18 Сентября 2026, 21:03:57
Коррозия кузова / Антикор днища.
21
Тема: Коррозия кузова / Антикор днища. (Прочитано 299481 раз)
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Re: Коррозия кузова / Антикор днища.
Ответ #30 :
23 Мая 2009, 21:13:06 »
Господа! вопрос такой - у моей машины уже один раз меняли стекло - прошлому хозяину на дороге камень отлетел в лобовуху. Пришлось менять и, видимо те "специалисты" поработали отвёрткой так, что краску повредили. Теперь у меня на левой стойке, помимо склееного пластикового контура вокруг стекла ещё и два пятна ржавления расцвели. Подскажите, пожалуйста, как мне восстановить лакокрасочное покрытие так, чтобы навсегда, ну или возможно наподольше, от них избавиться.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #31 :
24 Мая 2009, 15:16:07 »
верно, тока преобразователь ржавчины надо брать, тот , что смывать не нужно, лучше на основе таниновой кислоты (хотя большая редкость).
или воспользоваться преобразователем ржавчины в грунт.
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #32 :
30 Мая 2009, 23:21:18 »
Вот, наконец-то сфоткал.
(15.88 Кб, 269x500 - просмотрено 2060 раз.)
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
Ответ #33 :
31 Мая 2009, 17:07:01 »
По моему если хочешь сделать качественно вынимай стекло
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
Ответ #34 :
31 Мая 2009, 22:30:19 »
Качественно уже не сделать, процесс, похоже, внутренний.
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #35 :
01 Июня 2009, 15:10:18 »
Мне не надо так, чтобы не видно было - мне надо сделать так, чтобы дальше не ржавело
Аркадий
Авто:американка,АКПП
Ответ #36 :
01 Июня 2009, 15:36:29 »
Чтоб дальше не ржавела- сомнительно, без снятия стекла, а поверхностно- думаю можно преобразователем ( лучше ортофосфорной кислотой) на несколько раз, смыть, грунтануть, а можно и без грунта- сейчас навалом всяких красок по металлу ( есть такие, кот. наносятся без грунта), где чёрно- чёрной, а в цвет кузова- подобрать...с глаз убрать ржу можно, только она опять потом проступит, а вот когда ?
Ура!Я с вами
Аркадий
Ответ #37 :
01 Июня 2009, 15:42:29 »
а место разрыва контура стекла, замажь чем нибудь- герметиком чёрным, пластилином и т. п. - чтоб тоже меньше в глаза бросалось..
Ура!Я с вами
Veider
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #38 :
01 Июня 2009, 18:06:30 »
А как снять молдинг лобового стекла, так чтобы не добить его окончательно? Может кто подскажет?
Ответ #39 :
01 Июня 2009, 22:22:20 »
Когда менял стекло, то оставил старый - прошел год, все пучком.
А тебе выходит, если что придется заменить.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Ответ #40 :
30 Июля 2009, 06:47:04 »
Я предлагаю такой способ защиты задних арок колес.
1. Сначала из под арок вымыть всю грязь с помощью автомойки.
2. Затем открутить пластиковые накладки на крылья.
3. Если имеются сколы покрытия и уже появилась ржавчина, то зачистить эти места до металла и покрыть грунтовкой. Если зачистить не получается, то как минимум очистить от рыхлой ржавчины и покрыть преобразователем ржавчины.
4. Нанести на арки колес и места под пластиковыми накладками антигравий (из балончика проще всего) или резино-битумную мастику.
5. Немного дать высохнуть и установить пластиковые подкрылки и пластиковые накладки.
Все, про коррозию задних арок можно забыть.
PS.
Сам к осени думаю проделать данную процедуру. Если удастся купить подкрылки - буду ставить, если нет - покрою антигравием.
Тут еще стоит подумать на счет установки подкрылков, может лучше покрыть антигравием, а подкрылки не ставить? Ведь под подкрылками полость плохо проветривается, может скапливаться конденсат, да и если под подкрылки попадет грязь с солью ее не вымыть. А без подкрылков все хорошо промывается, а антигравий предохранит от сколов.
На предыдущей машине (тойота) проделывал данную процедуру. Антигравий держится максимум 2 года, да и то через год начинает облетать. Но арки защищает хорошо: ни сколов ни коррозии нет.
Но тут есть одно но - металл тойоты ВО МНОГО РАЗ ЛУЧШЕ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ КОРРОЗИИ, ЧЕМ МЕТАЛЛ ХОНДЫ. Моей тойоте было более 15 лет и коррозии нигде не было. Из чего сделана Хонда? Про авто из америки я вообще молчу - смотреть страшно.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #41 :
30 Июля 2009, 06:52:06 »
а можно названия нормальных антигравиев балонных?
из резино-битумных мастик на ум идет только "Кордон"
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
Ответ #42 :
30 Июля 2009, 07:19:45 »
Из балончиков я использовал Novol, Kerry, Mannol. Мне больше Mannol понравился, да и распылитель у него удобнее.
Про резино-битумные не помню. Скажу только что наносить лучше из балончика или пистолетом, так лучше заполняются все неровности и покрытие дольше держится. Кисточкой - только на ровную поверхность.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #43 :
29 Марта 2010, 22:39:59 »
Кстати,если вынуть молдинг то без снятия стекла он не встанет на место(мне пришлось выпиливать стекло и вклеить его заново).
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #44 :
05 Июля 2010, 17:19:36 »
На задней арке в месте стыка крыла с бампером вздулись пузыри, все ободрал, зачистил железо местами до дыр,
чтоб не осталось очагов ржавчины, с помощью паяльника запаял дыры обычным припоем,
а дальше стандарт - шпатлевка, грунт, краска. Уже год держится
21
