06 Февраля 2026, 02:52:35 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: #Восстановление SRS Honda  (Прочитано 92066 раз)
izhpol
Авто:Honda CR-V, левый, К24А, GPPA
год:2005, сборка Великобритания для Америки.
г.СПб
« Ответ #90 : 20 Ноября 2011, 16:08:04 »
Спасибо Дим, но это ситуацию не проясняет, попробую добраться до блока SRS посмотрю его номер. потом буду звонить по сервисам, может кто возмется.
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« Ответ #91 : 21 Ноября 2011, 14:56:21 »
Ничего не произошло Улыбка
Вчера установил ремни безопасности и подключил коннекторы, самопроизвольного срабатывания не отмечалось Улыбка
Думаю что как только установлю все компоненты - попробую сбросить ошибку по методу описанному в интернете (т.е. двухкратным замыканием МЕС-коннектора).
По результатам отчитаюсь, может кому будет полезно Улыбка
Очень-очень полезно!!!  Строит глазки
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« Ответ #92 : 24 Ноября 2011, 21:35:01 »
Автос бит в перед,в водительскую сторону........практически так же как у автора!!!!!Подушки и ремни не сработали,а лампочка горит.Порадокс.
Как описано в факе,воткнул перемычку,вынял!?И о я волшебник.....лампочка просто погасла(миганьями ошибки не показывала)!!!!!месяц ездил.....потом насос ремонтировал(автос стоял почти три недели) и снова зажглась.На перемычку вообще ноль подсечки....есть или нет её....приехал на станцию,подключили сканер....почти час обнуляли ошибки,и на конец обнулили!Но только до выезда за ворота!?ХРЕНЬ !!!!!!!!!!!Возвращаться не стал,махнул рукой.И снова чудо ,на следующее утро болезнь прошла........Но как выясняется....чудес не бывает(после четырёх дней стояния) лампочка опять зажглась!!!!!!!!!!!Теперь думаю заклеить её жувачкой............ knuppel2
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #93 : 24 Ноября 2011, 21:51:51 »
Автос бит в перед,в водительскую сторону........практически так же как у автора!!!!!Подушки и ремни не сработали,а лампочка горит.Парадокс.
Нужно смотреть проводку от левого датчика под крылом. Наверняка нарушена изоляция   после аварии и периодически подкорачивает или обрывается, что вероятнее. Еще осмотреть сам датчик.
lys
« Ответ #94 : 25 Ноября 2011, 17:29:25 »
Да!Полезу конечно,но ближе к весне.....(На данном этапе деньги кончились)Пока всё ж Жвачка!!!!И вот ещё вопрос придумался!!!!!!Горение лампочки значит что все восемь подушек отключены?Непонимающий??
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #95 : 25 Ноября 2011, 18:35:04 »
Если лампа постоянно горит, то система SRS не работоспособна, подушки и преднатежители в ремнях не сработают.
farm
« Ответ #96 : 25 Ноября 2011, 18:47:17 »
Скорее всего Да.
izhpol
г.СПб
« Ответ #97 : 26 Ноября 2011, 10:30:23 »
Может быть для полной уверенности временно совсем блок SRS отключить?
lys
« Ответ #98 : 26 Ноября 2011, 11:36:23 »
Для полной уверенности в чём?Непонимающий??А как же славянское "АВОСЬ"Непонимающий?Жувка рулит!!!
izhpol
г.СПб
« Ответ #99 : 26 Ноября 2011, 15:10:45 »
чтобы подушкой в лоб не получитьjavascript:void(0);
lys
« Ответ #100 : 26 Ноября 2011, 23:44:12 »
 В замешательстветочно,ато вдруг я и  все потенциальные пассажиры будут в опасности!? На самом деле это всё домыслы......не услышал фактов! knuppel2 knuppel2 knuppel2
lys
« Ответ #101 : 26 Ноября 2011, 23:49:14 »
У кореша Тайота -корола версо.Получил в бок.Сработали две подушки(шторка и в боковине сидения)Машину отремонтировал,а подушками не морочился.На оф центре сказали...что не смотря на горение сигнальной лампы,вся исправная часть системы остаётся на страже! Афро
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #102 : 28 Ноября 2011, 08:42:19 »
Коллеги, а никто не знает, может есть какие-нибудь "заглушки"-обманки на место стрельнувших подушек, никто не слышал?
farm
« Ответ #103 : 28 Ноября 2011, 08:46:30 »
А куда они денутся, конечно есть, обычное сопротивление только номинал не спрашивай не знаю.  Подмигивающий
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #104 : 28 Ноября 2011, 09:06:39 »
Дааа, хорошо бы уже с номиналами сопротивлений...  Строит глазки
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
