10 Сентября 2026, 08:51:50
Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
24
25
26
27
29
Тема: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала (Прочитано 293485 раз)
barograf
Re: Что можно поставить на CRV 2 из неоригинала
Ответ #360 :
09 Июля 2013, 08:09:25 »
Цитата: Neon2k от 09 Июля 2013, 01:24:09
Коллеги, кто ставил радиатор/конденсер Nissens, поделитесь впечатлениями, а то я дозреваю до замены оных.
Я ставил недавно. Упаковка хорошая. Качество норм, среднее. Толщина сот как на оригинале. Всё подошло, все встало, все работает. Только компрессор так же шумит, как и раньше))
Радиатор не крашеный, серебристый
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #361 :
09 Июля 2013, 14:40:48 »
Я разницу нашла, но не кардинальную. Поставила DEPO,
От безисхода ставил фару такую (за 1,5 года выцвело стекло поворотника и появились мелкие термальные трещенки).
Лучше брать б/у оригенал. (вторая стоит б/у полернул и как новая по сей день)
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
Ответ #362 :
09 Июля 2013, 15:57:08 »
Цитата: barograf от 09 Июля 2013, 08:09:25
Я ставил недавно.
спасибо!
Коллеги, отзовитесь ещё и те, кто давно ставили. Как себя показывают изделия?
barograf
Ответ #363 :
09 Июля 2013, 16:01:50 »
Цитата: Neon2k от 09 Июля 2013, 15:57:08
спасибо!
Как компрессор себя чувствует? не гудит еще?
Neon2k
Ответ #364 :
09 Июля 2013, 16:32:38 »
пока, ттт, трудится хорошо и тихо
barograf
Ответ #365 :
16 Июля 2013, 12:18:49 »
Используй оригинальные запчасти
Terraflops
Авто:CR-V III 2.4
г.Переславль
Ответ #366 :
31 Июля 2013, 22:07:08 »
работал 10 лет в оптовой фирме з/ч для иномарок. кстати были поставщиками ехист только по европейской теме
из опыта работы скажу следующее
не оригинал можно ставить только тот который является производителем для конвеера и параллельно продает продукцию под своими торговыми марками
из европейских брендов посоветую такие как:
lemfoerder - ходовка (делает ходовку на конвеер для всех машин европейской сборки очень мощная фирма),
knecht, mahle, mann - один завод только разные торговые марки, фильтра очень высокого качества.
boge, sachs - один завод только разные торговые марки амортизаторы с/блоки, руберы очень высокого качества. кстати делают на CR-V II
SKF, KOYO подшипники
suplex, K+F - пружины
HEPU - помпы хорошее качество нареканий не было но не конвеерный производитель
ATE, TEXTAR, BENDIX, BREMBO - тормозные системы
Elring - прокладки сальники
HELLA - оптика
Mahle Kolben - поршневая группа
NGK, BERU - свечи
по японским производителям я не очень силен
но скажу абсолютно точно что blue print это не производитель, а всего лишь упаковщик в свои коробочки
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #367 :
01 Августа 2013, 21:20:00 »
когда менял тормозные диски (перед), поставил брэмбо и диски и колодки. Так вот: скрипят, зараза! Может просто мне так "повезло", но не советую эти колодки...
antor
Авто:Honda CR-V / RD-5 кузов
Ответ #368 :
02 Августа 2013, 14:33:47 »
Ролик натяжителя приводного ремня... в нем стоит подшипник 6203.. при наличии обордования для выпресовки\запресовки и определенных навыках.. можно поменять подшипник а не весь ролик
atlantic13
Авто:K20A4, RD5, Honda CRV-V
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #369 :
27 Октября 2013, 14:52:40 »
всем привет. поменял на LA-RD5 K20A левый передний шрус (граната) на неоригинал Sat HO-57 (в комсомольске-на-амуре обошелся в 2300 рублей), пыльник оставил родной пластиковый 44333-SX0-C02 всё встало нормально, хруст исчез. Всем удачи, больше не доверяю автосервисам своего города(то колодки старые оставят, то диагностику не правильную сделают- ступичный подшипник разбит мол).
surface
Авто:CR-V RD7 2.4 A
г.Железнодорожный
Ответ #370 :
27 Октября 2013, 17:55:41 »
об чем пост? ты бы написал по прошествии 20тыс км. тогда актуальнее было бы.
SnowMan-43
Авто:CR-V 2,4L, 2002года, 4х4, япония для америки
г.Кирово-Чепецк 43 регион
Ответ #371 :
04 Апреля 2014, 11:24:08 »
Вот такие стойки стабилизатора ставят на спортивные Шеви ТрейлБлэйзер. Как думаете есть в них смысл в наших машинах. Ну чтобы поставил и забыл.
У меня была Опель Фронтера старенькая, там стойки стабилизатора почти такой же конструкции были, за 3 года не менял их не разу.
Что скажете?
(19.77 Кб, 300x300 - просмотрено 846 раз.)
Ответ #372 :
04 Апреля 2014, 12:06:04 »
поставил и забыл из-за того, что они перестают работать. у нас жесткая связка из каленой стали, а тут через сайленты, какой смысл тогда...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #373 :
04 Апреля 2014, 17:48:58 »
Для внедорожников актуально.Мы ездим по дорогам.Мне и нормальных на три года хватает,замена считанные минуты,чиркнул болгаргой,закрутил две гайки-комуто видно это внапряг.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #374 :
19 Мая 2014, 19:04:39 »
Освежу тему.
Намедни решил разобраться со скрипом тормозов. В итоге изучил несколько артикулов заменителей.
Перед: AUTOFREN SEINSA D4640, Bbp 15479, примерно по 220 рублей
Зад: AUTOFREN SEINSA D4448, Frenkit P384603
Поршень назад: Ert 400464 (280 рублей)
Имею сказать следующее. Про перед. Пыльники подошли без вопросов. Сальник на SEINSA - обхватывал поршень, был поставлен без раздумий. У BBP - сальник был несколько больше поршня (на 1мм примерно), после долгих раздумий и сравнений с тем что стояло раньше (по диаметру такой же), так же был успешно установлен. Пыльники направляющих были только в первом, но показалось что они больше чем родные, ставить не стал, т.к. в родных дырок обнаружено не было.
А вот с задними ремкомплектами дела обстоят несколько хуже. Оба Seinsa и ERT чрезвычайно похожи друг на друга, отличались только тем, что на Seinsa было довольно много облоя. Хотя оттиски на них были одинаковые, скорее всего с логотипом Seinsa
Но, к сожалению, внешний диаметр пыльника оказался больше родного. И без складок не захотел вставать в суппорт. К сальникам и пыльникам направляющих вопросов не возникло.
К поршню производства Frenkit так же не возникло вопросов. Хрома на нём не было, но и на старом родном не наблюдалось даже его остатков.
24
25
26
27
29
