28 Октября 2026, 23:15:20 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Подушка / Опора радиатора  (Прочитано 20912 раз)
« Ответ #15 : 25 Октября 2008, 21:20:17 »
Леха, у тебя знакомых на СРВ пол Страны! Подмигивающий Афро Целый клуб!
Cаня
год:1997 праворукая
г.В.Пышма
« Ответ #16 : 29 Сентября 2009, 17:58:52 »
может и трещины появляются  ( по отзывам ) из-за люфта  у всех в одном и том же месте , под горловиной , с сзади ТАКОЙ патрубок стоит . У меня то же потек там же . При установке нового -обмотал штырьки изолентой , не плото , но такого люфта как раньше нет . периодически осматриваю , если что - отпишусь
« Ответ #17 : 30 Сентября 2009, 08:25:50 »
А можно поступить проще, и надёжнее.
Открутить и вывести радиатор из-под этих кронштейнов. Закрутить кронштейны, и при помощи руки или инструмента подогнуть на миллиметров 5. После этого, вернуть радиатор на место и наслаждаться...
Cаня
год:1997 праворукая
г.В.Пышма
« Ответ #18 : 30 Сентября 2009, 15:48:26 »
зачем гнуть? найдешь подходящие втулки - опять выгибать , я изоленту то же временно намотал , хотя , дело вкуса
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #19 : 05 Сентября 2010, 09:09:46 »
Так, ерунда Улыбка
Радиатор вверху крепится через резиновые втулки. Так вот у меня он болтается в этих втулках, ибо там зазор... Это по плану так, или заменить втулки трэба?
Si vis pacem, para bellum.
« Ответ #20 : 05 Сентября 2010, 09:21:14 »
Все нормально это конструктивная особенность.
К трещинам отношения не имеет.
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #21 : 05 Сентября 2010, 09:33:12 »
Спасибо!
А то уж я смотрю - вроде резинки выглядят неплохо, а размер отверстия - больше подходит слово "дыра" Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
