже где то писал у меня машина 10 года, обороты около 800 по моему надо точно посмотреть, при пробеге 12000 ни когда не дрожала, в машине 7 года такая проблема была.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #16 : 03 Февраля 2011, 12:59:16 »
Обороты в районе 700. Трясет машину на хх не по децки! Такой мелкий, противный зуд на руле, сиденьях, торпеде. Иногда усиливается до крупной дрожи. Меня лично это напрягает жутко! Такое было только на тазиках, иномарки бывшие у меня в употреблении не колбасило.
Уже научился ювелирно нажимать педаль газа, чтобы обороты были 900-1000, тогда вся дрожь пропадает! Но разве это дело сидеть и подгазовывать!
Климат не при чем- проверено!
Tim78
Авто:Honda CR-V,АКПП,2.4 ЕХЕ, серо-голубой
г.Ногинск
« Ответ #17 : 12 Февраля 2011, 17:27:53 »
Такая же клюйня, 2АТ пробег 98000, брал было 64000 и тоже дрожало все.. может опоры двигла??
Krom
Авто:црв 2.0 АКПП
г.Подольск
« Ответ #18 : 12 Февраля 2011, 17:35:28 »
По моему опыту много зависит от масла. На оригинале дрожит намного меньше,хотя, может я уже привык к этому.....Но по ощущениям, сменяв масло на оригинал( раньше был шелл 5-40) По прошествии 2-3 тыс км дрожь стала заметно меньше, хотя все-равно присутствует.
Это на всех ср-в
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #19 : 12 Февраля 2011, 20:50:12 »
у меня дрожит только при включении вентилятора Улыбка а так мелкая дрож рабочего двигателя, ничего экстремального, заметил что очень сильно зависит от бенза, на 92 сильнее
seyf
г.Мурманск
« Ответ #20 : 12 Февраля 2011, 20:55:18 »
Опоры обязательно погляжу, как только потеплет.
Износиться еще по возрасту не могли, но может какой болт не дотянут..
luminary100
Авто:Honda CR-V III, 2л, автомат
« Ответ #21 : 03 Марта 2011, 21:25:58 »
У меняя тоже трясет. 650 об/мин - все потребители выключены. 750 об/мин - вкл. климат + ближний свет.
Дрожь надоела. До этого были Renault, Opel и не было никакой вибрации. Кто знает как бороться отпешитесь или что говорят на сервисах?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #22 : 02 Мая 2012, 22:24:51 »
Мне в третий раз отрегулировали клапана. В итоге сказали, что всё отрегулировано идеально. Я слушаю: движок работает ровно, клацаний нет, но обороты до регулировки стабильно были 750, теперь 650. Мне больше нравилось 750. Залил 98 бензин, но картина не изменилась. Работает ровно, ускоряется приемлимо, но бесят обороты ХХ. Что делать???
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #23 : 02 Мая 2012, 23:28:11 »
ничего, побороть себя. Подмигивающий у меня порядка 700, может 680, где-то так, да, бывает ощущение что чуть хочется еще на 50 увеличить, но не заморачиваюсь и езжу, не нужно мешать работать двигателю, это норма.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #24 : 02 Мая 2012, 23:39:37 »
Если бы у меня всегда так было, то и не парился бы, но так, как это появилось после регулировки клапанов, то напрягает.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #25 : 02 Мая 2012, 23:44:21 »
Ничего не делать. У меня на двух авто при полном прогреве 650 об/мин
aviateur
Авто:CR-V 2,0A Elegance
г.Щелково
« Ответ #26 : 03 Мая 2012, 23:02:21 »
Тоже самое и у меня,причем зимой как то не замечал,а сейчас ощутимо.Редко но бывает и до 600 падает,аж стремно что заглохнет.Задумался.Может подклинивает что,то что с ремнем допоборудования связано.Открыл капот, кондей включен,алгоритм такой:работают два вентилятора,щелчок,муфта выключается,вентиляторы вращаются до полной остановки,щелчок,подключается муфта,через секунду опять вентили на максимум,щелчок,муфта выключается.... и такой цикл постоянно.Может и правда Евро4,пониженые хх,плюс более частые вкл обоих вентиляторов,но пока не жара еще вроде,поглядим что будет дальше.Но даже прошлой осенью не так колбасило.Машина б.у. и она одна из 10-ти осмотренных перед покупкой,вибрация не везде одинаковая,у кого то больше,у кого то меньше,заметил не только я, на 2х литровых естественно.
« Ответ #27 : 03 Мая 2012, 23:29:18 »
симптомы понятны)))
парни, речь идет про потерю мощи и неоднородности по цилиндрам. можно посмотреть на сигнал с датчика коленвала, вычислить начинающиеся проблемы по конкретному цилиндру. увеличение энергии искры дает положительный результат. но, это не искоренит проблему.
при условии, что все на машине более-менее исправно, не забито, вовремя меняно, получается только одно - вытяжка цепи и как следствие смещение фаз. у меня такое тоже появилось за последние полгода - год. второй кузов. ощущение не очень. от хонды ждёшь безукоризненности))
кто проверял вытяжку цепи при проверке клапанных зазоров?
12345alex
Авто:CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #28 : 12 Мая 2012, 07:37:52 »
та же проблема вибрация на холостых,
Вопрос, а если при этом послушать выхлоп, ровно работает?
 У меня проблема выхлоп не ровный (булькает)
проявляется только на полностью прогретом двигателе.
Если включить кондиционер, начинает работать ровно.
Диагностика у дилера - все в норме. (фильтра, свечи- новые)
Дроссель говорят чистый, переобучили.
« Ответ #29 : 13 Мая 2012, 16:32:10 »
вот тут и есть ответ)))
при включении кондея обороты на 50 поднимаются. также меняется нагрузка и расход.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
