12 Сентября 2026, 05:21:41 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: #Восстановление SRS Honda  (Прочитано 100988 раз)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #120 : 02 Декабря 2011, 19:42:13 »
 Злой
« Ответ #121 : 02 Декабря 2011, 19:44:01 »
Ответ по  теме: сопротивления 2-2,2 ома, мощность от 0.025Вт
поставьте лампочку на 12V в таком случае. они на холодную низкоомные, и не перегорят
« Ответ #122 : 02 Декабря 2011, 19:45:22 »
Тёзка привет просто объяснить сразу людям а то мало что потом будет  Смеющийся Злой
мегаомметр просто незаменим, когда нет под рукой паяльника или утюга angel
barograf
« Ответ #123 : 02 Декабря 2011, 20:59:04 »
Это уже пустой разговор, ни о чем
Из мануала по поводу проверок систем ABS
Use only a digital multimeter to check the system. If it is not a Honda multimeter, make sure its output is 10 mA (0.01 A) or less when switched to the lowest value in the ohmmeter range. A tester with a higher output could cause accidental deployment and possible injury.
Вольный перевод:
Используйте только цифровой мультиметр для проверки системы. Если это не Honda мультиметр, убедитесь, что ток на щупах в режиме проверки  не более 10 миллиампер (0,01ампер) или меньше, затем установите наименьший предел измерений в режиме омметра.
Тестер с более высоким выходом может стать причиной случайного развертывания и возможных травм.
Не помещайте объекты на подушка безопасности переднего пассажира.
gornij
Авто:Honda CR-V SHSRD78586U404218
год:2005 рестайлинг
г.Гомель
« Ответ #124 : 02 Декабря 2011, 23:32:16 »
спасибо за фотоотчет - очень помог.
у меня вот оно че... американец 2005г.в. рестайлинг. бит перед право, сработана подушка безопасности водителя и его же пиропатроны преднатяжителей. Сан-саныч писал о том, что замки с европы не подойдут на американца. я не силен в терминологии, поэтому внимание - вопрос  Улыбка:
- подойдет ли ремень безопасности с европейца (того же года выпуска, но каталожный номер другой)? речь идет только о ремне. штекера один - в один. защелку, куда вставляется ремень, я не нашел. то, что она на два штекера (серый и желтый), в отличие от европы - видел. из этого второй вопрос:
- вариант с пайкой сопротивления (обманку) в линию srs (желтый штекер) проканает? в смысле с серым штекером колхозить нужно что-нить или нет?
прошу сильно не пинать. напоминаю всем присутствующим - в РБ кризис. крутимся - выкручиваемся  Улыбка
заранее благодарен.
в моей голове иногда рождаются такие мысли, что тараканы аплодируют стоя
barograf
« Ответ #125 : 03 Декабря 2011, 09:42:49 »
вообще нужно смотреть схему. А думается, что серый штекер работает на индикацию непристегнутого ремня, а желтый - пиропатрон пряжки ремня
Из мануала:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4v.htm#157139
izhpol
Авто:Honda CR-V, левый, К24А, GPPA
год:2005, сборка Великобритания для Америки.
г.СПб
« Ответ #126 : 04 Декабря 2011, 20:04:34 »
да припаяй на оба разъема желтые- преднатяжителя и ремня сопротивления по 2.2 Ома, чтобы цепь была замкнута. Но перед этим отключи минус АКБ и через 3 минуты приступай.
CaaS
Авто:CRV , 2.0, Европейка, RD8
г.Одесса
« Ответ #127 : 12 Марта 2013, 12:34:55 »
Люди кто может помочь  В замешательстве, нужен дамп с SRS блока 77960-SCA-G014-M1. Память ST95640
Хочу восстановить свои подушки, буду очень  благодарен.
Wyachelav
Авто:Honda cr-v, K24A1, RD7, MКПП, американка
г.Обнинск
« Ответ #128 : 20 Июня 2013, 19:44:30 »
Кто может пояснить, пожалуйста. Отличаются ли подушки безопасности, блок СРС и ремни безопасности у американок (канадок) от европеек. А то мне привезли комплект SRS насколько я понял с европейки. Смогу ли я их сам заменить не имея на то специальных навыков?
« Ответ #129 : 20 Июня 2013, 22:47:14 »
Отличаются. Водительская подушка у американок 4-х проводная, у европеек 2-х. В европейках нет OPDS. У американок замки с датчиками пристегивания. Распиновка блоков разная.
Wyachelav
г.Обнинск
« Ответ #130 : 20 Июня 2013, 23:31:25 »
Спасибо за ответ. Да действительно на подушки безопасности идут четыре провода тогда как на европейках два, которые ведут на один пиропатрон. Буду возвращать обратно. А вот на блоке срс вроде как разьемы совпадают. Даже первые цифры по католожному номеру совпадают. И ремни безопасности имеют один и тот же разьем. Стоит ли их оставлять у себя.
« Ответ #131 : 21 Июня 2013, 00:00:47 »
Я думаю, что можно поставить блок от европейки, исключить OPDS, убрать лишние провода, перекроссировать проводку, короче переделать на "европейский лад", но... в вопросе было:
Wyachelav
г.Обнинск
« Ответ #132 : 21 Июня 2013, 12:43:39 »
А в Клубном сервисе возможно это будет сделать, и по возможности с ценой вопроса.
« Ответ #133 : 21 Июня 2013, 21:54:00 »
Я так сразу не готов ответить. Звони - мы с Тарасом обсудим этот вопрос.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #134 : 25 Февраля 2014, 18:57:03 »
Кто знает, подскажите, как проверить передний датчик удара?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
