11 Июля 2026, 16:04:18
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Двигатель - Заводится со второго раза.
Тема: Двигатель - Заводится со второго раза. (Прочитано 108241 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
02 Июля 2007, 06:01:23 »
Пригнал из Владивостока 27.06.07 C-RV 1996 г.в. Состояние вроде бы нормальное.Машинка с достоинством перенесла все "прелести" Амурской и Читинской федералок. За 3000 км масло ниоткуда не погнало всё сухо и чисто. Ещё во Владике заменил масло на ESSO 10W-40 ( полусинтетика), остальные жижи пока не менял - все прозрачные и без запаха. Уже дома поменял воздушный фильтр. И тут началась интересная петрушка - утром заводишь - обороты поднимаются где-то до 1100 и падают - машина глохнет ( такое впечатление , что бензин кончился), второй раз заводишь всё нормально - прогревочные обороты - 1100 - прогревается и падают до 500. В течении дня никаких сбоев. На утро такая же картина.В чём дело ? Может какой датчик или заслонка хандрит? Ладно бы зима на улице была , на улице даже утром 20 С.
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Володя.
г.Алтай
Re: Двигатель - Заводится со второго раза.
02 Июля 2007, 08:10:05 »
Пробуй сначала чистить инжектор и Блок Дроссельной Заслонки..
Жижи лучше все помяняй в авто - надежнее так будет..
Удачи!
hdd
CR-V Japan 1996г. АКПП Иркутск Андрей
02 Июля 2007, 10:17:10 »
Ситуация аналогичная, практически один в один, с разницей, что я проехал на старом масле 1500 км и по прибытию поменял
все
жидкости и фильтры. До замены утром заводилась с пол-оборота, а после именно так как описывает Андрей1976.
Я не пытаюсь оспорить совет Вовас'а, но как всё-таки связаны замена жидкостей и фильтров с загрязнением инжектора и блока дроссельной заслонки?
Perts
Эдуард., 2002г.в., 158 л.с. АКПП, прав. руль,Химки
02 Июля 2007, 13:53:36 »
Привет, всем.
У меня тоже такая фигня...с первого раза заводится через раз...Ссылка конечно суперская, но так я и не понял с конечным результатом...у всех машинка завелась утром...или это шутка такая...
У меня на тоете иногда даже крышка бака не открывалась без пасатижей (пшык был такой, что засасывало руки в момент ее откручивания), но заводилась ВСЕГДА с первого раза...
Я грешу на топливный фильтр..и его даже уже купил..
Володя.
г.Алтай
03 Июля 2007, 07:17:07 »
Фильтр находится в подкапотном пространстве, а в баке, точнее в бензонасосе, есть сеточка..тоже, кстати, может загрезниться..
Perts
03 Июля 2007, 09:20:01 »
Мне кажется Вовас прав, тот фильтр который под капотом называется фильтр тонкой очистки, а сетка у насоса-фильтр грубой очистки..хотя это со слов одного из сервантоводов.
Сегодня вечером попробую идентифицировать...
А что касается чистки БДЗ, то мне кажется это не совсем сложная задача..ее можна и самому сделать..
А кто знает сколько стоит новый датчик положения дросеельной заслонки и нужны ли прокладки в случае раскручивания БДЗ для чистки?
Володя.
г.Алтай
03 Июля 2007, 10:23:22 »
Если будешь все делать аккуратно, то прокладки не понадобятся.. порвешь если - из толстого картона вырежешь(картонные они там)..
Берешь побольше ветоши и балончик Хайгировского Карбклинера и чистишь всё..
Нагар там обычно хороший..
Володя.
г.Алтай
27 Июля 2007, 14:41:09 »
Ты только клапан почистил?
Весь блок дроссельной заслонки не чистил?
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
28 Июля 2007, 07:31:40 »
Нет, только клапан, сегодня опять завелась нормально, после первого раза не заглохла.
Володя.
г.Алтай
28 Июля 2007, 12:28:34 »
Зря..
Там обычно нагар большой..
Serakuz
г.Ленинск-Кузнецкий
28 Июля 2007, 13:07:25 »
Зря.. что?
зря завелась или зря не заглохла?
Володя.
г.Алтай
28 Июля 2007, 13:10:27 »
Зря не весь БДЗ почистил..
Serakuz
г.Ленинск-Кузнецкий
28 Июля 2007, 13:12:57 »
снимать не хотел. Я видел что там делается.
Володя.
г.Алтай
28 Июля 2007, 13:15:01 »
То и оно.. эффект был бы лучче..
rand
Honda crv 1996 АКПП, Екатеринбург Андрей
20 Августа 2007, 23:11:05 »
Поменял воздухан-уже 3 дня заводится с 1 раза
ma1ex
