19 Апреля 2026, 08:17:14
Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать)
Тема: Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать) (Прочитано 38539 раз)
Doroteos
Re: Если мерзнут ноги (у кого не мерзнут, не читать)
Ответ #15 :
03 Ноября 2008, 17:11:54 »
Фильтр новый. До этого была цр-в двухгодичная. Тоже самое.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #16 :
03 Ноября 2008, 17:53:43 »
А температура?
У моего товарища с новья на Тоёте из эмиратов температура охлаждающей жижи не поднимается по зиме - видимо термостат "заточен" под жару.
Doroteos
Ответ #17 :
03 Ноября 2008, 19:17:28 »
Температура в любое время года, при любой нагрузке двигателя чуть ниже половины шкалы.
Doroteos
Ответ #18 :
03 Ноября 2008, 19:21:47 »
Машина была куплена у ОД
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #19 :
03 Ноября 2008, 19:39:06 »
Возможно проблема с приводом заслонок - потому как поток воздуха на большой скорости вентилятора совсем неслабый, ну а температура зависит от нагрева движка.
Как последнее предположение: воздушная пробка в системе. Ну ещё может быть клапан( помоему на входе в печку стоит именно он).
Вообще ЦРВ 1 машина не для зимы - холодная, а во втором кузове глобальных изменений в вентиляции салона я не заметил, так что в мороза будем смотреть и при необходимости закрывать морду(радиатор) картоном.
max78
Авто:cr-v
Ответ #20 :
04 Ноября 2008, 22:41:34 »
если фильтры новые и до вас умельцы не катались зимой без фильтров [чтоб получше дуло]в этом случае окисляются соты испарителя кондиционера от соли и реагентов при переводе обдува на ноги носки должны плавиться
max78
Авто:cr-v
Ответ #21 :
04 Ноября 2008, 23:30:20 »
p.s на cr-v 2 стоят 2 фильтра меняются только парой в противном случае эфект никакой
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #22 :
04 Ноября 2008, 23:49:01 »
Под итожююю!
1. Если у тя мерзнут ноги а мозги кипят и при переводе крутилки на ноги ни чего не меняется значит трабла с приводом заслонки, но ни как не фильтр!
2. Если холодно везде, трабла с темп. двиг. (термостат, пробка), краник (стоит в моторном отсеке перед входом в печку), фильтр.
Vulkan
г.Рига
Ответ #23 :
05 Ноября 2008, 11:05:06 »
Встречный вопрос! Если учитивать, что один фильтр приблизительно за бардачком, то где же стоит второй?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
Ответ #24 :
05 Ноября 2008, 11:18:46 »
Вулкан, ты когда последний раз фильтр менял?
Оня рядом два стоят...
Я Ваш...
Vulkan
г.Рига
Ответ #25 :
05 Ноября 2008, 11:23:14 »
Вот и спасибо! Образумил неуча!
Dr. John
Ответ #26 :
06 Ноября 2008, 12:52:36 »
А у меня тоже мёрзнет "вторая"
нога, т.е. которая на газе, ну или правая.
При этом и салонник новый и отопитель работает "гуд". А вот мёрзнет и усё!
Такая же хрень была на предыдущем Stream (конструкция печки и воздуховодов идентичная).
Но правда я этому объяснение знаю - ножки мои травмированы были, обе.
А посему недокровоток в них. Так что всё - индивидуально!
Вообщем буду делать отдельный воздуховод из какой-нибудь гофры на правую ногу - "шоб не мёрзла в стужу!"
Doroteos
Ответ #27 :
09 Ноября 2008, 21:37:39 »
:-) а у меня левая мерзнет, а правая 'плавится'
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #28 :
10 Ноября 2008, 06:54:01 »
может там щели где в моторном щите - технологические под проводку.
Dr. John
Ответ #29 :
10 Ноября 2008, 08:31:28 »
Да неет, нет там подобного. Вчера как раз лазил в этой области протаскивая проводку для блока управления "кипятильником" DEFA.
Всё нормуль! Шшели не обнаружены.
